查看: 9740|回复: 5
[分享] 糖尿病人的尿与正常人的尿有什么区别?
发表于 2025-3-3 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
糖尿病人的尿与正常人的尿有什么区别?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/357652599
发表于 2025-3-3 15:08 | 显示全部楼层
糖尿病得尿舔的。正常人的咸的
糖尿病人的尿液与正常人区别主要以下3点:
1、尿液颜色:正常的新鲜尿液属于浅黄色的,因为尿液之中含有黄色的尿色素,如果当我们喝水比较多的时候,尿液之中的尿色素所占的比例就会降低,所以尿液的颜色也相对比较的浅。
如果当喝水比较少的时候,或者是自身体内的水分比较低的时候,尿色素含量比较的高,尿液也就比较黄。有一些糖尿病人有多饮多尿的这一症状,身体留不住水分,所以尿液也就比较的黄。
2、尿液的气味:正常的新鲜尿液有一定的尿骚味,但是不浓,放置一段时间之后气味或许就会变浓。而糖尿病患者的尿液除了尿骚味之外,还很有可能会有烂苹果的气味或者是甜腻的气味(酮体的味道),烂苹果的气味多见于糖尿病酸中毒或者是饥饿的时候,这种尿液常可引诱蚂蚁聚集。
3、泡沫尿:部分糖尿病患者,尿液中会出现大量泡沫,并且长久不会消散,这是由于可能已经发生糖尿病肾病。
糖尿病肾病是由于长期高血糖损害了肾小球的滤过膜,使肾小球的滤过膜缝隙增大,导致大量蛋白质从滤过膜的缝隙中漏出,超过了肾小管的吸收能力,使尿液中蛋白质含量增加,引起蛋白尿。
因此,糖尿病患者除了日常控血糖之外,还需要定期检测尿液,通过尿酮体、尿蛋白、微量白蛋白,来预防血糖升高给身体器官造成的进一步损害。除了医院的检测手段之外,推荐家庭安装尿检马桶盖,由于内部嵌入尿检生物芯片,如厕过程可以自动采集尿液分析,手机查看尿检报告。可以更方便 的掌握尿液的指标健康状况。
在这里不推荐一体式的智能检测马桶,除了安装维修不方便、不适合二次装修、采集样本易污染之外,价格也比较昂贵。德方尿博士是目前体验还不错的一款马桶盖,无论从使用感受、功能性还是性价比,都比较领先。适合慢性疾病患者的日常健康管理。
更多关于慢性疾病的知识,欢迎关注或者留言。
尿液含糖量比常人高
糖尿病是一组以高血糖为特征的内分泌一代谢疾病。其特点为由于胰岛素的绝对或相对不足和靶细胞对胰岛素的敏感性降低,引起碳水化合物、蛋白质、脂肪、电解质和水的代谢紊乱。
糖尿病发病率较高,我国一般人群发病率为1-2%,老年人发病率更较高。解放以来随人民生活水平的提高,而日渐增多,城市居民解放前低于1%(北京),现在为1-2%,40岁以上者为3-4%,个别报告退休干部可达12%。农村及山区低于城市。西方工业国家的发病率为2-4%。早期糖尿病没有明显的临床症状,不易觉察,在我国与西方工业国家都有大量的糖尿病人未能获得及时诊断和治疗。由于糖尿病的并发症很多,目前也缺乏有效的预防措施,如任其发展,将成为不可逆性的改变,可导致患者病残或死亡,因此,对提高糖尿病的认识,重视早期诊断,有效预防和治疗并发病是当今值得重视的问题。
发表于 2025-3-3 15:09 | 显示全部楼层
糖尿病的尿中,糖含量比普通人高。
不仅尿,血。体液、器官、细胞内含的糖分也比普通人高。
为什么会有糖尿病并发症?糖尿病并发症不是只是因为血糖含量高,是因为全身都沉浸在高糖含量中,侵害神经(神经炎),眼睛,肾脏,心脏,糖分又比较重,积累在足部形成糖尿病足。
发表于 2025-3-3 15:10 | 显示全部楼层
糖尿病,顾名思义,是甜的尿。所以很多人以为糖尿病人的尿都是甜的,跟普通人都不一样。其实不然,尿甜仅是糖尿病的一个表征,是患者血糖高到一定程度之后的表现。下面一起看看有30余年临床经验的糖尿病专家怎么说的吧。
孙苏欣教授: 正常人体内的糖会随着血液先循环到肾脏,然后才到膀胱产生尿液,再被排出体外。如果血液中糖分含量过高,循环到肾脏后,最终被排出来的尿液自然也是含糖的,此时检查尿糖会呈阳性。因为血液循环过程并不短,在到达肾脏、膀胱前,会有很小一部分糖分被消耗利用掉,还有一部分会被肾小管吸收回血液当中,所以,就造成了一种现象:当血糖不是太高的时候,尿糖可以是阴性的。所以尿糖正常不代表血糖正常。
另外,糖尿病患者肾脏检查中尿糖出现1个“+”号的时候,说明患者的血糖已经到达了一定的高度。医学上把这一能使尿糖出现阳性的最低血糖值称之为“肾糖阈值”。
PS:肾糖阈值是一个医学术语,指当血浆葡萄糖浓度超过一定高度(每个人的阈值是不同的)时,近端小管对葡萄糖的重吸收达到极限,尿中开始出现葡萄糖,此时的血糖浓度即为肾糖阈值。
所以说,在实际情况中,血糖高到一定程度后才会出现尿糖的现象,尿糖比血糖的反应要迟钝得多。而且尿糖的检测结果会受很多因素的干扰,例如在食物的干扰下造成的假阳性、假阴性,平时饮水习惯也会造成每次尿糖监测结果的差异很大。所以,不能以尿糖作为标准来判断是否患有糖尿病及调整降糖药。
