ELISA技术
搞定ELISA显色难题,提升实验成功率!
非诚勿扰孟非
非诚勿扰孟非
发表于 2025-3-6 15:41
据统计,超过50%的ELISA实验问题都与显色有关。颜色太浅、颜色太深、没有颜色……这些问题困扰着许多实验人员。如何才能有效解决ELISA实验中的显色问题?本文将为你详细解析ELISA实验中标准曲线和样本的显色技巧。
通蔚ELISA试剂盒
标曲和样本都显色,但复孔的CV大
ELISA复孔CV值大,除了与移液器和实验者的操作有关外,还可能受到试剂质量、孵育条件、洗涤步骤以及读板仪等多种因素的影响。
1、移液器和操作
:移液器的精度和维护保养至关重要。定期校准移液器,并使用正确的操作方法,例如垂直吸液、缓慢释放液体等。实验者自身的操作习惯也会影响结果,建议进行练习以提高加样的精密度和速度,例如在空白板上练习移液,或在多个离心管中加入相同体积的水,用电子天平称量,检验移液的精密度。加快加样速度,减少不同样本之间加样时间的差异也很重要。可以考虑使用多通道移液器提高效率和一致性。
2、试剂
:使用高质量的试剂,并按照说明书正确保存和使用。避免试剂过期、反复冻融或暴露于不合适的温度。
3、孵育条件
:使用恒温孵育设备,确保孵育温度和时间的准确性和一致性。
4、洗涤步骤
:使用洗板机进行洗涤,确保洗涤液的质量和体积一致,并彻底去除未结合的抗体或酶联物。
5、读板仪
:定期校准和维护读板仪,确保其工作状态正常。
6、其他操作细节
:加样时避免产生气泡,确保试剂充分混匀,避免交叉污染。建议采用反向加样等技巧,减少加样误差。
通蔚温馨提示:如果出现ELISA复孔CV值大,可以从上述几点进行一样排查求证。
标曲显色,样本不显色
标曲显色但样本不显色的情况,很多时候并非试剂盒本身的问题,而是其他因素导致的。在考虑更换试剂盒或使用高敏ELISA之前,应先仔细排查以下可能性:
1、样本问题
:目的蛋白浓度过低:低于试剂盒检测限是常见原因。可以尝试浓缩样本或使用更灵敏的检测方法,例如高敏ELISA或其他蛋白检测技术。
样本降解
:蛋白酶可能会降解目标蛋白。建议添加蛋白酶抑制剂,并确保样本在合适的温度下保存。
样本中存在抑制剂
:某些物质可能会抑制抗原抗体反应或酶的活性。可以尝试稀释样本或去除抑制剂。
样本类型不合适
:不同的样本类型可能需要不同的预处理方法。确保样本经过必要的预处理,例如稀释、去除杂质等。
2、操作问题
试剂配制错误
:仔细检查试剂的配制方法和浓度,确保没有错误或混淆。
孵育时间和温度
:严格按照说明书进行孵育,确保时间和温度的准确性。
洗涤步骤
:确保洗涤充分,以去除未结合的抗体或酶联物。
显色液
:检查显色液是否过期或保存不当。
通蔚温馨提示:如果上述都没问题,可能是试剂盒的问题。高敏ELISA可以提高检测灵敏度,但并不能解决所有问题。选择合适的ELISA试剂盒和优化实验操作才是获得可靠结果的关键。如果问题仍然存在,建议咨询试剂盒厂商的技术支持。
标曲和样本均不显色
标曲和样本均不显色的情况,需要系统地排查多个环节。以下是一些可能导致不显色的常见原因:
1、底物问题
:底物失效是最常见的原因之一。检查底物是否过期或保存不当。尝试使用新的底物进行测试。
2、终止液
:如果ELISA实验需要使用终止液,确保已正确添加且终止液未失效。
3、试剂盒
:检查试剂盒是否过期,以及所有试剂是否按照说明书保存。
4、试剂保存:
避免试剂反复冻融,并在合适的温度下保存。
5、洗涤
:使用正确的洗涤液,并确保洗涤充分。
6、包被抗体
(如果适用):如果使用的是用户自己包被的板子,确认抗体有效且包被步骤正确。
7、操作步骤:
仔细检查操作步骤,确保试剂添加顺序正确,没有试剂混淆或遗漏。可以使用带有颜色标记的试剂,以便于确认每个步骤是否正确执行。
8、孵育条件
:确认孵育的温度和时间符合试剂盒说明书的要求。虽然振荡可以促进抗原抗体结合,但并非所有ELISA实验都必须振荡。请参考试剂盒说明书。
通蔚温馨提示:如果排除了以上所有可能性,仍然无法解决问题,建议联系试剂盒厂商的技术支持。他们可以提供更专业的帮助,并根据具体情况进行分析。
标曲不显色或显色很弱,样本显色
标曲不显色或显色很弱,但样本显色的情况,提示可能存在标准品溶解或稀释不充分的问题,但也需要考虑其他可能性。
以下是一些可能导致标曲显色弱的常见原因:
1、标准品溶解和稀释
:确保标准品完全溶解,并在稀释过程中充分混匀。建议使用涡旋振荡器进行混匀,而不是仅仅依靠移液器吹打。
2、标准品本身的质量:
检查标准品是否过期、降解或污染。可以尝试使用新的标准品进行测试。
3、标准品浓度
:仔细检查标准品浓度的计算和稀释方法,确保没有错误。
4、试剂配制
:检查所有试剂的配制是否正确,浓度是否准确,以及是否有试剂混淆的情况。
5、孵育条件
:确保孵育的温度和时间符合试剂盒说明书的要求。
6、洗涤步骤:
使用正确的洗涤液,并确保洗涤充分。
7、显色液/底物
:检查显色液或底物是否过期或失效。
8、读板仪
:确认读板仪已正确校准,并且工作正常。
通蔚温馨提示:如果排除了以上所有可能性,仍然无法解决问题,建议联系试剂盒厂商的技术支持,寻求更专业的帮助。
上述为大家整理了ELISA实验中标曲和样本的显色问题,为了避免ELISA实验中出现显色问题,建议实验人员在实验前仔细阅读试剂盒说明书,并严格按照操作步骤进行。同时,定期维护和校准实验设备,选择高质量的试剂,并规范实验操作,可以有效减少显色异常的发生,提高实验的成功率。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/28358419854
血球仪器
学术培训
微流控技术
行业研究
