查看: 10203|回复: 5
[分享] 你是如何学好高分子物理和高分子化学的?还是主要说高分子物理吧?
发表于 2025-3-3 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/38331194
第一次来答题,本着和大家分享一点人生经验的精神,来粗浅地谈谈我的一些方法。
不知道大家有没有这样的感觉,大学里面老师们课堂上讲个不停,自己在记个不停,下课去吃了个饭,回想,我今天学了个啥啊?
大三上专业课后,这种感觉便越发明显,上课很多东西自己并不能当堂理解,又因为自己的懒惰,课后并不及时去看,非要拖到考试前。所以,我觉得这样不行啊,在下还得保研呢,所以怎样多快好省地学习高物高化呢?
我在这样隆重推荐思维导图和费曼学习法,接下来我来详细介绍一下具体我是怎样学的。
以我们第二章的逐步聚合反应的章节为例,我们来构建一个思维导图
虽然在下这个思维导图比较草率,甚至不太严谨,但是对于我自己而言,在我整理完这张图后,我就能大概理出逐步聚合这一章我的一个学习脉络,理清各个概念的联系,在自己的脑海里有个印象,不再是教科书上的一堆晦涩的公式、化学结构式、概念了。
接下来我再来说一说费曼学习法是怎么回事,这东西也是我在贵乎和b站上白嫖来的,觉得要是用好了对我们来说用处还是特别大。
接下来我又用一张思维导图来解释一下这个方法:
类似于名词解释的方法,将一章中我们所需学习的知识点罗列出来,或者就像思维导图一样结合起来,自己尝试用自己的语言去解释它们,然后发现自己语言中的漏洞及尚不清楚不理解的地方,然后翻书回顾,如此反复。
<hr/>说了这么多,方法很多,关键自己不能偷懒,加油!
发表于 2025-3-3 11:43 | 显示全部楼层
前来强答一波
个人灰常不喜欢高分子化学与物理,因为做实验的时候对那种时间长,难闻的胶水啊泡沫啊树脂啊特别难受。。。而且上课的高化合高物老师也是奇葩,就会讲故事。而且传说给分不高。然而宝宝是要保研的人啊,怎么办呢。又不喜欢课堂上表现自己,于是乎决定一定要考到90+
经过不懈努力,高化96第一,高物93第一
首先说说高分子化学。感觉这门课学好的前提是:有机化学+物理化学化学动力学的内容。
推荐四川大学高分子化学教程,良心老师啊把知识点写的特别系统,还有总结。
虽然我知道经典教材是浙江大学潘祖仁版,然而我就是推荐这本。
再说说学习的方法:
高分子化学的知识相对独立。
自由基聚合反应,缩聚反应,离子聚合,配位聚合,共聚合,聚合物化学反应这几个部分。每一个部分都涉及三个重要方面:反应,机理,动力学公式,实验方法。所以在学习的时候也要从这几个方面入手。归纳总结~
高分子物理推荐的参考教材:华幼卿,金日光《高分子物理》
这里着重想说高分子物理。答主初学高物内心是崩溃的,一方面是物理水平薄弱,另一方面是不能够把各个内容联系实际问题或者说理解吧。不知道如何学以致用。于是做了思维导图。
高分子的结构:
内旋转产生柔性,柔性影响后面章节的高弹性和强度,玻璃化转(分子运动)。于是乎联系了后面两个部分。
高分子的凝聚态结构
不同的结晶方式带来不同的结构,先聚合后结晶产生很多单晶(水面单分子层结晶)啊片晶(稀溶液)啊串晶(应力作用)啊球晶(浓溶液,熔体)啊伸直链晶(高压)。不就分清记住了么~先结晶后聚合形成单晶单体固态聚合成高聚物单晶。那么根据不同的结晶形态有了取向,细颈;结构模型有两相,折叠链和伸直链模型。以及引出结晶度的概念。
非晶态聚合物有玻璃态,橡胶态,非晶区等等,可以引出Flory无规线团模型等等。
高分子溶液先溶胀后溶解,溶剂选择原则是两个基本点。然后就是它们引出的混合熵,就有了溶胀平衡啊等
分子运动三个关键:运动单元多样性,时间依赖性,温度依赖性。
黏弹性三个大方面:内部时间长度(松弛时间),外部表现在蠕变,应力松弛和动态力学分析引出松弛时间谱和WLF方程。以及时温等效原理。
