查看: 9179|回复: 5
[分享] 血栓有什么症状和预兆?
发表于 2025-3-3 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
血栓有什么症状和预兆?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/648342667
血栓栓塞性疾病根据发生的部位及表现主要分为心脏血栓、静脉血栓、动脉血栓三种类型。这三个部位最易被血栓“盯上”
1静脉血栓爱堵“肺”
静脉血栓被称为“沉寂的杀手”,很多静脉血栓的形成没有任何症状和感觉,一旦发生可能致命。
静脉血栓主要爱堵肺,常见疾病是下肢深静脉血栓导致的肺栓塞。下肢深静脉血栓多发于手术后长期卧床或不活动等人群,久坐不动致使血流滞缓,当血液在深静脉腔内不正常凝结,凝血块堵塞静脉腔,会诱发下肢深静脉血栓的形成,而深静脉血栓一旦脱落肺部就会造成致命的肺栓塞。
2心脏血栓爱堵“脑”
最容易长心脏血栓的是房颤患者,房颤患者因为心房正常的收缩运动消失导致心腔内形成血栓,尤其是当左房栓子脱落之后,最易堵塞脑血管,引起脑栓塞。
3动脉血栓爱堵“心”
动脉血栓十分凶险,当凝固的血块像塞子一样堵住血管,导致组织器官没有血液供应,就会导致心肌梗死或脑梗死。
动脉血栓最常见出现的部位是心脏血管,导致冠心病,当冠状动脉持续性缺血缺氧引发心肌坏死,出现急性冠脉综合征或心肌梗死。需要注意的是,多数急性心肌梗死患者可能会在前期出现心绞痛现象。
血栓来临前的4个信号
盛诺壹家中的邀约专家也曾提到过,血管的堵塞并非一朝一夕的事情,而是日积月累逐步积聚下来的。要做好血栓预防,就要注意身体所传递的这些信号。
1出现晕眩
平时休息时,突然一阵眩晕,失去平衡和协调能力,甚至发生昏厥现象。要注意,这是脑血栓最为常见的先兆。如果经常发生,则尽早到医院就诊为好。
2四肢麻木
当人体血液中有血栓,四肢会因为供血不足而出现麻木、疼痛的感觉。所以,如果在生活中,突然感到腿疼、有压迫感或者是下肢麻木等,一定要警惕。
3出现跛行
如果血管堵塞加重,会出现间歇性跛行。走几百米,便会感觉腿酸,需要休息一会才可以缓解。血栓会引起供血不足,导致肌肉酸痛。如果忽视下肢动脉堵塞,病情进一步进展,就有可能导致下肢严重缺血,皮肤温度下降,足背及胫后动脉搏动减弱或消失,不行走时也会下肢疼痛,进一步发展可出现肢体破溃,伤口不能愈合,甚至组织坏死。
4小腿肿胀
血栓在静脉中形成,血液无法回流到心脏,压力会导致液体扩散到腿部组织,最容易辨识的就是突然单侧腿肿了,常见于膝盖以下部位。如果感觉小腿肿胀但目测无法确定,可以用卷尺测量比对。
发表于 2025-3-3 10:40 | 显示全部楼层
一根水管如果不注意清洁,就可能会被杂质、沉淀物堵住导致水无法流出,时间长了水管就会生锈。我们的血管也是一样,要知道把全身所有的血管连起来,全长有15万多公里,连着可以绕赤道4圈。
这么长的血液管道,一不小心就很容易造成堵塞。一旦堵塞,身体可能瞬间“垮掉”。
