查看: 5001|回复: 0
什么是扩展ISO 什么情况下可以使用
发表于 2025-3-8 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在摄影中,ISO指的是相机感光度。简单来说,ISO数值越高,相机对光的敏感度也越高。不过ISO数值越高,画面的噪点也会越多。画质会降低。因此,ISO的选择是拍摄者在拍摄时一直需要注意的。而扩展ISO指的是在相机的标准ISO范围之外,进一步降低或提升感光度。对于现在的相机来说,ISO通常有一个默认的标准范围,比如ISO 100到ISO 6400,但通过扩展功能,ISO范围可以被划分更低或更高的值,如ISO50与ISO 25600或更高。
不过,扩展ISO并不是通过硬件直接增加相机传感器的光感度,而是借助软件处理和图像处理算法来提升感光度。当拍摄者设置的ISO超出相机标准范围时,相机会采用一种“模拟”降低或提升感光度的方式来应对。虽然扩展 ISO 为让拍摄者能在更多的极端环境里进行拍摄。但由于这种改变并非天然的感光度降低或增加,所以它会降低动态范围或增加画面噪点,对画质产生影响。
扩展ISO的使用
扩展ISO一般是在提高的情况下使用,像ISO50这样的平时基本不用,所以扩展ISO基本上是在弱光环境下使用。例如,在室内拍摄或拍摄夜景时,现场的光线条件不足以保证相机在正常ISO范围下获得正确的曝光。此时,通过提高ISO数值,特别是通过扩展ISO,可以使得相机在弱光环境下依然能拍出清晰的画面。我们知道在拍摄运动物体时,为了能把运动中的被摄主体拍摄清晰,都需要较高的快门速度才行,如果拍摄现场光线不足,快门速度高了会导致画面曝光不足,这时候使用扩张ISO,就能最大程度的保证画面的正常曝光。
除此以外,在极端的光线条件下,例如天文摄影,可能需要在一些几乎没有光源的情况下拍摄。那使用扩展 ISO 就很有必要了。以拍摄夜空星空为例,星星在空中夜间的亮度极为微弱,在拍摄时就必须要通过提高ISO来增加相机对光的敏感程度,从而让画面有足够多的细节。不过这种拍摄,画面免不了会有噪点的,所以需要后期降噪。
不能使用扩展ISO的地方
我们要知道,扩展ISO不是相机正常的感光度,所以在拍摄时,不要随意使用,特别是在拍摄商业广告、产品拍摄以及人像等对画质要求非常高的题材时,尽量避免使用扩展ISO,甚至对提高ISO数值都要特别注意,以免增加画面噪点,影响画质。还在拍色号一些画面明暗对比强烈的题材书,也不能使用扩展ISO,因为这样会导致画面亮的地方过曝,而暗的地方即使被提亮了,噪点也会增加。还有在有三脚架稳定相机,可以通过降低快门速度来拍摄的情况下,也不要随意使用扩展ISO,反正是ISO的使用原则一直都是这样的,尽量使用最低的ISO(原生标准ISO100),这样可以保证画质。
综上所述,扩展ISO是拍摄者在弱光环境下获得足够曝光的必备功能。它为拍摄者提供了更多自由和灵活的拍摄,不过这样也会导致画面的噪点增加。所以通过慎重选择合理的扩展ISO的使用场景,并结合算法技术和优化图像方法,可以最大程度地减少其缺点,让拍摄者更容易拍出自己想要的画面
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/14934868277
