查看: 11663|回复: 0
[招标信息] 清华大学1.52亿元采购大批仪器,含流式、核磁、显微镜等
发表于 2025-3-6 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,清华大学发30项仪器设备采购意向,预算总额达1.52亿元,涉及三维全场应变测量系统、面向材料科学的球差校正冷冻电镜、全光谱流式细胞分析仪、全自动原位玻片成像系统等,预计采购时间为2025年4月。
清华大学2025年4月仪器设备采购意向汇总表
采购项目需求概况预算万元采购时间
面向材料科学的球差校正冷冻电镜拟购设备为面向材料科学的球差校正冷冻电镜,是国内第一台低温成像的,并配有超快剂量调节以及当下速度最快的4D STEM混合像素直接电子探测器(Arina相机)的透射电子显微镜设备。通过将样品持续稳定在低温条件,配合4D STEM超快相机,可在低辐照剂量下获得电子束极端敏感材料以及环境暴露下易降解的弱结合和高反应活性材料的原子级分辨成像。同时具备冷冻传输、真空转移功能;温度控制范围:-160 ℃ ~ +100 STEM分辨:53 pm STEM探测器:全场探测器 配备超快剂量调节系统可以原位控制电子束辐照/停止,可在100 ns内完成辐照剂量100%-0%的快速调节。搭配混合像素直接电子探测器,可实现高动态范围、高探测量子效率、高读出速率。32002025年4月
三维全场应变测量系统流体机械及工程研究团队承担海洋能机组设计和性能分析工作,以提高机组整体性能。在水力机械设计过程中,需要对机组进行长期监测,包括水轮机的制造加工质量和水轮机的强度、耐疲劳等力学性能的测量和测试,以保证方案的可行性。通过对结构部件的外形进行监测,可获得动态变形的情况。水轮机的制造质量控制和性能研究测试需要专业的设备来保证。实现动态变形过程中的三维位移和全场应变测量功能?双目采集器,分辨率:2400万像素 ?采集频率:满像素100 Hz (5312 x 4432 pixel) 减像素时最高350 Hz @ Binning 一组测量范围(标定板和测量镜头):MV2000。1182025年4月
中微子探测器中心容器固定器完成锦屏百吨中微子探测器建设高强度低本底,承载500立方米亚克力容器。1002025年4月
全光谱激光共聚焦系统用于组织切片、生物材料荧光标记、活细胞荧光标记的高空间分辨率快速实时成像,并且可以得到清晰锐利的多层Z平面结构,可对样本进行光谱扫描,获取荧光标本光谱信息,研究荧光材料光谱特性、获取未知染料发射光谱图。1、不少于六色全固体激光器405nm/445nm/488nm/561nm/514nm或 594nm/640nm 2、具有激光强度自动监控系统,实时监视激发激光的强度变化,动态调节激光,维持激光输出稳定性,保证重复实验和长时间实验结果可精确定量并具备重复性。3、不少于四个荧光检测通道。4、光谱检测范围>450-750nm 5、精准电动载物台,同时配有扫描台控制手柄,配套多孔板、35mm培养皿和切片三种专用样品夹适配器,具备多点定位记忆功能 6、配置活细胞培养系统。4002025年4月
光声成像系统应用于从毛细血管级别的成像分辨率、无标记及有标记的光声成像方式、血氧饱和度/血流速/氧代谢速率等功能成像优势等方面突破以往成像技术的限制,为基础科研及生物医学提供突破性方法。1.成像系统兼容多样品成像,包括小鼠、大鼠、兔子、斑马鱼、豚鼠等活体样品成像,也可以满足组织切片、植物、昆虫等样品等高分辨率成像。2.支持3um分辨率下的血氧血流功能代谢成像,包含:血氧饱和度成像、血流速度成像、氧代谢速率成像。4502025年4月
全光谱流式细胞分析仪用于细胞和微颗粒分析使用,可测量细胞大小,内部颗粒的形状,可检测分析细胞表面和细胞内各类标志物抗原、细胞DNA含量等。可对细胞群体进行单细胞水平、高通量、高灵敏度、高精度的定量分析,可支持开展最前沿的高参数分析方案。1.配备5路及以上激光光源,配备64个及以上荧光检测通道;2.采用光谱解析检测技术;3.荧光灵敏度 FITC≤40MEFL、PE≤15MEFL、APC≤15MEFL、Pacific Blue≤25MEFL;散射光通道可以检测到0.1um直径的小颗粒;4.具备基于进样体积测量的绝对计数;5.可支持96孔板自动上样。4802025年4月
