查看: 5292|回复: 0
[分享] 什么是TCT检查?TCT检查的三个阶段你都了解吗?
发表于 2025-3-9 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCT是液基薄层细胞检测的简称,TCT检查是采用液基薄层细胞检测系统检测宫颈细胞并进行细胞学分类诊断,它是目前国际上最先进的一种宫颈癌细胞学检查技术,与传统的宫颈刮片巴氏涂片检查相比明显提高了标本的满意度及宫颈异常细胞检出率。
TCT宫颈防癌细胞学检查对宫颈癌细胞的检出率为100%,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体等。所以TCT技术是应用于妇女宫颈癌的筛查的最先进的技术。
TCT检查可以分为三个阶段
其实TCT检测只是宫颈病变检查的第一步,一般说来,宫颈病变的诊断分为三步:TCT、阴道镜和病理学诊断。TCT宫颈防癌细胞学检查对宫颈癌细胞的检出率为100%,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体等。
第一阶梯:TCT薄层液基细胞学检测:首先采用现代最先进的薄层液基细胞学技术(TCT),在显微镜下观测宫颈细胞,查看宫颈细胞是否有异常。因为宫颈癌变最早是从宫颈细胞的异变开始的。另外,如果经济条件允许的话,也可以进行HPV检测,这样准确度会更高些。
第二阶梯:电子阴道镜检查:经过TCT薄层液基细胞学检测后,如果发现宫颈细胞有异常,则需要进行阴道镜检查。在电子阴道镜高倍放大40倍下,观察宫颈癌前病变好发区表层的细微变化,对于宫颈癌及癌前病变的早期发现、早期诊断具有重要价值。
第三阶梯:组织病理学检测:如果阴道镜检查中发现异常应在特殊染色指导下取活检。在阴道镜检提示下,对可疑病变部位多点活检,分别进行组织病理学检查,可确诊宫颈病变。经过以上三个阶梯的检查,就可以确定宫颈病变,发现宫颈癌早期,防患于未然。
TCT检查包括哪些项目
1、阴道镜检查:可将变面放大10-40倍,对癌的普查及早期诊断有一定的临床应用价值。这种检查病人无痛苦,可反复进行。
2、内窥镜检查:妇科目前常用的有宫腔镜和腹腔镜,具有检查病人痛苦小,直观,诊断准确高的特点。
3、涂片:是早期发现子癌的重要方法,简便易行而且可靠。
4、活组织病理检查:对可疑有病变部位可利用不同方法采取小部分组织进行病理检查,这是目前诊断癌瘤最可靠、最准确的方法。
5、B超:检查简便易行,无创伤,可反复进行,诊断符合率高,是目前广泛应用的诊断手段之一。
妇科TCT检查,要注意以下问题
1、在做妇科TCT检查前24小时避免性生活。
2、在做妇科TCT检查前检查前24-48小时内不要冲洗阴道或使用阴道栓剂,也不要做阴道内诊。
3、如有炎症先治疗,然后再做妇科TCT检查,以免影响诊断结果。
4、妇科TCT检查最好安排在非月经期进行。
中康温馨提示:专业的TCT检查是女性对自己负责任的表现,检查出准确的结果才能采取相应措施预防或治疗,所以大家一定要去正规的医院进行检查,并且正规的医院不会乱收费。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/74804244
