查看: 9560|回复: 5
[分享] 在进化史上有没有特别有趣或者奇葩的进化?
发表于 2025-3-3 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如
原文地址:https://www.zhihu.com/question/314637527
发表于 2025-3-3 13:19 | 显示全部楼层
你看郊狼和獾,肩并肩的像一对老朋友那样漫步在草原上,是不是像极了狼狈为奸?
郊狼与獾合作狩猎
https://www.zhihu.com/video/1138890261856841728
实际上它们是在一起合作狩猎,抓捕土拨鼠或地松鼠:如果猎物在地面上,那么跑得快的郊狼就率先开始追逐,能抓住的话就直接吃掉了;若猎物逃跑钻进了洞穴里面,那么獾就会跟着追进去,而郊狼则会守住洞口;此时,猎物只有两种死法,要么在洞里被獾逮住,要么跑出去落入郊狼嘴里;当然,土拨鼠要是从其它出口跑掉了,狩猎二兽组会继续重复这一过程。
虽然它们并不会分享食物,每次只能是其中一个最终吃到猎物,但这种合作方式却可以使它们狩猎的成功率提高约30%。绝大部分组合都是一狼一獾,偶见二狼一獾,三狼一獾极为罕见。
美洲原住民很早就观察到了这种现象,衍生出许多寓言故事代代流传。郊狼比灰狼小很多,主要以啮齿动物和兔子等小型猎物为食,它们速度快而敏捷、视力也要比獾更加敏锐;而獾虽然跑起来缓慢笨拙,但却擅长挖掘、柔软矮小的身躯适于在洞穴中穿梭;所以,对于狩猎小型穴居动物而言简直就是天作之合!
不过,有时候也会钻错了洞,被重型选手给拱出来,这狼狈的。。。
而不可思议之处在于,二者的食谱几乎是重合的,它们本应当是天然的竞争关系,即使不至于像敌人那样生死相搏,也应该为了争抢食物而相互防范、疏远、驱赶才对,可是在漫长的进化史中,作为互补型的竞争对手却形成了合作关系。
这种关系是开放性的,冬天的时候,獾可以在洞穴里挖掘到冬眠的猎物,就暂时将合作对象抛弃了。。。等到春天来临相互需要的时候再重新携手~~它们之间并不总是友好的,有时候也会打架互相攻击。但就像人一样,性格各不相同,有的亲密组合在冬天也会常相伴。
从彼此的合作中各自受益的跨物种共生关系,广泛存在于大自然中。不过,虽然提高了适应能力,但并不是它们生存的必要条件。而令人惊讶的是,主动性的合作,不止存在于聪明的哺乳动物之间。例如巨大的狼蛛,这种吃鼠、鸟、小蛇、小蜥蜴的凶悍节肢动物虽然有头,可却没有脑子啊~~但与某几种小青蛙能和平共处并提供保护。
根据观察到的结果推测,蜘蛛吃剩的食物残渣能吸引昆虫为青蛙提供食物,而青蛙能吃掉偷取蜘蛛卵的蚂蚁,所以两者互取所需住到了一起,它们会使用同一个树洞巢穴(树栖青蛙)。
有了这样一个保镖,青蛙避开了小蛇、其它节肢动物等的捕食,而蜘蛛卵也得到了保护。但蜘蛛也是吃青蛙的,只是特别的与某几种青蛙合作而已,可能是通过化学气味识别的,在多个大洲不同种类的蜘蛛与青蛙之间都观察到了这种现象。仔细看,小青蛙甚至爬到了蜘蛛腿上一同出行!
下面这位,别说脑子了,连头都没有,但它更厉害,我甚至觉得它都快算得上是在使用工具了、而且还是活的生化武器!
