查看: 7625|回复: 5
请问精准医学中心实验室如何规划设计?仪器设备清单?
发表于 2025-3-8 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/426204279
发表于 2025-3-8 22:18 | 显示全部楼层
  实验室装修设计注意要点
  医学实验室装修设计原则
  有效使用面积,综合考虑区检的整体规划。实验室流程设计人性化、标准化、合理化。充分考虑实验室生物安全和院内感染问题。充分考虑实验室工作要求和各专业实验室工作特殊性。充分考虑供电、供水、供气、通风、空气净化、安全保护等设施。实现三流(医务人员流、患者流、污物流)。实现三区(清洁区、半污染区、污染区)。安全通道设置符合国家消防规定要求。设计与施工严格参照国家标准要求。
实验室装修设计注意事项
  合理分配实验室空间,充分考虑供电(仪器设备用电量及插痤位置及照明、通讯及网络位置、UPS备用电源的配置)、供水(净化水、自来水及废液排放)、供气、通风、空气净化、安全措施、环境保护等基础设施和基本条件。
  实验室应设计房间与控制的门禁系统门窗要求、结构工艺等设计要求墙面应光洁、无眩光、防潮、不起尘、不积尘;顶棚应光洁、无眩光、不起尘、不积尘。
  通用实验室不宜设吊顶,需设吊顶且无严格密封要求的空间宜采用活动板块式吊顶。实验室吊顶高度以2.6m高为宜,主实验室吊顶不能开设人孔或设备检修孔。
  用水量较多的实验室墙面、地面须考虑防水,地面应设地漏,实验室还应考虑到有内部通信联络系统和警报器。
  气体管道,室内应减少突出的建筑构配件及明露管道。
  实验室的门应有可视窗并可闭锁,门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。
  实验室应设洗手池,洗手池宜设置在靠近实验室的出口处。
  在实验室门口处应设存衣或挂衣装置,可将个人服装与实验室工作服分开放置。
  实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭。
  实验室的墙壁、天花板和地面应易清洁、不渗水、耐化学品和消毒剂的腐蚀,地面应平整、防滑,不应铺设地毯。
  实验室应根据工作性质和流程合理摆放实验室设备、台柜、物品等,避免相互干扰、交叉污染,并应不妨碍逃生和急救。
  实验室台柜和座椅等应稳固,边角应圆滑,以防意外伤害,实验室应有足够的空间和台柜等摆放实验室设备和物品。
医学实验室是指从事医学检验的实验室,主要包括对来源于人体的样本进行生物学、微生物学、免疫学、病理学等检测。目前主要分为两类:第三方医学实验室和医院检验科。
主要实验项目:
各种体液的生化检测、免疫学检测、微生物学检测、血液检测、细胞学检测以及各种组织或器官的病理学检查等。
对于医学实验室设计来说,除了常规的功能性需求外,通常还需要考虑以下几个方面:
合规是所有设计的首要考虑因素。相关监管部门对实验室有基础的要求,如消防、建筑、用电、排污、这些都需要按照基本的规范要求来进行设计、实施以及验收。很多医院现在都有ISO15189认可的需求,所以所有的设计都需要基于ISO15189的标准来执行。
实验室的安全分为生物安全、物理安全、电气安全等。
1、生物安全。实验室在生物安全方面有着特殊要求:包括必要生物安全设施,如出口处应设有非手动洗手装置和紧急洗眼装置;部分高污染风险的工作应该在二级生物安全柜内进行,按照BSL-2级实验室的要求进行清洁区和污染区的设置等。
2、物理安全。从现有情况看,部分实验室因为未能有效规避安全隐患,一些偶然的事故都会给实验室带来重大的损失:因为电器短路导致实验室火灾,造成同线路的设备损毁;因为供水的管路破裂导致水淹实验室;因为断电或冰箱故障导致试剂存放温度过高而变质;因为老鼠咬坏设备线路导致维修困难,检验工作中断。因此,除了确保常规的安全外,提高电路容量、断电保护、防火材料,自动灭火装置,防啮齿动物进入的设备等都需要重点把握。
近年来,随着传感技术和移动通讯的发展,一些预警系统也开始融入到实验室设计和建设中,如温度、湿度、火灾、水灾都可以实现多个点的检测报警,自动应急处理,并实时传输给相关的管理人员,防患于未然。
3、可扩展性
