查看: 7077|回复: 4
[分享] 什么是tct检查?
发表于 2025-3-9 06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是tct检查?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/355695458
发表于 2025-3-9 06:03 | 显示全部楼层
图文介绍tct检查
一、tct检查是什么
  1、tct检查是液基薄层细胞检查,也就是通过仪器对宫颈细胞进行分析,可以百分之百检测出宫颈癌细胞,以及发现有无癌前病变情况,是目前而言高端且准确率高的检查方法。
  2、tct主要是通过采集患者的宫颈细胞,再将细胞样本过滤后分析,看是否里面存在癌细胞。
二、tct检查注意事项
  1、做tct检查二十四小时之内不要有性生活,否则可能会导致宫颈环境改变,从而影响检查结果,也会出现检查结果不准确的情况。
  2、做tct检查之前四十八小时内不要使用阴道药物,也不要冲洗阴道,因为阴道有自己的酸碱环境,冲洗阴道的药物会破坏阴道环境,这样不利于tct检查结果的准确性。
三、tct检查适宜人群
  1、tct检查对象主要是有性生活,且有三年以上性生活的女性。又或者在二十一岁之前就有性生活的女性,也是tct检查对象。
  2、如果是早婚早孕的女性,或者曾经有因为性病而导致流产的经历,且有多名性伴侣的女性,也是需要做tct检查的。
  3、曾经有过宫颈糜烂疾病的女性,也是有tct检查必要性的。
  4、未婚女性不建议做tct检查,因为可能会破坏处女膜的完整性。
  5、患有严重妇科炎症的女性也需要在炎症治疗好之后,等到身体各项指标正常后,再进行检查,否则准确性可能会被影响。
发表于 2025-3-9 06:04 | 显示全部楼层
宫颈癌筛查,光做tct没用,最好每年也做hpv筛查
发表于 2025-3-9 06:05 | 显示全部楼层
检查宫颈的,看看有没有炎症啥的,首先做基础的检查,严重的话再做这个