这就是著名的海胆蟹,因为它们总是携带着海胆这种防御武器行动。海胆蟹仅仅使用两对前腿来行走,而两对后腿发展成了特别适合抓取物体的形态。
它们通常喜欢携带的几种海胆都带有长而空心的尖刺,即可以用来保护自己也不会因为太重而过于耗费力气。海胆获得的好处则是可以快速的到达新的觅食场地,海胆只依靠自己移动的速度极其缓慢。
若是说,像小丑鱼一样躲在海葵的有毒触须中来躲避危险,这种寻找安全庇护所藏起来的行为还算可以理解;然而,面对捕食者,海胆蟹居然能够像运用武器一样,来主动使用海胆进行御敌,无法想象究竟是通过怎样一个过程进化出来的这种能力?
不过,整日用两条腿来夹着海胆行走终究还是有点累,它的近亲寄居蟹却有更好的办法——把海葵固定在壳上背着走。。。
海葵触须上的刺细胞能分泌毒素,很少有动物会捕食它,平时用吸盘牢牢的锚定在岩石或贝壳等坚硬的表面上,而寄居蟹却会主动的寻找海葵把它弄下来固定在自己的壳上。
为什么说它是主动的呢,因为有视频为证,寄居蟹在找到一个新的合适的贝壳之后,闪电般换完壳,然后用钳子和腿把原来旧壳上的海葵使劲给抠下来,再不厌其烦的拨弄到新壳上,海葵就重新吸附住了。
寄居蟹使用海葵作为主动防御武器
https://www.zhihu.com/video/1138891712557731840
看完寄居蟹这一套迷幻操作之后,我十分怀疑它的身体里面是不是居住了一个有趣的灵魂?硬壳是被动防御层,弄来海葵之后,这妥妥的就是具备防守反击能力的主动防御系统了啊~~这智慧是属于寄居蟹的呢还是进化规则的?
海葵搭顺风车获得的好处是,移动范围变大了获得食物的空间也增加了,并且海葵不挑食几乎什么都吃,寄居蟹吃剩的残渣会被海葵的触手卷入腹中。
但若论到彼此合作得亲密无间、形同一家人的可能也就只有虾虎鱼和手枪虾了。。。
手枪虾几乎是盲的,难以有效的发现捕食者,但它却是一个挖洞的好手;而虾虎鱼有着出色的视力很容易发现掠食者,但它却不会挖洞没有藏身之处,于是它们就组合成了一对模范室友,开始了共享巢穴的蜗居生活。
每当手枪虾外出觅食,虾虎鱼就会亲密的紧紧陪伴在旁边,手枪虾谨慎的用一根触须搭在虾虎鱼身上保持接触,若发现了危险虾虎鱼会用尾鳍触碰虾发出警告好逃回洞里。虾平时会维护洞穴避免坍塌,晚上它们就在一起睡觉。
这种稳定而长久的复杂共生关系,在它们还是小鱼小虾的时候就相互寻找形成配对了。所以,当达到性成熟时,通常一个洞穴中会居住着一对虾虎鱼和一对手枪虾,情侣合租还不拉帘啊。。。
共享栖息地的动物有不少,但像它们这样地位平等、彼此尊重的就很稀罕了~~毕竟,生存艰难、抱团互助才能得活啊!
而更加令人难以想象的是,作为原本的猎物,与众多猎手之间竟然也能形成合作共生关系。
你说这都进到嘴里了,吃还是不吃?谁又能忍得住呢。。。清洁鱼在珊瑚礁或漂浮的大块海藻下面聚集、维持起了无数的固定清洁站,五花八门的客户们就像定期去排队洗车一样来到这里接受服务。不但清洁鱼敢于上前提供服务,而客户鱼也确实能忍住不去吃掉它们。
科学家怀疑清洁鱼可能的确很聪明,因此用严格设计的镜子实验进行了测试,结果的确非常刺激,这种脑子不大的小小的蓝色条纹裂唇鱼竟然真的通过了镜子测试!!!