大概的思维导图:
然后能现在提醒一下就记得,全靠自己建立的思维导图。
高分子物理如果能弄清楚各部分的联系,理解内容。你就ok了。
好了就这么多。高分子化学与物理bye~
发表于 2025-3-3 11:44 | 显示全部楼层
如果你像有的答案说的那样从数学物理方法学起,又打下了扎实的统计基础,你就不会再对什么高分子物理感兴趣了。
高物吧,有两种,一种是本科阶段,按照Flory的书组织的一些内容,有很大一块不是物理,算是物理化学,再加上力学方面的一些内容,再有就是结构性能关系,推荐化大励杭泉老师的书和教学视频,还有中科大何平笙老师的书和视频,都很系统。研究生阶段就要接触科尔比和德热纳的书了,需要一些统计物理的基础,王振纲老师回国内讲过几次相关内容,大家都觉得比较赞。专题方面,程正迪老师出过相变方面的书,也曾回来多次做讲座,溶液方面吴奇老师翻过那本最经典的高分子溶液,结晶学我看过胡文兵老师的书,模拟讲得多些,B.Lotz被北大和化大请过来讲过两次结晶的专题,流变学看吴老师的书就行了,非线性流变王十庆老师回来讲过专题,网上有视频,G.Strobl最最擅长的是小角吧,他的书里这部分讲得最细,何平笙老师的书里评价了10年以前大部分高物相关教材,感兴趣可以翻一下,我不是高物专业的,大概就知道这么多了
给文章起一个标题总是很困难的,实际上是想说说自己至今对高分子物理学习的一些感悟,同时也想推荐一些我看过的相关书籍。每个人都是从新手过来的,从菜鸟到高手,每个人的进阶之路不同,所以一家之言未必会对其他人有什么作用,但如若可以帮助一些人避免走些许弯路,那便是本文的目的了。
    我想如果想学好任何一门学科,最重要的是有一颗好奇心,这种兴趣不是来自于金钱,名利或者万丈红尘中林林总总的诱惑,而是内心深处源于对自然的好奇,试着去了解这个世界运作的规律。我想小时候,很多人都曾怀有这样的梦想,然而,多年过去,很多人都改变了,这些改变有时候是无可奈何的,但更多的时候是自己改变了,然而终究,路还是自己选的。如果不能怀着这样一种态度来学习,那么这篇文章不适合你,你可以去尝试工程,金融,法律等等,或许你会获得巨大的成功,然而,那就变成了另外一个故事。
    我最开始接触高分子物理,或者说想学习高分子物理,本没有什么目的,只是乏味于合成的繁琐,与化学学科本身的不够深入,我无法理解所谓的fundamental laws,是如何操纵这个世界来运作的。怀着单纯而又稚嫩的想法,我离开了化学领域,进入到所谓的高分子物理世界。几年过去了,从茫然懵懂到若有所思,从不甚明了到一知半解,慢慢的,有了今天一点点成长的感悟。
    知识的积累都是逐步的。在最开始的两三年里,几乎看不到有什么明显的长进,以至于我深深的怀疑自己的能力。我的高分子物理差不多是自学的,那时候信息闭塞,只能闭门造车,还好书中自有黄金屋,当时读了M.Rubinstein跟G.Strobl的Polymer Physics,不是太懂,但能稍许理解一部分,很浅。那段时间我天天都在读这两本书,大概用了三个月的时间,我发现自己已经无法再深入下去了,书中的段落我几乎可以闭着眼睛背诵,但是我不了解含义是什么。这三个月的研读给我最深的一个感悟就是,学习高分子物理需要坚实的数理背景
    于是我放下了高分子物理,转而去学习数理知识。但对于我这样一个小工科生而言,数理基础薄弱到不行,很快便在学习的过程中捉襟见肘。那段时间是焦虑的,感觉自己什么都不会(事实确实如此),而且最重要的是,不知道从何学起。我甚至搞不清楚一些学科彼此间的前后顺序,以至于现在看起来,当时很多学习的顺序都是错乱的(比如我当时先学了PDE,但很久之后才接触vector/tensor calculus),这无异于让我事倍功半。然而看事情总是一分为二的,现在我发现,这种做法实际上培养了一种非常重要的技巧,那就是如何学会看书从中间看起;同样的,这种颠倒的学习方式,让我在学一些比较advanced的东东时候,给了我一个很好的motivation:为什么要学习这些东西,因为在后面更advanced的课程中,会用到这些概念,以及他们是如何运用的。