全自动原位玻片成像系统应用于原位多组学研究,不仅包括研究细胞本身,还可解析周围的免疫、炎性细胞、胶质细胞等各种细胞位置分布,同时解析包括附近区域内的细胞间质微血管和浸润在其中的生物分子,结合不同维度的表征手段,将生物标志物和空间位置一一对应,获得更高维度和更高分辨率的表达图谱,提供全新科研视角。1. 数码玻片扫描系统具有全自动明场、荧光玻片扫描成像等多种功能。2. 系统具有完整的显微成像光路,明场科勒照明,以保证图像质量。3. 系统需为箱体式设计以保障系统稳定性;具有精确的电动Z轴,配置高精度扫描载物台,电动物镜转盘,电动聚光镜。2902025年4月
光片显微成像系统对透明化的大组织生物样本进行免疫荧光观察和三维立体成像,大大提高组织样品的成像效率,在心血管疾病研究与药物开发、神经科学、脑科学、肿瘤学、药物扩散与评价、干细胞研究、组织胚胎学和组织病理诊断以及斑马鱼和小鼠器官与组织等领域广泛应用。1.采用激光片层扫描技术,只激发成像物镜焦平面的荧光信号,采用正交的光路设计,照明光路和成像光路相互垂直。2.至少配备405nm、488nm、561mm、638nm 4条固体激光器,波长误差不超过5nm,可以通过软件控制激光输出能量;3.通过相机进行快速成像,成像速率大于100fps。4. 样品成像尺寸≥2cm;5. 配置不同尺寸的样品架、载物台和光学防震平台。3502025年4月
高速量化成像流式系统结合荧光显微成像与流式细胞术的技术特点,对通过流动室的细胞逐个采集图像,并对每个细胞图像的形态学和各种荧光标记物进行量化分析,可广泛应用于生命科学、基础医学、免疫学、肿瘤学、病原微生物等多种学科的研究。1. 图像采集:可在细胞悬浮状态下进行细胞成像 , 包括明视野、暗视野和荧光通道图像。2. 量化成像分析:可提供多种量化参数,应用于核转位,形态变化,细胞间相互作用,细胞吞噬,蛋白定位等分析。3. 颗粒检测能力:能进行血液样本五群细胞区分,包括淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞、嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞。5002025年4月
全光谱流式细胞分选系统主要用于各种样本高参数高速度高活性分选:多色深度分选:通过使用更多的标志物及深度的圈门精准定位目标细胞亚群进行分选;稀有细胞分选:如分离得到高纯度、高活性的肿瘤干细胞,以便用于后续的免疫标记及分子生物学研究;分选与单细胞测序、细胞培养等下游实验联用;特殊样本分选:如高自发荧光的蓝藻样本分选等。1.至少配备342nm、405nm、488nm、561mm、638nm 5根激光器,波长误差不超过5nm,可以通过软件控制激光输出能量;2.可实现1-6路分选,分选接收管适配1.5, 5, 15和50 ml多种类型样本管;3.支持6、12、24、48、96、384孔板和PCR孔板,支持单克隆分选。6502025年4月
大小鼠独立送排风笼具用于屏障环境中实验大小鼠的饲养。主要功能是为大小鼠提 供隔离、密闭、安全、稳定且符合国家实验动物相关标准的饲养环境,维护动物质量安全,维护动物实验操作环境安全,保护人员健康。主要技术指标:1.笼架材质为 SUS304 不锈钢结构,可高压灭菌,易清洗。笼架上有笼位矩阵标记,导轨上有笼盒入位指示标识。2.在笼架排风管道终端装置可更换的高效过滤,起到保护定风量阀作用,避 免排风管中的粉尘进入。3.笼盒材料采用全新聚苯砜(PPSU)原材料加工制作,耐受高压灭菌温度>180℃,在 134℃时进行高压灭菌,质保期内无变形:笼盒耐冲击性强,2米高度自由落下无损坏。4.笼盒采用U形软硅胶密封条,上下侧三方密封,密闭性好。5.笼盒卡扣与笼底为组装式连接。笼盒进排气口有自关闭阀门。6.笼位数,IVC小鼠单面架不少于80笼位,IVC小鼠双面架不少于160笼位,IVC大鼠单面笼架不少于35笼位。14002025年4月