据统计,因血栓性疾病导致的死亡已占全球总死亡人数的51%,远超过肿瘤、传染性疾病、呼吸系统疾病等造成的死亡。
身体有血栓, 6个部位会“说话”
1、讲话不清楚
出现讲话不清楚、流口水、吃饭掉筷子等症状,可能是一种脑梗病变。多发生在患有高血压、高血脂及糖尿病的中老年人群中。
2、腿或脚肿胀疼痛
如果一侧腿或脚突然肿胀,或者剧烈头痛,行走时加剧,或者站立时有局部沉重感,要考虑下肢静脉血栓的可能。这时不要随意走动,抬高患肢,尽快到血管外科就诊。
3、出现眩晕
忽然出现瞬间头晕,视物模糊,眼前发黑,甚至是一过性失明,常在几秒或几十秒恢复正常,被称为单眼一次性黑蒙,通常是大脑供血不足引起视网膜缺血所致。因发生时间短,易被忽略。
4、手脚乏力
忽然间感觉手脚乏力,一条腿迈不起来,走路时步态失稳或踏空跌倒;一侧上下肢发麻,甚至舌头、嘴唇感到麻木。
5、久坐后喘不上气
卧床或久坐后突发呼吸困难,静息后缓解,日常活动或轻微活动后明显加重,要小心是肺栓塞的征兆,及时到医院呼吸科就医。
6、胸闷胸痛
急性心梗约有三~四成的患者会在发病前3~7天内有心慌憋闷、胸痛、乏力等先兆症状。但真正注意到“提醒”、早期来医院就诊的患者不到三成。如果感觉胸闷,不能大意,尤其是老年人,要及时就诊。
远离血栓, 艾灸扶阳第一方
一、艾灸病变部位皮肤,短时间提高艾灸点周边及深层温度。
可杀灭局部病菌,使局部堆积的垃圾在高温下发生形态变化,容易排出。高温也能提高生物酶对垃圾的分解、合成,易于排出。
高温也加速了局部的血液和体液流动,通过血液和经络运走局部垃圾。
二、艾灸调理深度或内脏疾病,要灸相关的穴位,灸热由穴位进入,通过相关的经络传输到深层或内脏,使深层或内脏临时升温,达到与艾灸表皮一样的效果。
灸热通过经络传导直达肝脏,杀灭肝内病菌,消融肝脏积存的垃圾,恢复肝脏功能。
三、人体组织器官除先天功能不足、外力损伤和老化外,本身一般不会功能衰竭,绝大多数疾病都是气血不足引起的。
因此,血管是人体的生命蜡烛,血管是整个生命机体的“交通线”。人老了,先老的正是人体的血管。为此,保护血管,防止血管的硬化和衰老,是预防各种疾病的前提。
软化血管特效穴位
1、灸足三里穴
2、灸曲池穴
3、灸悬钟穴
4、灸三阴交穴
三阴交穴的位置:三阴交位于小腿内侧,内踝尖直上3寸(4横指宽)、胫骨内侧缘后方,左右腿各有一穴。取穴时,在小腿内侧,从突起的骨踝向上量约4横指宽处的骨骼后侧边缘就是三阴交,按压时会稍微感觉疼痛。
作用功效:调整机体的阴阳平衡。
人体气血不足首先引起组织器官的代谢功能大打折扣,再是使体内代谢废的清理排出进程打折扣。体内废物,也就是垃圾的逐渐积存会堵塞经络,填充组织器官,反过来进一步恶化组织器官和经络的运行以及人体气血的生成。
灸通灸透之后让五脏各司其职回归本位,心身和谐,阴阳自然平衡,身心自然健康。这期间,身体排毒的通道一起打开,明显的病痛部位会加重,最先修复好的部位开始呈现.一旦经络通畅气血充盈的时候,康体自来!