近年来,由于医院的高速发展,就诊病人数量不断增加,同时也带来检测样本数量的增长,但实验室由于在设计之初没有预估未来发展,使得现有设备设施与实际需求量不匹配,很多医院不得不调整出其他的空间给检验科。而这种后续的解决方案,通常使得现有空间和原实验室地理位置远,隐形的增加人、物、标本的流转距离,增大工作量。因此,实验室的设计规划务必充分考虑未来5-8年的发展,为未来可能会新增的专业、项目、设备、人员办公场所以及培训场地预留空间;为未来可能增加的设备设施预留电源、水以及网络端口等。
4、人性化
国内的实验室设计,侧重点往往是功能和成本,容易忽略使用者的感受。随着社会需求的提升,人性化的设计已经慢慢的开始被人们所重视。人因工程甚至作为一门学科,被越来越多的人关注和探讨。
人性化的设计可以提升工作人员的舒适感、降低工作强度、提高工作效率,赏心悦目的实验室还有利于创造良好的工作氛围,培养工作人员严谨的工作习惯。例如工作台面的高低是否需要按照身高来进行调整、夜间值班室和急诊区域的距离如何合理、所有仪器的摆放区域是否与工作流程匹配,这些都成了现代实验室设计一个值得大家深入优化的环节。
不仅如此,实验室的人性化设计也会给病人提供良好的就医环境,缓解病人的情绪。对于检验科来说,常常需要考虑病人等待空间的宽敞舒适,标本采样、检验结果领取的便利等实际问题。
5、个性化
实验室的设备选购首先应该考虑实际的需求,不要一味追求先进、自动化、高通量的技术和设备。当前也不乏一些实验室选配的设备能力远远富余,一些功能完全使用不上,部分自动化设施并不能和自身流程和体系相匹配。当然,设备的选购也绝对不能够只考虑价格,设备品质、品牌和外延的服务对于未来的使用都是非常重要的。对于实验室试剂、质控、校准品耗材的选择也非常重要,需要充分考虑品质。
如有实验室设计的时候,没有充分预估等待人员的数量,就会导致等待空间不够、抽血的空间不足、人员密集,现场非常混乱后不得不花大量的人力物力进行重新规划
6、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本指南的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指南,但鼓励根据本指南达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本指南。
7、空间设计要求
空间规划是实验室设计重要的部分,适当的实验室空间是实验室检测质量和工作人员安全的基础。空间不足是实验室的安全隐患,并影响实验室的工作质量。
8、合理化的空间
根据放置设备的需要决定空间的合理化分配。同时,应从发展眼光确定实验室空间大小,以便在较长时间内能容纳新添置的仪器和设备,高效、安全完成临床工作。
9、空间分配原则
空间分配总原则是让工作人员感到舒适,又不产生浪费,综合考虑工作人员的数量、分析方法和仪器的大小等因素。
10、工作空间
工作空间的大小应较大数量的工作人员在同一时间工作。应将有效的空间划分为清洁区(办公室、休息室、学习室),缓冲区(储存区、供给区),污染区(工作区、洗涤区、标本储存区),工作区应包括工作人员所占面积和来回走动的空间,工作空间和走动空间应转化为在地板上占用的面积大小。
建设中容易出现的问题:
医学实验室因其具有生物危害性等原因,在对于实验人员的保护和防止样本的交叉感染方便提出了更多的特殊要求,在不了解这些详细要求的情况下盲目施工,无形中对实验人员的人身安全及实验结果的准确定造成了较大隐患。
解决方案:
1、我们从业20多年,拥有5000+案例,因而具有较丰富的医学实验室建设经验。
2、我们聘请了多名从三级甲等医院退休的专家,作为我公司的技术顾问。
3、我们的设计部、工程部等部门,均设有专门的医学实验室组负责该类型实验室的设计施工。
发表于 2025-3-8 22:19 | 显示全部楼层
符合标准的医院医学实验室建设工程,目前国内实验室建设存在诸多误区,如工艺不合理、安全问题突出、水电布局不足、扩展性不足等。
科艺普承接医院各科实验室总包工程(医院检验科、样品受理中心、质控科、公共卫生科、慢病中心、血液科病毒科、免疫科、细菌科、理化中心、毒理科等实验室建设工程设计施工一体化解决方案。)
科艺普医院医学实验室设计建设工程
科艺普医院医学实验室设计建设工程
1. 检测项目多样化
医院检验科面积小,病人数量不多情况下,要检测的项目受限,没办法开展更多的检测项目,但在建设第三方医学检验实验室成立一定规模后,第三方医学实验室来源标本丰富,从常规检验项目到高端检验项目(基因、分子诊断)都是可以执行的。
