查看: 10612|回复: 5
[讨论] 有哪些技术是因为过于复杂而被抛弃的?
发表于 2025-3-3 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是被简化的技术方法给替代的。比如,机械手表与电子手表。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/19892382
COM Automation 和 Active Script
在浏览器里面直接跑 Python 这种事情当年是真做得到的
作为EE狗,怒答一记:【铱星计划】
什么是铱星计划?
铱星是上世纪,由摩托罗拉公司提出的新一代通讯系统。
按照官方描述:【苍穹之下,只有我们能将万物相连】
在铱星计划中,人类将在天空上布置7条卫星轨道,每条轨道容纳11颗卫星。通过77颗轨道卫星组成星群,让用户从世界上任何地方都可以打电话(铱的原子系数为77)。后经过测算,改用66颗卫星。
但由于技术难度较高,资费较高,导致在市场上反馈不良,被现在所用的GSM(2G电话)取代。
铱星的牛逼之处?
GSM 的服务基于地面基站,这就意味着它难以覆盖到人迹罕至的地方,比如高原、海洋、极地。总体上来说,GSM在地球表面的覆盖率仅为10%(数据来源:Satellite M2M Comes of Age
而铱星则可以通过轨道卫星,进行近乎100%的地表覆盖。
也是由于GSM的对于基站的以来,一旦遇到重大险情(如汶川地震),GSM通讯网络将会大面积崩溃。
相比而言,灾情之下,铱星的则具有非常强大的可靠性。
铱星计划的陨落
铱卫星于1998年11月1日投入使用,时任美国副总统的高尔打出第1通铱卫星电话。铱卫星允许人们使用手持型电子仪器做全球性的语音及数据通讯。它的通讯服务只有因为政治原因在北朝鲜和北斯里兰卡被禁止。
但当时,传统的手机已经完全占领了市场。虽然铱卫星提供全球性的通讯服务,但昂贵的通讯费用也造成使用率无法提升,致使铱星计划无法形成无法形成稳定的客户群,进而使公司亏损巨大,难以偿还借款利息。
最终,铱星通讯服务在于1999年8月13日宣布破产进入破产保护。
铱星计划的后续
铱星通讯服务在被破产保护之后,并没有就此消沉,其卫星服务被美国国防部广泛使用。
除此之外,包含航海人员、航空人员、政府机关、石化工业、科学家和经常旅行者在内的诸多人群依旧在使用者他的服务。
铱星计划的复生
根据铱星计划官方发布的消息,从2011年起,所属公司将陆续发射卫星、铺设网络,并在2017年建立下一代卫星通讯系统,续写史诗。
官方日程安排(记录):
2007年:铱星宣布下一代通讯系统 Iridium Next
2010年:铱星携手SpaceX,SpaceX将为铱星发射提供相关服务
2010年:铱星计划获得资金支持
2011年:铱星携手ISC Kosmotras,ISC Kosmotras将为铱星发射提供相关服务
2011-14年:铱星研发并制作了新一代铱星通讯卫星
2012年:Aireon hosted payload 项目被公布
2012年:铱星携手Lockheed Martin,审验了铱星计划的软件程序。
2013年:铱星携手Thales Alenia Space,审验了铱星计划的系统程序。
2014年:铱星携手SpaceX,审验了铱星计划的发射流程。
2015-2017年:铱星将发射数枚卫星
2017年:Iridium Next 全面实施
更多动态会在官网上发布:
https://www.iridium.com/network/iridiumnext
发表于 2025-3-3 12:21 | 显示全部楼层
CORBA, Common Object Request Broker Architecture.
一帮电信大佬意淫出来的 universal interface。
网络协议中的 SCTP 算一个。现在移动设备需要 multi-home 支持了,结果他们搞出了 TCPMP。实际上 SCTP 早就支持 multi-home 了,也不仅可以当 TCP 使还可以当 UDP 使,还不怕 SYN 洪水攻击。可是它太复杂了……
发表于 2025-3-3 12:22 | 显示全部楼层
钟表上面著名的过于复杂而被抛弃的技术就是  陀飞轮
钟表能够准确走时就是依靠游丝的等时性。
早期钟表使用的是平层游丝,游丝是按照阿基米德螺纹线卷曲。在手表走动时,游丝做收缩扩展运动,这时游丝的重心会发生极其细微的变化,但是这细微的变化严重影响了钟表的精确走时。桶状游丝可以解决这个问题,但是加工难度太大,并且会增加机芯厚度,不利于钟表生产加工。
游丝的偏心会影响手表的走时的精度。为了解决游丝偏心对走时精读影响,法国Breguet发明了陀飞轮。陀飞轮原理基本上,就是把整个擒纵系统(包括游丝)呈360°运动起来,在这样的情况下,就可以相互抵消掉由于地心引力导致的游丝重心偏心。
陀飞轮实拍视频
视频
陀飞轮教具实拍视频  视频
陀飞轮结构3D拆解
视频
但是陀飞轮构造过于精密,在当时加工水平下很难生产,后来丹麦Bahne Bonniksen发明卡罗素,用不同的方法实现同样的目的。但是无论是陀飞轮还是卡罗素都是不实用的,因为它们过于精密,一个陀飞轮框架只有零点几克,很容易受到外部震动的影响。
直到1795年,大神宝玑发明了宝玑式游丝,游丝的末端会向里内折弯曲,这样就能平衡游丝,让游丝在运动时,几何中心和重心尽可能一致,保证钟表走时精度。
游丝是按照阿基米德螺线卷曲,因为不是同心的圆,所以它的重心并不在游丝中心的位置。在游丝收缩扩大的运转中,它的重心就会不断移动,就会对走时精度产生影响。宝玑上饶游丝是将游丝尾端按一定角度上绕,运转时,这段上绕的游丝就相当于一个移动的砝码,可以随运动调节游丝重心。
陀飞轮和宝玑游丝的目的都相同,但是解决问题的方法不同。但无疑宝玑游丝是最方便 最简单 最便宜 最耐用的,后来陀飞轮就被宝玑游丝取代了。
随着,精密加工技术的提高,生产陀飞轮零件已经不是什么难问题,于是现在大量陀飞轮涌现,从5000到五百万都有。但陀飞轮在日常的使用中稳定性 精确性是肯定比不劳力士的,陀飞轮就是一个会动的玩具。