身体的血栓分为2种,一是动脉血栓,二是静脉血栓。
动脉血栓有脑血管和心血管血栓。脑血管血栓会使得单边肢体活动受阻,软弱无力还会导致残疾;心血管血栓就是血块堵塞血管,造成心绞痛。
静脉血栓主要存在于下肢静脉,从下至上影响胸,肺活动,造成胸闷,呼吸受阻,严重则会猝死。
患得血栓的前兆有:
1. 单侧肿胀
血液无法回流至心脏,导致积压在手臂或者腿部,无法疏通血管。
2. 心跳加速
突然间心跳加速,这是心悸的表现之一,为了快速补充氧气,心跳加快,心率将会超过100每分钟。
3. 胸闷
突然间胸口剧烈疼痛,有一种沉闷的感觉。
4. 咳血
有些血栓堵塞在肺部,导致咳嗽的时候出血。
5. 头晕
经常性头晕,这是血液运输氧气不到位所致,极有可能血栓堵塞血管。
遇到这些问题最好开始改变生活习惯,从这5点开始:
吃得太油
饮食摄入的热量过高,导致血管里的脂肪越来越多,容易将血管堵塞。研究发现,普通人吃糖太多,可能引起血糖和胰岛素水平增高。久而久之,导致胰岛素抵抗和慢性炎症,诱发动脉粥样硬化,促使血栓形成,增加患脑卒中风险。
长期熬夜
研究表明,长期熬夜的人,患心脏病风险比常人高一倍。熬夜会打乱生物钟,使机体分泌过多的肾上腺素和去甲肾上腺素,从而使血管收缩、血流减慢、黏稠度增加。
运动少,血管垃圾多
下肢血管也很重要,但常被大家忽视。脑血管有问题,发生心脏病的几率是健康人的2倍左右;一旦是下肢血管被堵塞,这一风险就会增加到4倍。
烟不离口
吸烟时,烟草中的尼古丁、焦油、一氧化碳等有害物质,通过肺泡和血液中的气体交换进入血管,干扰血液中的脂肪代谢,损伤血管内皮,使血管失去弹性。被动吸二手烟也对血管有类似伤害。
1. 多吃蔬果,海鱼,豆制品,少吃油腻,甜品,肉制品。
2. 活动身体,多动腿,深蹲,抬腿不能少。
3. 少用花洒,多泡澡,20分钟不能少。
发表于 2025-3-3 10:41 | 显示全部楼层
血栓就像是游走于血管内的幽灵,一旦堵塞血管,会使血液的运输系统瘫痪,其结果是致命的。血栓在脑血管产生或者堵在脑血管,就会导致脑梗,而致死或致残;血栓在心血管产生或堵在心血管,就会会导致心梗而致死;血栓堵在肺血管,就会导致肺栓塞而致命。
身体出现5个征兆,多半是血栓把血管堵住了,需警惕!
1、睡觉流口水
身体有血栓,比较常见的一个现象就是睡觉时会流口水,家里有老人的都要多注意,如果口水流的方向几乎是同一面,那么很可能老人已经得了血栓。
2、突然晕厥
这种现象通常出现在晨起的时候,如果这时出现晕厥,那么就说明身体里有血栓了。
3、胸闷
血栓初期,往往会出现胸部发闷的现象,尤其是那些长期不进行运动的人们,血管中非常容易出现凝结而成的血栓。
4、胸痛
胸痛可能是肺栓塞的表现,一般是刺痛或锐痛,做深呼吸时痛感更严重。
5、脚怕冷、酸痛
血栓堵住血管,脚会先有知觉,通常会感觉脚怕冷,并且走路容易感腿部有酸痛疲劳感。
1、肿胀和疼痛:血栓形成可能导致局部的肿胀和疼痛,分别出现在腿部和手臂。
2、红斑和发热:血栓形成是受区域影响,可能出现皮肤红斑,并伴有局部的发热。
3、静脉曲张:血栓形成可能导致静脉曲张,血管的扩张和扭曲通常发生在下肢浅表的皮肤。
4、皮肤颜色变化:血栓形成可能导致皮肤颜色变化,出现皮肤发红、发紫。
5、疲劳和乏力:血栓形成可能导致血液循环受
阻,身体的供氧不足,从而引起疲劳乏力感。
6、呼吸困难:如果血栓形成在肺动脉或其分支中,可导致肺栓塞,呼吸困难,胸痛和咳嗽等症状。
7、心悸和胸痛:血栓形成在冠状动脉中,可能导致心肌梗死。出现心悸、胸痛和呼吸困难等症状。
8、肢体的肿胀:血栓形成可能导致受影响区域的肢体肿胀。因为血液循环障碍,血液瘀阻在下肢。
9、肢体感觉异常:血栓形成可能导致肢体的感觉异常,如麻木,疼痛或者冰冷感等。
10、肢体的运动受限:血栓形成可能导致肢体运动功能受限,缺血导致组织缺氧,组织功能受限。