实验动物自动饮水系统主要用于为实验动物提供24小时不间断的无菌饮用水。该套系统为全密闭,循环供应,自动冲洗设计,每个笼位均配置自动饮水阀,动物可以通过触发饮水阀实现自由饮水。主要技术指标:1.自动饮水系统包含1套软水器系统,1套反渗透水处理系统,1套氯化复压系统,1套自动控制系统,1套自动饮水管理软件(包含中英文)以及房间管道分配系统。房间管道分配系统包括减压站系统,不锈钢房间分配管道连接减压站到各笼架之前的内联站,内联站配置可伸缩软管,管道末端配置 冲洗电磁阀。2.需充分考虑动物饮水和工艺用水相连接,并确保不互相干扰和影响。3. 反渗透设备用于为实验室动物提供纯化水,并具备可扩展的产水能力。7002025年4月
步入式洗笼机主要用于雪貂和兔不锈钢笼具、笼架、食槽、推车、拖鞋等饲养相关物品的清洗,能够通过清洗架将物品推入清洗舱进行清洗,高温水清洗具备一定消毒功能,保障动物饲养工作顺利进行。1. 噪音≤70dB。2. 设备面板材料主体为AISI 304不锈钢。清洗泵、漂洗泵、喷嘴、管路、水箱、舱体均至少为AISI 304。采用推拉式双玻璃门或带有观察窗的隔热平开门,有效节省空间和便于观察。具有膨胀门栓,可防水及气体的泄露大容量实验动物用清洗及消毒设备,可以自动化的清洗及消毒动物笼具、自动供水系统(管路、水嘴),笼架、运输车等物品。3. 每个标准循环耗时≤7min,包括清洗、沥干、漂洗,排风。每个循环耗水量不得高于120L。4.清洗量:配置四层通用清洗架不少于2套,每套清洗架可放置笼盒≥90笼位。1502025年4月
多人便携式脑电及生理信号采集系统用于在多种自然场景或虚拟现实场景中记录多人多模态神经生理数据,开展基于复杂交互行为的脑科学实验。1. 与各种放大器采用直接插拔方式连接,无需连接电缆;2. 可无线测量人体心电、呼吸、皮电、脉搏、肌电、温度等多种生理信号;3.支持同步64Ch导EEG通道,内置支持三轴加速度传感器,可以监测人的运动状态;4.可通过无线传输在记录计算机上,也可存储在微型存储卡上;5.内置可充电电池供电,可满足至少4小时不间断记录,可延长超过10小时,避免市电干扰;6.无线轻便设设计,单台主机重量不能超过60g;7.放大器必须同时兼容盐水电极系统、主动电极系统、干电极系统,方便科研项目拓展;8.采用主动电极技术,使用者通过电极灯光颜色显示可实时监控到到电极与头皮的接触情况,无需查看计算机屏幕。3602025年4月
活体介观大视场三维高分辨率显微镜可以对超大视场下生物亚细胞结构、精细结构、高分辨率形态机理进行研究,实现对肿瘤、细胞迁移、神经活动等大范围、动态生物现象的观测,适用于对生物膜新结构、新行为、新功能、新应用等进行深入研究,并通过重建获取高分辨率下超大范围厚组织样本三维信息,获取亚厘米尺度、高分辨率下的亚细胞结构与功能的三维动态变化相关数据。1.横向视场范围不小于4mm×4mm,横向分辨率中心视场优于2μm,边缘视场优于4μm;2.像方最大视野不低于Φ40mm;3.支持三维拍摄,单次三维成像轴向范围:不小于100μm,轴向分辨率中心视场优于10μm,边缘视场优于20μm;4.支持405/488/555/640nm四个波长多通道拍摄。20002025年4月
400M核磁共振波谱仪用于化合物的结构测试和反应机理等相关研究。NMR测试具有高选择性、不破坏样品等特性,在化学中的物质结构鉴定、生物学中的大分子结构表征、物理中的量子计算机、医学成像、材料、化工等众多领域有着广泛应用。谱仪具有最新核磁磁共振试验功能。在测量样品时,不会破坏研究对象的结构,也不会影响正在进行的化学、物理过程,从而得到有意义的物质结构和动态信息。1H共振频率400M,磁场强度9.4特斯拉。具有最新核磁共振实验功能,应含2个射频发射通道,能以正向、反向方式进行检测。该设备要含有氘核锁场及氘核梯度自动匀场附件、 Z脉冲梯度场,具有高精度变温实验功能,具有获得最佳的谱图数据处理速度与存贮能力。1202025年4月
600M核磁共振波谱仪用于化合物的结构测试和反应机理等相关研究。NMR测试具有高选择性、不破坏样品等特性,在化学中的物质结构鉴定、生物学中的大分子结构表征、物理中的量子计算机、医学成像、材料、化工等众多领域有着广泛应用。谱仪具有最新核磁磁共振试验功能。在测量样品时,不会破坏研究对象的结构,也不会影响正在进行的化学、物理过程,从而得到有意义的物质结构和动态信息。1H共振频率600M,磁场强度14特斯拉。具有最新核磁共振实验功能,应含2个射频发射通道,能以正向、反向方式进行检测。该设备要含有氘核锁场及氘核梯度自动匀场附件、 Z脉冲梯度场,具有高精度变温实验功能,具有获得最佳的谱图数据处理速度与存贮能力。1952025年4月