这对自我意识的鉴别标准带来了严峻的考验,因为这可能意味着此类行为模式具有自我认知之外的生理基础,并不意味着它们拥有真正的自我意识。而毫不起眼的小虾米,也再次带来了意外的惊奇,它们也能与掠食者建立清洁共生关系(文末链接对此有详细阐述)。
然而,自然界的神奇并没有到此结束,因为合作共生的主意甚至开始打到了人类身上。。。
主角就是这种看起来毫无特殊之处的小小鸟——“向蜜鸟”(学名响蜜鴷),它们很喜欢吃蜂蜡和蜜蜂的幼虫。虽然知道森林中许多蜂巢的隐藏位置,但它们只比麻雀大一点、完全没有能力去攻击蜂巢,于是它们将目光瞄向了会用浓烟驱赶蜜蜂、用斧子劈开树洞中蜂巢的人类!
这是人类与自由生活的野生动物之间,形成共生觅食伙伴关系的罕见例子。向蜜鸟会在人的面前盘旋飞舞、叫个不停引起人们对它的注意,然后不断的从一棵树飞到另一颗树上引导猎人来到隐藏有蜂巢的中空树干,当接近目标时它们还会改变叫声,让猎人知道快到了。
而当猎人在寻找蜂巢的过程中,若发出千百年流传下来的特殊的召唤向蜜鸟的口哨声时,相比于其它随机的声音向蜜鸟的合作行为会显著提高,会进行引导的概率大约从33%提高到了66%。这种相互作用表明,向蜜鸟能够将特定的合作行为与人类的有意义呼唤联系起来,并进行积极的回应,而这一切都发生在野生的自然环境中。
向蜜鸟的回报就是散落的碎渣,不过蜂蜜猎人为了良好维持长久的合作关系,通常都会留下足够它们饱餐一顿的量,人们传说若不这样做万一向蜜鸟不高兴了给领到狮子那去就惨了。。。
那么,究竟是向蜜鸟的聪明还是人类的智慧,以致于形成了这种结果的呢?实际上向蜜鸟可能在人类诞生以前,就因为嘴馋而开始了尝试这一借力过程,它那时的目标可能就是喜食蜂蜜的蜜獾。
下面这个视频中,向蜜鸟在蜜獾头上不断的盘旋并试图啄它的头,蜜獾就开始扑咬追逐向蜜鸟,于是向蜜鸟就可能会一路将蜜獾引到蜂巢所在地点,蜜獾大快朵颐之后向蜜鸟就能饱饱口福了。不过蜜獾的理解力显然上不去、路途中还会经常遇到各种危险和阻碍而被打断,成功率可能很低,以至于长久以来都是在当地土著人中流传,拍到的视频也非常少,有限的生物学家并没有目睹过全程所以很少承认这种关系存在。
向蜜鸟与蜜獾
https://www.zhihu.com/video/1138892880641888256
不过的确多次观察到过向蜜鸟去骚扰蜜獾、还去骚扰狒狒这类会吃蜂蜜并有能力打破蜂巢的哺乳动物,也观察到过向蜜鸟经常去捡蜜獾的漏。
有可能是向蜜鸟在千百万年捡剩的过程中,开始了尝试引导喜食蜂蜜的动物这种主动性的行为,但给力的动物着实不多,直到它们遇到了“人”,发现还是这种“动物”最好用啊!很容易就上道了。。。如果向蜜鸟有自我意识,很可能会认为它们“驯化”了人类为其服务呢~~
但也可能是人类发现它们会引导蜜獾之后主动凑上前去,形成了密切互动的合作行为。不过,当越来越多的非洲人到商店中去买糖吃,而很少有人会再冒着风险去捅蜂巢之后,向蜜鸟的引导行为正在逐渐消失。好生失望啊~~驯好的工具翅膀硬了。。。
动物行为通常比我们刻板印象中要更加灵活,会放弃惯用的策略而学习和尝试一些全新的生存方法,但这的确需要在漫长的时间过程中才能形成。而共生也越来越被认为是进化背后的重要推动力,许多物种都具有相互依存的共同进化的漫长历史。