    当时正好ocw开始盛行,当然还不像现在这样声势浩大,但却是真正意义上帮助我了解了一些事情,那时的我像一个兴奋的孩子,每天都在网络上搜集各种各样的课程,那段时间极大地培养了我的检索技巧。当然,学习的过程是凌乱的,也不成系统。现在看来,当时看的很多东西都是没有必要的,或者说是不适合我的,但是,因为盲目,我在这上面花了极大的时间。这件事情给了我一个教训,在浩如烟海的信息中寻找自己需要的信息是极其重要的。
    后来慢慢的,学的多了,终于摸清了正确的学习顺序,当然,世间事做了就不会白做,前面凌乱而不成系统的学习,可以看成是一个培养兴趣的过程。很多人之所以慢慢对某些许可丧失兴趣,恰恰在于过于按部就班。然而不得不承认的是,这种学习方法是极其耗时的,没有坚韧不拔的意念,很难完成。但不管怎么说,想学,终究是能学会的,不想学,资源再多再好也是无用。
高分子物理书单:
1.《数学物理方法》
    这门课包罗万象,原则上物理学中用到的数学方法,都属于这门课程的范畴。从vector calculus到complex analysis,从integral transformation到differential geometry,从special function到partial differential equation,总之,这门课对于想认真学习物理(含高分子物理)的童鞋们,是绕不开的一门课,而且是先修课,因为之后遇到的物理类课程,都需要借助其中的某些数学工具来处理。
    由于该课程的重要性,教科书也是琳琅满目。我只说说我看过的几本教材。我最开始学习这门课时,用的是M.Boas的书,这本书貌似现在出到第三版了(我当时用的是第二版),这本书我是认真研读过的,并且每章后面的习题我都认真做过了(加起来可能在1000道左右),我当时是花了半年的时间,每天几乎什么都不干,就在看这本书,然后做题。这本书最大的特点就是起点很低,用一种非常浅显易懂的方式讲给你听,并告诉你在物理中是如何加以运用的。
    但是正如这本书的定位,面向的是undergraduate,所以它不是非常深入,实际上,在数物中罗列的标题,几乎每一个都可以单拿出来,作为1-2学期的专业课程。其中vector calculus我后来看的是P.C.Matthews的书,这本不到200页的小册子(32开)将向量积分的精华展现无遗,通过构造所谓的“magic little cube”的办法,清晰的展现了什么叫做gradient,curl,divergence,并且我再一次appreciate到语言文化的博大精深,这三个词在翻译的时候真的做到了“信达雅”,梯度,散度,旋度,知其名便知其意,同时,作者用外微分的语言,告诉你在3d中,其实并没有其他的“度”,并且Green theorem, Gauss theorem, Stokes theorem可以用外微分的形式统一在一起,写成一种非常简洁明了的形式。
    至于complex analysis,我用的是James Ward Brown的书(现在出到第八版?),这本书起点极低,但是落点很高,一直讲到conformal mapping。不得不说我在学第一遍的时候,并没有抓住复分析的本质,因为感觉书中所有的推导,似乎与微积分的导法并无什么区别,而且书中大概前面20多个sections,基本上没出现复变中的定理(比如Riemann-Cauchy theorem),直到非常靠后,才真正进入到复变的内核。