基质辅助激光解吸电离-飞行时间质谱仪拟购置设备主要用于化学小分子、生物大分子如多肽、蛋白、核酸等、聚合物高分子的分子量测定,纳米材料表征、细胞分析、细菌鉴定等。新设备将在分辨率、灵敏度和质量准确度方面有很大的提高,且新增的多种数据库检索功能将使未知样品的解析能力大幅度提升。1. 兼有线性、反射检测模式 2. 质量范围:50-500KD 3. 质量分辨率:反射模式 ≥20,000;线性模式≥5000 4. 质量精确度:反射模式:内标法 ≤ 5ppm,外标法≤ 50 ppm; 5. 具有细菌鉴定数据库、聚合物分析数据库、蛋白质鉴定数据库等;6.具有数据统计分析软件。2502025年4月
转盘式激光共聚焦模块实现从可见到近红外全覆盖的实时动态共聚焦成像,可广泛用于化学生物学、生物医药、材料和分析科学等领域。激光器:405nm,488nm,561nm,635nm,750nm。共聚焦成像单元:转盘转速≥7500转/秒。探测器:灵敏度峰值光电转化效率≥95%,读取噪音≤1.1e。电动载物台和软件。活细胞培养装置。1102025年4月
串接电感耦合等离子体质谱电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)是进行无机元素微量、痕量分析以及同位素分析的仪器,是无机元素分析平台的主要仪器之一。拟采购的串接ICP-MS具有四组四极杆组成的多重四极杆质谱平台,对于P、S等元素的检出限能达到 10ppt以下,优于单四极杆3~4个数量级,其检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒,在进行单颗粒/单细胞分析时,能检测到更小的纳米颗粒。仪器整体结构为四组四极杆组成的多重四极杆质谱平台,具有单四极杆、三重四极杆和多重四极杆能力,实现化学高分辨,获得终极干扰消除。检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒。(须提供驻留时间(dwell)为10微秒的软件操作截图)。检出限达到ppt级别,质量数范围1-285,可测定70余种元素,并可进行同位素分析(包括测试氘氚同位素)。三重四极杆模式下检出限: 硫元素(32S或SO+)检出限:<200ppt 磷元素(31P或PO+)检出限:<50ppt。1952025年4月
超高真空原位互联表征系统超高真空原位互联表征系统用于连接各个不同功能模块设备,实现样品的原位处理、制备、表征、测试等,打造量子材料的表征、测试一体化系统,各模块通过直线管道腔体实现样品原位传递,避免了不同工艺过程中由于暴露大气对样品产生的污染,同时该系统可实现材料不同方式的生长,多种表面处理和形貌表征,以及电子结构表征等功能,可满足不同学科的综合测量需求,为现有以及未来的基础科学研究提供了非常必要的设备条件。仪器配置要求:1、真空管道 2、烘烤系统 3、真空抽气模块 4、真空测量模块 5、配备1套用于连接真空直线管道的CF150气动闸板阀 6、配备2套用于保护分子泵的CF100气动闸板阀 7、快速进样室 8、配备1套用于连接超高真空直线腔体与进样腔的CF63气动闸板阀 9、配备1套样品停放台,可同时停放12个标准旗形样品托 10、配备1套超高真空机械手,行程150mm,含样品抓取头 11、配备1套真空控制及安全保护系统,同时具备集成真空泵保护、真空关联互锁、烘烤安全保护等功能 12、实现第三方仪器的对接互联。2802025年4月
彩色多普勒超声诊断仪主要功能:清晰显示人体内部器官的形态、大小、结构等,比如乳腺、甲状腺、血管、心脏、肌骨等的超声检查。1、 ≥23英寸宽屏显示器 2、≥12英寸触摸屏控制屏。3、具备耦合剂加热功能。4、≥4个可互换大探头接口。4202025年4月