例如帮助食草动物分解纤维素的细菌、固氮的根瘤菌、人类肠道中的益生菌等,地球上许许多多的动植物、微生物之间都已经是无法分离生存的。共生是生物界的普遍现象,尤其是微生物间吞噬融合形成了细胞器的内共生学说,可能是自然界如此繁盛的关键因素。
由此,也有学者认为,整个地球就是一个巨大的共生体,竞争与合作的关系在不同衡量尺度上的概念是混杂交织在一起的,众多生物彼此之间既残酷竞争又相辅相成、相依为命。
整个地球属于一种基于死尸循环的腐生吞噬文明,人类勉强具备了跳脱出圈的一些基本条件,但能否走得出去、走到哪一步难以预料。简单来说,总不能在宇宙飞船上养猪吧。。。星辰大海也得有饱饭吃才能飞得远啊~~
在客户鱼嘴里提供服务的小清洁虾、清洁鱼,是怎么知道自己不会被吃掉的呢?你见过猴子骑野猪吗?用身体诱捕蟒蛇呢?人类何以成为顶级掠食者?
1.北极兔
窝起来像不像一团爆萌小雪球*ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*
但素,我要站起来啦哈哈哈哈哈嗝!!!
像不像披着草泥马外皮的兔兔~
北极兔大多分布在加拿大北部跟格陵兰冰原,一身蓬松细致的绒毛,保护牠们在寒冷的环境下生存!
比一般兔兔还大一点,特别的是牠们会利用后脚跳跃,时速可是可以飙到60公里~
2.蛞蝓(海蜗牛)
好像一只小绵羊咩,萌化老夫的少女心!自带荧光出场(͔▪̆ω▪̆)͕
藻类海蛞蝓自身可以进行光合作用,厉不厉害_(•̀ω•́ 」∠)_靠着吃藻类,让叶绿体和自己的体细胞共存,人家就是可以自给自足的超强海蛞蝓宝宝奥~
3.蛋黄水母
外观看起来好像刚煎好的荷包蛋,但是可不能吃哦,有毒的~
主要分布在地中海或是爱琴海的一种水母,这种水母大概有35厘米大小,水母帽像一个圆盘一样,最关键的是水母帽中的生殖腺和胃囊等组织结构看起来就像蛋黄一样配合这个水母身体的透明。
4.阿特兰提库斯(蓝龙)
长得很像是外星生物
利用反荫蔽类的保护色进行自我保护。由于该种总是漂在海面,其银白色的背部从水下仰视,看起来就像与泛银光的海面融为一体,令掠食性鱼类无法发现它们;而其蓝色的腹面从空中俯瞰,同海洋整体蔚蓝的颜色相匹配,对于在水面上空飞行的鸟类而言,也不容易找到它们。
5.水滴鱼
世界上表情最忧伤的鱼,不过这个长相有点~
打捞上来就变成了这样~
由于深海捕捞作业,水滴鱼正遭受灭绝的威胁。水滴鱼生活在澳大利亚塔斯马尼亚沿岸,最深达1200米的海底当中,由于很难达到这种鱼的栖息地,所以很少被人类所发现。 水滴鱼身体呈凝胶状,可长到12英寸(约合30多厘米)
所以即便长成这个样子,还是要好好保护滴
6.雪鼬
哎呀呀,超级萌的呀~
别看它纤小,却是强暴好斗。能咬死比自己大几倍的野兔。甚至曾有人看到饿鹰用利爪抓住伶鼬,谁知伶鼬凶猛反扑,反咬死老鹰!遇到猎狗追捕无路可逃时,伶鼬还会向猎犬和人猛烈反扑。
7.美西螈
卡哇伊呀,像是二次元走出来的。