科艺普医院医学实验室设计建设工程
科艺普医院医学实验室设计建设工程
2.成本优势
在成立第三方医学检验实验室建设,避免高价格从检验仪器和试剂制造商中接触到更优惠的价格,免除了中间代理商的环节,同时在人力资源管理上,相比于医院检验科的成本上可以更大程度降低人力资源的成本,减少开支。
科艺普医院医学实验室设计建设工程
科艺普医院医学实验室设计建设工程
科艺普医院医学实验室设计建设工程
、医院医学检验实验室建设注意问题
1. 专用科室面积占总面积百分之75,
2. 建设临床检验实验室小于500平方米
3. 设置医疗暂存处,要有三废处理(污物、污水、有害气体),达标排放。
好的设计,造就一个舒适的工作氛围,科艺普在行业20年之久,服务业务:实验室建设|实验室装修|实验室改造|供电排水通风|实验室家具,提供贴心的设计方案与施工团队。
  病理实验被称之为“医之本”,但长期以来因为种种原因,病理实验工作者的都在一个相当恶劣的工作环境中工作。病理实验过程中的甲苯、二甲苯、福尔马林、脱水试剂、染色试剂以及包埋石蜡等各种有毒、有刺激性气味充实于整个实验流程中。其中苯类有机挥发物如果长期吸入过量可能导致人体内白细胞数量的锐减,从而导致白血病。
  要解决这些问题,就必须对病理实验室进行科学的规划和建设。如:将诊断办公区与实验区分成两个区域,诊断办公区宜靠南面,实验区宜靠北面。为标本保存、取材、脱水、包埋、染色等可能产生有毒、有刺激性气味的实验过程,采用通风设备加以保护,降低实验室有毒有害气体的含量。同时病理实验室是一个有序的流程,合理的安排不同的功能不仅有利于实验室的管理,也有利于工作效率的提高。
  为保证检测工作的安全,生物安全实验室应符合BSL-2级实验室的要求,在生物安全实验室的出口处应设有非手动洗手装置和紧急洗眼装置,部分高污染风险的工作应在二级生物安全柜内进行。
病理实验室建设规划图
  (1)HIV初筛实验室:分为清洁区、半污染区、污染区,面积不宜小于45㎡。
  (2)PCR实验室:分为试剂准备室、样品制备室、扩增分析室,各实验室前要有缓冲间,PCR总面积不宜小于60㎡。
  (3)微生物实验室:分为准备室、缓冲间和工作区,面积不宜小于35㎡。
  (4)采血区应单独成一区,采血窗口的长度不宜小于1.2m,宽度45-1500px为宜,采血窗口的数量应参考日平均门诊数量确定,并适当考虑将来发展需要。(5)生化区在设计时应重点关注生化机,生化机的更新换代速度很快,在设计前应与设备厂家联系,确定设备的摆放位置、规格、重量、功率、用水量等参数。
实验室建设前应根据微生物和生物医学实验室生物安全通用准则、GB19489-2008实验室生物安全通用要求、病原微生物实验室生物安全管理条例(国务院424号令)进行生物安全评估,确定实验室是否需要净化以及净化等级〔2-4〕。
  评估结果:自动化实验室防护水平应不低于BSL-2级实验室要求,实际设计中实验室各项指标完全符合BSL-2实验室要求,包括明确标识、独立更衣室、独立库房,配备了洗眼器、高压蒸汽灭菌器及应急工具。此外还在设计中参考了BSL-3实验室建设的部分要求[5]。楼层高度不小于2.6m,实验室内通道净宽不小于1.5m,门宽度不小于1m,同时门的高度与宽度应方便实验室内仪器运输,建成后实验室门禁系统、换气频率、温湿度控制等部分指标达到了BSL-3级实验室水平。
发表于 2025-3-8 22:20 | 显示全部楼层
精准医学中心实验室规划设计具体要求及细节需要各专业之间的沟通配合,并逐层全面展开。医学中心实验室规划设计不仅仅要考虑建设成本,也要考虑整体实验室部分的安全方面、耐用、科学、节能、环保、高效等现代化实验室的需求。
精准医学中心实验室整体规划设计会涉及专业众多,需要同时精通实验室使用知识和建筑知识作为技术基础。它都不单纯是选购实验室家具和先进的仪器设备,也要充分综合考虑实验室的总体规划、合理布局和平面设计,以及强弱电、给排水、供气、通风、空调、空气净化、安全措施、环境保护等。
精准医学中心实验室规划设计流程大致是 项目开启→沟通需求→勘察现场→方案设计→图纸设计→设计复审→造价预算
精准医学中心实验室整体规划设计如何设计可直接致电工程师(010-68834711转0  ) ;具体仪器清单可电议。
精准医学中心实验室整体规划设计
精准医学中心实验室整体规划设计
精准医学中心实验室整体规划设计