等温滴定微量热仪完成生物热力学与生物动力学的检测,可通过高灵敏度、高自动化、连续、准确地监测和记录一个分子互作过程中的量热变化,同时提供热力学和动力学信息。可表征小分子、蛋白质、抗体、核酸、脂质和其他生物分子的分子间相互作用。可通过检测分子间相互作用过程中由于价键形成或者打开而造成的放热或者吸收现象来计算分子间相互作用的定性和定量信息,包括作用有无结合、结合强弱,结合比例,作用机制,酶促动力学等等。亲和力KD检测范围:10-2 -10-12 M、提供反应计量比N值、分子结合热力学信息(焓变ΔH、熵变ΔS、吉布斯自由能ΔG)、酶催化的酶学动力学信息(Km, kcat, Ki等);噪音水平:不高于0.2 ncal/s;量热模式:功率补偿方式;温控范围:2℃-80℃;响应时间:不高于10秒;滴定注射器体积:不高于40 μL,带自动滴定及搅拌;独立样品池和滴定注射器清洗单元,可全自动、不间断完成清洗干燥步骤。1502025年4月
天线测量矢量网络分析仪天线测量矢量网络分析仪在微波暗室完成天线的增益、方向图、EIRP、G/T值等参数的测量,是研究通信、雷达等系统的辐射和散射特性的主要仪表和手段。技术参数:1,主机频率范围:10MHz至43GHz。2,2端口网分,1个功率源。2,动态范围(典型值):≥139dB@10GHz,≥133dB@30GHz。1502025年4月
THz测量四端口矢量网络分析仪四端口矢量网络分析仪和扩频模块级联实现太赫兹频段的天线和系统的辐射性能测量,矢量网络分析仪为扩频模块提供倍频的基波信号,通过扩频模块倍频后达到用于太赫兹测量的太赫兹频率。技术参数:1,主机频率范围:10MHz至43.5GHz。2,四端口网分,含两个功率源。3,动态范围(典型值):≥135dB@10GHz,≥130dB@30GHz。4,输出功率范围(典型值):20dBm@4GHz;18dBm@10GHz;10dBm@26.5GHz。5,噪声电平(典型值):≤-140dBm@26.5GHz1532025年4月
RCS测量矢量网络分析仪测量天线、飞行器等目标体的雷达散射截面(RCS),通过矢量网络分析仪、辐射天线完成目标体RCS测量,为雷达系统、飞行器研究提供必要的研究手段。1802025年4月
高带宽实时示波器采购需求概况应当包括:1.采购标的名称:高带宽实时示波器 2.采购标的需实现的主要功能或者目标:80GHz带宽实时示波器,最大采样率180GSa/s 3.采购标的数量:1 4.采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:质保期至少3年。售后服务响应不超过24小时(不区分工作日和节假日)80GHz带宽实时示波器,最大采样率180GSa/s。13242025年4月
原子层沉积设备采购需求概况应当包括:1.采购标的名称:原子层沉积设备 2.采购标的需实现的主要功能或者目标:主要用于沉积氧化物、氮化物及金属薄膜 3.采购标的数量:1 4.采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:质保期至少1年。售后服务响应不超过24小时(不区分工作日和节假日)可生长氧化物、氮化物、单质等材料;8 英寸载片台,向下兼容。3002025年4月
高真空电子束蒸发薄膜沉积系统采购需求概况应当包括:1.采购标的名称:高真空电子束蒸发薄膜沉积系统 2.采购标的需实现的主要功能或者目标:在高真空环境下,通过电子束加热靶材,使其蒸发后在基片表面形成薄膜。3.采购标的数量:1 4.采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:质保期至少1年。售后服务响应不超过24小时(不区分工作日和节假日)支持8英寸及以下样品,且 8 英寸片内均匀性在±5%之内。1202025年4月
HMDS烘箱采购需求概况应当包括:1.采购标的名称:HMDS烘箱 2.采购标的需实现的主要功能或者目标:对硅片或其他半导体材料表面进行预处理 3.采购标的数量:1 4.采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:质保期至少1年。售后服务响应不超过24小时(不区分工作日和节假日)处理晶圆尺寸:最大8英寸;控制温度;室温~160℃。752025年4月