白天处于非活动状态,休息时鳃基片上张开,移动缓慢,有时可能会采取表皮空气呼气。以藻类为食,但也食水生无脊椎动物、节肢动物、螺类、小鱼、蝌蚪和幼蛙。视觉差,捕食主要凭嗅觉或侧线。
8.大东非鼹鼠
爱吃植物的根,怪不得长这么两颗大门呀
一只单独生活的东非鼹鼠永远也找不到足够的食物,所以这些小啮齿动物们形成了一种互助生活方式——多达40位家庭成员一起劳作。
大东非鼹鼠很独特,它们的唇长在门牙的后面,这可以让他们在挖掘的时候避免吞进沙子,但是也让它们无法喝水,所以它们必须从球茎中吸取所需的所有水分。在湿季,大东非鼹鼠们很快把球茎采集起来,如果球茎开始发芽质量就没那么好了。它们把球茎储存在特殊的储藏室里,留待干旱的几个月享用。大东非鼹鼠生活在地下,可以躲蔽卡拉哈里沙漠极端的高温。
9.单身狗
(狗头保命~)
发表于 2025-3-3 13:20 | 显示全部楼层
吃货的福音,餐饮业的拯救者,大自然的神奇馈赠,一只会无性繁殖自体克隆的小龙虾。
最近这五年,德国生物学家Frank Lyko博士,一直在研究一种身长15厘米的小龙虾...
这种小龙虾的样本非常好找,可以去宠物市场买,也可以和同事直接去湖边抓就好...
夜幕降临,他们只需要打开头灯,走到浅滩,这些小龙虾便会从藏身的地方出来,顺着灯光,在脚踝周围游来游去。
他表示,这小龙虾到处都是,抓起来非常容易:
“数量超多好不好!!我们三个人,一小时就抓了150多只,还只是用手…..”
为什么他们会对这种小龙虾如此痴迷....
这不是一般的小龙虾,25年前,地球上还完全不存在这种小龙虾品种,这种大理石纹背小龙虾,是最近20年才刚刚进化出来的新品种…
而且,这个品种有点不一般……
25年前,一个简单的基因变异,变异出了一只可以无限复制自己无性繁殖的雌性小龙虾.....
更厉害的是,这只变异后的小龙虾,不但比一般的小龙虾体型要大,更有攻击力和统治力,它还不需要和雄性龙虾交配就可以直!接!产!卵! 产卵的数量也远大于其他的龙虾…
而它的后代,也能用同样的方式自我克隆。
于是乎,本来小龙虾就是水中一霸,这体型比一般虾更大的一方霸主,通过自我克隆自我产卵繁衍,在25年来产出了无数个自己,现在它的同类几乎已经统治了大半个欧洲的各种水域!
这个不可思议的故事,还得慢慢说起….
这种小龙虾叫做美洲龙纹螯虾(Procambarus Virginalis),在德国被称为Marmorkrebs(德语,字面意思是“大理石纹虾”)…
1995年的时候,德国生物学家Lyko博士接到了一个水生物爱好者的报告,这位水生物爱好者告诉他,自己在德国一个宠物市场淘到了一只有点像“德州龙虾”的淡水鳌虾…
这虾长得有些奇特,体型尺寸比一般的鳌虾大出不少,身上是大理石纹一样的花纹,产的卵也出奇地多,一次一大窝... 感觉像是个没见过的品种,想确认一下....
Lyko博士自己仔细比对了一下,也没有找到这种鳌虾的相关记载,只是觉得它的样子比较接近一种广泛分布于北美的龙纹螯虾(Procambarus fallax)….
尽管没查到出身,这位水生物爱好者还是把虾送给了朋友…
之后不久,这种奇特的大理石纹螯虾开始在水生宠物圈子流行起来,人们纷纷买回来养在家里….