实际上,复变与实变很大的不同是在于,复变对于收敛(极限)的定义与实变有着非常重大的差异,因为复变是二维平面上的收敛,因此路径无穷多,而实变微积分仅仅是沿着两个方向收敛,因此复变的导数存在是一个极强的条件,从而导致了许多听起来很奇怪的定理(比如复变函数若一阶可导便无穷阶可导,等等),这是在我读了龚昇的《复分析》之后才有的感悟(btw,龚昇是华罗庚的入室弟子,这本复分析写的极好,UCLA在用这本做教材)。然而,Brown的书越读越有韵味,特别是在讲积分定理时,从Cauchy-Goursat Theorem,到Cauchy Integral Formula,再到Cauchy's Residue Theorem,每一次版本的演进都清晰无比,让你真正了解到,定理的每一步是如何改进的,如何去考虑更加general的case,确实值得一读。
    至于integral transformation,基本上就是Fourier transf.跟Laplace transf.,以及一些其他形式的变体,原理其实都非常简单。因为如果把函数看成一个无穷维的向量,那整套操作,只是在Hilbert空间中找到一套正交完备的基底,之后对一个无穷维的向量(即函数)做展开而已。原则上傅里叶展开与拉普拉斯展开没有本质区别,因为一个是在实数轴上进行,一个是在虚数轴上进行,但在实际操作技巧上,因为Laplace transf引入了一个suppress factor(exponential form factor),所以在收敛性上很多时候比Fourier expansion来得方便许多,而且非常容易把real domain里的singularity转化成Laplace domain中的pole。关于这部分的专门教材有很多,我当时是从stanford上download下来了一份讲义,所以没有名字。
    至于特殊函数与PDE,实际上是紧密联系在一起的,special function基本上可以认为,是在求解ODE或者PDE时所发展出来的技巧(or方法or解答),这部分内容浩如烟海,我自己也没有研究的很深入。特殊函数可以参考王竹溪的《特殊函数概论》(去年北大重排之后出版了),引用杨振宁的一句话,“用到时只需翻越王竹溪先生的特殊函数概论即可,而无须知道公式具体是怎么来的”(可能我记忆有误,但大意如此...),至于PDE方面的教材,我看过Fritz John的书,感觉写的还不错,不过很遗憾没有读完。
    至于更加进阶一点的数理方法的教材,网上盛传Afken的书(貌似出到第七版),但是我读过感觉写的有点乱(可能是不太习惯作者的叙述风格),但是内容和深度要远远超过M.Boas的书,可以作为工具书来用。国内数理方法的教材只推荐李政道的那本,高屋建瓴,言简意赅,书中专门有两章讲了格林函数与变分法,这在物理学中是极其重要的概念/方法,但这本书不适合初学者,至少我自己在看过Boas的书之后,才对书中的很多观念有了新的认识。
2.《热力学与统计力学》(thermal physics/statistical mechanics)
    这门课在国内的开设是很不系统的,按照国外的课程标准,通常是本科2个学期的热物+研究所2个学期的统力,每学期30小时,所以总学时大概在120小时左右。国内通常是本科60学时+研究生48学时(不到100小时),所以从时间上来看,国内课程安排训练强度是不够的。而且每个学校的讲法(特别是在研究生阶段)很不相同,侧重点很不一样(比如有些侧重量子统计,基本上和多体理论混在一起,有的非平衡统计讲得比较多)
    统计物理在高分子物理中是极其重要的,原因在于高分子本身就可以被当成统计对象加以处理,因为一根分子链包含着数目巨大的自由度。然而很多时候,细节信息并不重要(universal properties),因此很自然的,经过coarse grain之后,用所谓的statistical field theory来加以描述,因此,学习高分子物理之前(或者过程之中),掌握统计物理是非常重要的。
