查看: 9466|回复: 5
[分享] 为什么国内许多案件中原告都排斥尸检?
发表于 2025-3-3 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
医学相关专业,所以医 闹见得挺多,另外,个人的一些朋友经常转发身边所谓弱势群体凄惨遭遇来制造舆论的。 但大多都有一个相同的情况,都是绝对不允许尸检。说是尊重尸体。但是同时,将尸体放在医院门诊大厅,私设灵堂。毫不尊重尸体。 私以为,尸检是证明死者死亡原因最重要的证据,不通过尸检难以确定死因。但是,为什么死者家属都排斥呢。
能否规范尸检,推广尸检。这有什么道德相关障碍。抑或如何看待这种事情。
问题相对凌乱。抱歉。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/38358202
发表于 2025-3-3 13:09 | 显示全部楼层
我看过一个奸杀案的验尸视频,是国内上个世纪90年代初的。也在油管上见过外国一个煤气中毒的人验尸视频。
你以为的验尸就是像《大宋提刑官》、《包青天》那样的,尸体放在一个平台上,捏一捏,用棉签擦拭一下提取物证。但是实际上你接受了验尸就基本上约等于死无全尸了。
胸腔、腹腔划开掏空,每个脏器,记住!是每个脏器!都要切片取样化验分析,然后存档。但是要取出所有脏器先要把肋骨间断,就是那种有手臂那么长的大虎头钳子,这只是胸腔。
腹腔基本上所有的下水,加上外生殖器、内生殖器都会被取下,同样都是切开照相。验尸的最后就是整个胸腔、腹腔全被掏空,缝合之前把切片取样之后剩下的脏器再一股脑地倒回胸腹腔。倒回去的时候那些脏器基本上已经是混合在一起了……而且因为很多脏器被切片取样了,所以即便是把剩下的脏器碎片都倒回去还是填不满体腔,因为没有肋骨的支撑了。这时候有的法医就会往体腔里再加进去一些特质的土来填满。然后缝合。所以被解剖过的尸体基本上肚子都是塌塌的。
你以为这就完了么?还有颅腔呢!不论男女,剃光头发,有的法医不剃。然后沿着发际线开始剥头皮。带着头发的头皮从后脑勺那里往上剥,反过来盖在脸上,这可能是死者第一次眼睛看到后脑勺的情景。然后电锯(或者是手锯)锯开颅骨,取出脑组织(切断脑干)然后又是各种脑组织切片。顺便说一句,在颈部取喉管的时候会连着舌头一起割下来。
当然,最后结束验尸的时候会把颅骨扣回去,头皮缝上,但是脑袋里面已经是空的了……
你以为这就完了?
有时候为了看皮下出血的情况,或者是肌肉松弛、溶解的程度,大腿、臀部、手臂都会被解剖到划开。当然,验尸结束后都会被缝合。
总而言之,如果一具尸体被验尸(解剖)了最后基本上约等于死无全尸。解剖后的尸体重量是全尸的70%。而且即便是缝合之后也非常恐怖吓人。
我身边有一些有某个宗教信仰的朋友跟我说,他们教特别注重尸体,死后一定不能解剖,即便是验尸也只能体表验尸。还记得七八年前有一个人姓马的空姐,用苹果手机充电的时候被电死了。因为这个空姐长得特别漂亮,而且刚怀孕,死前正筹备婚礼,离婚期不到一个月。所以这件事当时网上特别轰动,但是后来没下文了。就是因为苹果赔偿部门要求有尸检报告才能进行定责和赔偿,家人坚决不同意解剖尸体。然后苹果的人就说死者是刚洗完澡浑身是水的时候去拿正在充电的手机,才导致触电身亡的。家人否认说衣服是救护人员抢救时脱掉的,死者当时没在洗澡。所以这个案子拖了一年,直到诉讼期面临结束,家人仍然不同意尸检。
所以说不同意尸检是有原因的,你去油管什么的地方看看那些尸检的视频,真的很残忍。尸体就像死猪死狗一样被人切来划去的,毫无尊严。
发表于 2025-3-3 13:10 | 显示全部楼层
因为尸检相当于分尸,死无全尸,在传统观念里寓意不吉利,有违对死者的尊重,有的家属就接受不了。
尸检不是像很多人以为的哪个部位有问题,就检查哪个部位。