而这些买到大理石纹鳌虾的主人们,都不约而同发现一个让人无比迷惑的现象:
我只买了一只小龙虾,这种虾无一例外都是雌虾,它居然能够生一堆蛋,这些蛋还能直接孵出另一窝小龙虾来!!
完全不需要公龙虾,它们竟然可以不用和雄虾交配,直接产卵并繁殖出下一代!!
而繁殖出的下一代,也都是清一色的雌虾,同样也都可以不经过交配产卵繁殖出下一代!!
一下子,这种虾突然成了水生宠物圈里一个神奇的物种,这件怪事儿在宠物圈里越传越广…
直到2003年,这个在宠物圈里发现的异常品种,引起了一部分科学家的注意…
他们对这种小龙虾进行了简单的研究,测序了一部分DNA片段,觉得这种小龙虾和分布于北美的龙纹螯虾(Procambarus fallax)有些相似…
仅此为止.... 并没有进一步深入研究…
一直到10年后,当生物学家决定彻底研究这个被宠物圈传得神乎其神的物种时,他发现,情况已经不对了!
大理石纹鳌虾的繁殖速度堪比《星球大战:克隆人战争》里的场景,Lyko博士形容到:
“很多爱好者只会买一只回来养,但一年之后,可能就成了几百只!!”
而由于它们繁殖实在太快,他们养不了,很多人会把多余的都倒进周围的湖里…
在自然环境中,大理石纹鳌虾根本不需要刻意呵护,生存能力无比强大,Lyko博士说:
“它们什么都吃,腐烂的树叶,蜗牛或者鱼卵,小鱼和小昆虫……”
凭着顽强的生命力和惊人的速度,它们从一个湖泊迁移到另一个湖泊,从一条溪流扩张到另一条溪流….
除了数量呈几何级数疯狂增长,它们分布的地域也越来越广,从德国开始,没过几年,欧洲的捷克,匈牙利,克罗地亚全都发现了大量大理石纹鳌虾的踪迹.....
之后是日本,甚至非洲的马达加斯加….
为了彻底揭开这背后的秘密,Lyko博士从欧洲的各个地方抓了16只这种小龙虾来研究….
他和同事们决定,给这些小龙虾进行完整的基因组测序,希望能够从基因的角度,来探究小龙虾的身上隐藏的秘密…
基因测序的结果,让科学家们大吃一惊…
这16只不同地方抓来的小龙虾,它们的基因几乎一模一样。甚至可以说,它们几乎都是从同一个母体复制出来的,基因层面上讲,它们可以算是同一只虾!!
Lyko博士和同事们从这个结果回溯分析,他们认为,这种“克隆虾”的出现,最大的可能是两种不同的龙纹螯虾交配导致变异而成的….
科学家们勾勒出一个北美的龙纹螯虾进化出克隆繁殖能力的故事….
某一天,来自不同地区的两只龙纹敖虾交配产生了后代,其中一只虾因为自身变异,产生了异常的性细胞(卵细胞或精细胞),变异的性细胞中竟然包含了两套染色体。
大家都知道,大多数有性繁殖动物只有两组染色体….
一组来自父本,一组来自母本…
用人类举例,来自父本的染色体是X或者Y,来自母本的染色体是X染色体…
对大部分鸟类来说,鸟类的性别由性染色体Z和W所决定….来自父本的染色体是Z,来自母本的染色体是Z或者W,总之,都是两条…
而这只雌性龙纹螯虾父母的其中一方提供的性细胞因为变异,让这只虾的性细胞加入了第三套完整的染色体…
就这样,这只生出来的雌性龙纹虾的细胞里便有了三套染色体…又因为某种神奇的原因,这只拥有3套染色体的小龙虾并没有因为多余的DNA导致畸形...
而直接存活了下来......
不但存活了下来,它还有了额外的能力!