    统计力学本质上是一种几率理论(或者说是一种统计理论,几率与统计这两个词在这种context下是同一个意思)在物理学中的应用,这便是“统计”二字的由来。是当体系存在大量自由度时所表现出来的一种全新的规律性,即统计规律性。至于为什么必须用统计的方式而非力学的方式来加以描述,是有其深刻的根源,尽管这一点目前还有争议。最初人们认为,从牛顿力学可以推导出统计力学,然而,后来随着量子力学的出现,特别是随后非线性科学的发展,人们意识到,真实的系统都是极其复杂的,通常呈现非线性(混沌,chaos)的特性,而量子力学不允许精确的定义coordinates,由此初值的微小差异会导致体系的行为远远偏离预期——即所谓的分子轨道混合(molecular orbital mixing),而分子轨道混合相应于平衡分布的时间小得多,因此轨道信息不会进入到最终的几率分布函数中,这实际上解决了一个重大的puzzle,即time reversal symmetry(如果从轨道的角度来看,时间反演是对称的,但如果从宏观(即分布)来看,时间反演是破缺的),事实上二者之间并无矛盾。
    既然统计力学是一种统计理论,因此最重要的便是寻找不同体系的分布函数。这样一来,就迎来了统计力学(至少是平衡态统计力学)中的唯一假定:即对于孤立体系,每一种微观态对应出现的几率相同,因而被称为fundamental assumption(根本性假设)。之后以此为基础,便可以演绎出整套统计力学。从这个角度上看,分布函数在统计力学中的地位,与波函数在量子力学中的地位相仿——都蕴含着所要研究系统的全部信息在内,因而是最重要的,统计力学,便是要对不同的体系(孤立/封闭/开放)寻找相应的分布函数。
    至于教材,thermal physics我只推荐Kittel的那本,这本书号称是世界上最好的三本本科教材之一,确实有独到之处。它采用的讲法是把热力学和统计力学mix在一起讲(而不是像国内很多教材人为将二者割裂,事实上,统计力学发展的一个重要目的便是来解释热力学),而且这本书最大的特点是由难入易,其最困难的地方便在于开头,如何用一种合乎逻辑的方式来接受fundamental assumption。实际上,这是对一个体系完全无知是所做的最自然的假设:试想,如果在新生的第一堂课上,任课老师突然被要求对所有的学生打分,由于任课教师对全体学生的信息一无所知,所以最自然的方式是,所有的学生给同样的分数,这实际上就是fundamental assumption的含义,因为人们对于孤立体系是完全无知的(孤立体系是不可以探测的,否则便会引起能量交换,这就会violate孤立系统的定义),因此唯一的方案便是,所有的微观态以相同的几率出现。实际上这种方法我们早就用过,比如在实验中,我们总是三次测量求取算术平均值,这实际上暗含着每次结果都是以等权重出现,我们并没有取几何平均值,或者对某一个数值给予特别大/小的几率(除非我们有额外的信息,告诉我们这个数据有特别的可信度/不可信度)。即,我们对测量的结果并不知道额外的信息,因而只能先验的给出一个等几率的假定。这种几率的给定是subjective的,而不同于传统的几率论中对于几率的定义,那时的几率定义是objective的,即经过大量实验,由大数定律所保证,频率会逼近(收敛)到一个确定的值,即概率。
    而一旦接受了这种观点,其他的体系都可以将之与各自的reversior联合在一起,构成所谓的孤立体系,之后maximize微观状态数(因为平衡态时看到的状态总是很稳定的,暗含着对应一个极大的微观状态数,否则该宏观状态不可能“几乎总是”被观测到),得到不同体系分布函数。而一旦分布函数得到,体系所有的统计性质便全部确定下来。
    顺着这个思路,很容易把kittel这本书上手,而且越往后,会发现越简单,这正是由难入易,你可以深刻的去理解什么是heat,什么是work,什么是温度,free energy中的“自由”从何而来...