而是不预设立场的,对各个人体部位进行解剖、分解,寻找死因,寻找线索。
这点我是在迈克尔杰克逊的尸检报告中了解到的。当年我为了给MJ正名,为溯源,翻阅了源头的文件资料,去美国尸检官方网站找了他的报告。
找到后,震惊我的认知,MJ几乎每个部位都被分解了。
秤重,每个部位有多重,是否正常,大小如何,是否有疾病,详细记录。
贴一段当年看了后的描述
颈部器官,舌头被整块的切了下来,检查了颈部、喉部。
胸腹腔,打开胸腹,检查了肺部、腹部。左肺为1060克、右肺为940克。
心血管系统,心脏的重量是290克。呼吸系统,检查了呼吸道。
胃肠系统,检查了食道、胃部。小肠和结肠。
肝胆系统,肝脏重1480克。检查了肝脏。
泌尿系统,检查了肾。左肾重120克,右肾重140克。
生殖系统,检查了生殖器,证明与钱德勒描述不符。
淋巴系统,脾脏重110克。
内分泌系统,甲状腺重24克,每个肾上腺重5克。
头部和中枢神经系统,头皮被撕下,检查了头皮。大脑重1380克,检查了头骨、脑部。
大脑被放置在福尔马林溶液中做了神经病理学。脑部被详细检验。
器官在尸检科进行了切片处理。
血液、胆汁、肝脏组织、胃、尿液以及眼睛的玻璃状液都被送往实验室进行更全面的检测。是的,眼球也被移除了。
另外还有双臂,双腿,手指头,脚指头。牙齿。人体有的几乎都经过法医的严格检验。
如此这般,在传统观念里,有的老百姓是无法接受的。
发表于 2025-3-3 13:11 | 显示全部楼层
看情况吧:
一种是讹钱:尸检结果出来了还怎么写小作文。那种讹几十万上百万的,你觉得家属真的在意是否尸检吗?
另一种就是:保存尸体的尊严。比如意外去世,被告输了也就赔几万块钱那种,你会为了几万块钱让亲人被解剖吗?
高赞也不必高估人性。
简单来说,就是大家都想亲人走的体面一点。当然啦,如果钱到位,解剖也不是不能考虑。(很多人为了追求正义,也会强烈要求解剖)
如果解剖就发一个亿,别说解剖了,就是挫骨扬灰都行。排队的人能排到曼哈顿去。
能接受尸检的家属一般是不会闹的
=====上原答,下补充====
谢谢点赞知友的认可!
更新一下。
关于本题,我的思维逻辑比较简单:人的死亡,分正常死亡及非正常死亡。
正常死亡的人员的家属,肯定不会闹,对吧。
只有主观认定某人是非正常死亡的家属,才会闹。而判定某人是否非正常死亡的重要依据,就是尸检。
如果家属又说是非正常死亡,又不愿意尸检,一般来说(注意,是“一般来说”)就会通过各种手段的“闹”,以期达成目的。
如果家属接受尸检,则表明他们愿意通过合法的,科学的,严谨的手段来判断死亡性质。如果确为非正常死亡,尸检结果就是他们维权的重要依据。有这样的依据在手,又何必如题主描述般的去“闹”呢?
故有结论:
能接受尸检的家属一般是不会闹的!
发表于 2025-3-3 13:12 | 显示全部楼层
之前参与拍摄过法医尸检纪录片。
是一个小女孩,被奸杀的。
我原以为尸检只是检查一下阴道。以及划伤。钝器伤害。
结果并不是的。
第一步,剃光人所有的毛发。
第二步,给所有的伤痕拍照,用标尺做标记。做记录
第三步,切开肚子,把皮一直拉到脖子,把肋骨掀开。用剪刀把隔膜都剪开来。
你会看到黄色的脂肪,白色的骨头,红色的血液,暗色的内脏。
把肠子,心肝脾肺捋一捋,放在一边。测量一下。
第四步。把人头皮剥下来,挂在脸上,把大脑拿出来,测量一下。
把各个器官都拍照,保存,取样。
最后,把器官塞进人身体里。就结束了。
我觉得还是尸体会被弄得支离破碎。这才是原告拒绝尸检的根本原因。
话说流程大致如此,我毕竟不是专业的,细节描述的肯定有不精确的地方。我当时是摄像助理,这些都是根据我的记忆写出来的。不是编的哈,我也不能把视频发出来给你们看,那样违法呢。大家信不信就随意了。尸检的确会把人拆开。而且拆得很细。不过最后是会缝合的。