体型更大,产卵更多,而且可以在没有和雄性龙纹虾交配的情况下,直接产大量的卵,而这些卵全都能孕育出了龙纹鳌虾,而且,和母亲一样,这些后代龙纹鳌虾也都是雌性的,也又进行无限量无性繁殖的能力….
也因为它们独特的3套染色体的基因,如果跟其他的普通小龙虾交配,那么他们的卵就没有办法孵化产生后代....
于是乎,这只小龙虾所有的后代,和后代的后代,和后代的后代的后代的后代.....
它们都和母亲一模一样.....
(因为是自我克隆的同一套基因)
去年12月,Lyko博士和同事们经过长达5年的研究论证,正式宣布这种“大理石纹螯虾”为一个独立的新品种,命名为美洲龙纹鳌虾(Procambarus Virginalis)….
前两天,他们将这一研究成果的论文发表了出来,美洲龙纹鳌虾现在是甲壳纲动物里唯一一个无性繁殖的品种,目前整个地球上这个品种所有的个体都来自于25年前那一只变异的小龙虾,也都几乎等同于那一只小龙虾...
大家都是同一只.....
一只小龙虾,变异出了无限复制繁殖自己的能力,25年来以惊人的速度繁殖,竟然从一个个体繁衍出了上百万只自己,而让自己成为了一个新的物种,称霸整个欧洲水域.....
想像一下,以美洲龙纹鳌虾现有的扩张步伐,10年之后,马达加斯加,印度,欧洲,世界各地不同地方的人们抓到了这种美洲龙纹鳌虾,它们都长得一模一样,完全没有任何差别……
有没有觉得有点可怕....
对于美洲龙纹螯虾这个“克隆虾帝国”种群的未来,Lyko博士表示有待继续观察和探讨,“或许它们以这样的方式会存在10万年,10万年对个人来说是无比漫长,但在生物进化的时间轨迹上,那只是一眨眼....或许,它们最终会发生改变....”
好吧....
来源:(英国那些事儿)
转载内容,侵权则删。
发表于 2025-3-3 13:21 | 显示全部楼层
短尾矮袋鼠
存在即bug,始终不明白它是怎么在自然界的弱肉强食中活下来的。
身材和一个大老鼠差不多,繁殖能力却和袋鼠相似(也就是一年只生一只崽),只要是食肉动物基本上都是它的天敌。尤其胖乎乎肉嘟嘟的跑的也不太快,因为是食草动物也不太会打架,唯一的特长就是能(最高)原地蹦起一米半。我要是食肉动物不吃它都感觉对不起自己的胃。
尤其智商也不是很高。人类虽然已经当了很久的和平主义者了但好歹也是个杂食动物,按体型吃了这小东西还是绰绰有余的。从本能来说它也应该怕人,但是它还就和人很亲近,看到了会主动凑上来,尤其是你拿了什么新奇的工具的时候。
属于被卖了可能还在帮别人数钱的类型
虽然说现在已经是濒危动物了,但是总感觉它打败了这么多已经灭绝的动物一直存活到现在……简直就是个奇迹。
不过估计它也能继续存活下去,毕竟现在人家靠卖萌为生。
(图片均来自百度)
想养的朋友们可以不用想了。
短尾矮袋鼠已被澳大利亚法律列为濒危物种,并建立保护区;
暂未列入《华盛顿濒危野生动植物物种国际贸易公约》(CITES);
已列入《世界自然保护联盟》(IUCN)濒危物种红色名录ver3.1(2008)——易危物种(VU)。
<hr/>心情治愈剂——短尾矮袋鼠微笑吃播:
短尾矮袋鼠吃树叶合集最近又发现了一个生存力bug:
六角蝾螈
连吃个鱼食(?)都会被砸到头,吃面包虫的时候简直是在搏斗。日常行动也很缓慢,没什么大事一般不动,论战斗力普通的鱼应该能完虐它,是真·傻白甜