    同时,kittel的书中,最后还有一部分讲了kinetic theory,而且用了一种简洁明了的方式(严格的处理在统计力学中会有专门的讨论),连蒙带猜的给了一些直觉的物理图像,我想这种方式是很好的,尽管有些推导是很不严格的,但是有助于快速建立起物理直觉。
    一旦打通kittel的教材之后,需要立刻进入到统计力学,其所用到的理论框架,在thermal physics已经用到:即等几率假定。只不过此时引入了一个稍稍陌生的词语—系综,基本上可以看成所有可及(accessible)微观态的集合。借由这样的一系列的mental copies,实际上可以发现,系综只不过提供了所谓的reversior,一个指定的系统,实际上是处在其他系综所构成的巨大的“热库”中,因此,系综的产生目的只有一个,即方便的给出体系的分布函数。只不过,借助这套工具,我们可以很方便的处理带有相互作用的系统(之前我们都只是在处理non-interacting system),而相互作用带来体系巨大的改变在于——体系可以产生相变。因此相变理论在统计力学中占有核心的地位。当然直觉上,你可以说,引入的相互作用,如果很弱,那就可以做pertubation,亦或是,相互作用彻底改变了体系,因此必须发展新的理论技巧(比如重整化群)来重新刻画体系。而过去几十年里,人们对于相变(特别是二级相变)的研究,建立起了一套非常强有力的工具,来处理复杂体系。我们知道,物理学中的问题大致上可以分成两类:有特征尺度跟没特征尺度,前者是容易的,只要找到体系的特征尺度,问题就可以(大致)得到解决。比如问一滴露珠的半径大概有多大,很显然,这是两种力:重力与界面张力的竞争,因此会给出一个特征尺度,这类问题是简单的,然而还有一类问题,比如湍流,找不到明显的特征尺度,大漩涡里套着小漩涡,小漩涡里套着微漩涡,一层层的嵌套下去,直至在微观水平耗散掉,这便是所谓的复杂体系。然而,这类体系通常呈现另外一种特性,即自相似性。而人们对于二级相变的研究,在很大程度上掌握了一套处理这种自相似性的办法,即标度理论/重整化群理论。而高分子很显然是这样的一种复杂体系:体系在不同尺度上均呈现出自相似性。然而自相似通常都有一个限度,比如布朗运动是自相似的,但一旦分辨尺度达到分子碰撞距离的尺度,很显然,此时看到的运动不再是diffusive而是ballastic,自相似性被破坏掉。同样的,对于高分子,由于分子量N总是有限的,因此存在自相似的上界;又由于chemical bond的限制,同样的存在自相似性的下界,然而,如果人为的将这两个界限全部去掉,则高分子就变成一条“完全”自相似的object,这种高分子链被称为infinite Brownian chain,它正好对应二级相变中的临界点。其原因在于,当体系处于临界点时,体系的关联长度发散,因此体系是在各种尺度上self-similar的(即不管如何去改变体系的放大倍数(即做标度变换),看到的现象都是类似的),恰恰等价于此时的无限布朗链。de gennes正是发现了这一点,从而将临界现象理论应用于高分子科学,成功的解决了一系列悬而未决的问题。因此,统计场论在高分子科学中,再一次展现了其重要地位。
    关于统计力学的教材,琳琅满目。比较standard的是Pathria和Bethe的statistical mechanics,也是一本比较经典的书吧。内容中规中矩,从基础出发,一直讲到重整化,但是场论的内容比较少(只占三章?)。黄克孙也写过一本统计力学,朗道也有一本(但场论讲得很少),另一本比较好的是Kardar统计力学的第二本,那本专门在讲场论,而且最后有几章是前沿的内容,比如percolation和disorder media,其中有些是作者自己的工作,值得一读。
3. 《高分子物理》
    有了之前的一些准备之后,终于可以开始学习高分子物理啦。。。第一本书首推G.Strobl的,这本书写的相当物理,而且数学也不繁复,不过在阅读之前先要去看看附录,了解一下散射的基本原理,因为全书几乎都是从散射这个角度来分析问题的(当然原因是作者本身是一位散射专家)。其实散射很简单,只是correlation function的fourier transf.而已,只不过这里的关联函数可以是density-density correlation function,也可以是pair correlation function,也可以density fluctuation的correlation,也许会对一些初学者造成困扰。关于散射我会在另外的帖子里讲(之前那个太久没更新了。。。)。其中涵盖了polymer physics中方方面面,从单链一直讲到本体,从结晶一直讲到力学性能,当然其中很多是作者自己的工作/观念,非常值得一读。
    btw:不知何时,这本书出了一本中译本,翻译的真是烂到爆,简直不忍直视,一本好书被糟蹋了,建议大家千万别看中文版。除了第二章翻译的不错之外,其余的章节几乎每一页都能找到不下一处错误,这种错误不是简单的印刷错误,而完全是材料的误读/不理解。把disperse relation(色散关系)翻译成“弥漫关系”我也就忍了,但是整段整段的不知所云就让我愤怒了,看中文版有一种看笑话书的赶脚,改天单独开个贴吐槽一下,充分的表明了译者既专业知识不行,同时英语也不行,或者压根就没认真翻译,不管冲着哪一点,都让人齿冷。
    此外还有一本入门书,就是Doi写的那本“An introduction to polymer physics”,这本书讲的也非常好,而且很薄,很容易读完,让你在短时间内建立起高分子物理的基本图像。很多概念讲的真是深入浅出,缺点是很多topics没有涉及,但是对于分子链的static/dynamic properties分析的真的很赞。
    之后便是比较advanced的,这个跟所研究的领域有关。Doi和Edwards写过一本The theory of polymer dynamics,这本书我在别的场合介绍过,就不多说了,特点是从fundamental physics出发,给你一种非常踏实的感觉,每一个公式都有其背后的支撑。这本书从kinetic theory开始(如果学过kittel的thermal physics,应该很容易上手,难度并没有超过kittel最后几张关于kinetic theory的难度,比如Langevin equation,Smoluchowski equation和Fokker-Planck equation),但可能在学习之前需要一点点张量分析的知识。
    当然不能不提de gennes的那本圣经“Scaling concept in polymer physics”,但是这本书在我看来,如果没有场论的底子,是不可能看懂的(或许你自己认为懂了,其实并没有)。你从中可以看到,所谓的scaling arguments是如何在高分子学科中加以运用的。实际上scaling的方案有好多种,比如Pincus也有一套,或许更常用,即blob scaling,blob实际上就是凝聚态物理中“元激发”(elementary excitation),其基本的能量单位就是kT,即体系的特征能量(如果仔细想想统计力学中温度β的定义,就知道kT为什么这么prevailing),因此有了blob之后,计算体系的能量只需要去数一数blob的数目就行。而且blob的概念也与elasticity密切关系,具体可以看Lubensky的“凝聚态物理学原理”。顺便说一下,这本书(《原理》)写的很好,特别是场论的部分,从平均场一直讲到重整化,而且有很多实例的分析,缺点是字太小了,我看的时候经常串行  不过de gennes这本书主要还是在neutral polymer chain的static/dynamic行为,对于结晶,玻璃化,聚电解质等都鲜有涉及,然而这些问题已经成为目前很多关键性的课题。
    写到这,我已经很累了,本来还想写写更special的topics,比如polymer solution/melts神马的,不过由于体力不支,先倒下睡了,改天再议吧。。。同时鉴于偶才疏学浅,叙述之中定有不实/错误之处,欢迎各位童鞋批评指正~~~