不过这位的再生能力特别强,任何部位都可再生而且不会留疤痕,包括大脑和心脏(的一部分)。所以估计是靠(被)吃了长、长了(被)吃的模式生存的。
(造物主:它这么废我还能怎么办)
当然靠卖萌可能也可以。
这个人工培育的是可以当宠物的,但是野生的不可以,是国家二级保护动物。
六角蝾螈即墨西哥钝口螈
绿叶海天牛,一种可以光合作用动物
为了可以光合作用,不但夺走了食物中的叶绿体,还掠夺了用来维护叶绿体的核基因。
当绿叶海天牛的幼虫从卵中孵化之后,会游动着寻找滨海无隔藻,一旦找到就攀附在其上,并迅速变态发育成为幼年的绿叶海天牛。此时,它的身体还是无色的。而一旦幼年的绿叶海天牛开始啃食无隔藻,不出24小时它的身体就逐渐变绿,并最终稳定下来。可见,这些叶绿体都是在取食的过程中,从破碎的滨海无隔藻细胞中“提取”出来,并放置于消化道细胞之中的。
绿叶海天牛不会无缘无故的获取这些叶绿体,这些叶绿体必然有它的用处。人们发现,当绿色的绿叶海天牛只要在有光的条件下,就能“忍饥挨饿”长达10个月——这相对于其一年左右的寿命来说,实在是有些长。而更为令人震惊的是,通过对绿叶海天牛的生理学测定,人们发现它和植物一样能够进行二氧化碳的固定和氧气的释放。人们有理由相信,绿叶海天牛获取这些叶绿体的真正目的,是依靠它们来进行光合作用,并利用光合作用产物为自己所用。这一假设,在随后的多个观察和实验中得到了证实。这些发现,让绿叶海天牛成为了动物界中独树一帜的“真·光合作用动物”。
<hr/>其实这还没完,因为叶绿体里有很多参与光合的蛋白需要不断补充,否则叶绿体就罢工,而叶绿体自身并不能合成。
图D中蓝色框的蛋白叶绿体都不能自主合成
绿叶海天牛的近亲里也有能获取藻类叶绿体的,但需要不断啃食藻类补充。
于是就有人猜想:原本属于藻类的叶绿体蛋白基因,存在于绿叶海天牛的细胞核中。
磷酸核酮糖激酶专一性参与光合作用,由prk基因编码,并且在目前已知的所有不能光合的生物体中,不存在这个基因。
果然,做了荧光原位杂交(FISH),以prk基因为探针,在绿叶海天牛幼虫的染色体上检测到了荧光信号。
<hr/>这是怎么过去的呢?这种现象就是“水平基因转移”(HGT),其实在微生物中更为常见,比如大肠杆菌的F质粒什么的。
在生物演化史上,最有名的HGT过程,莫过于线粒体的产生。线粒体是几乎所有真核细胞所具有的细胞器,它能进行有氧呼吸,从而为细胞提供能量。然而,最早期的线粒体,是一种独立生活的、能够进行有氧呼吸的原核生物。真核生物的祖先在吞噬它后,并没有将它消化,而是和它形成了一种奇妙的联盟:真核细胞为它提供有氧呼吸所需的有机物,而它则为真核细胞提供能量。在漫长的演化过程中,线粒体基因组上有相当多的基因通过HGT过程转移到了真核细胞的核基因组上,使得二者的关系更为密不可分。与此类似的是,植物中的叶绿体,也来源于一类被吞噬的光合细菌。这,就是著名的“内共生起源学说”。
对共生起源感兴趣的可以看看这个。
共生起源:进化的另类故事这是我高中的时候从果壳看来的文章,由于这种动物过于奇特,看过一次就忘不掉。恰好看到关于演化的问题,就翻出来贴上了。
下面是原文链接。
本回答中斜体部分为引用。
[果壳]绿叶海天牛:夺取基因为光合
然后就可以瘫着十个月不用觅食2333~
