查看: 7886|回复: 3
[分享] PCR实验室装修设计跟普通实验室一样吗?
发表于 2025-3-3 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/618330240
发表于 2025-3-3 09:53 | 显示全部楼层
PCR(聚合酶链反应)实验室的设计和普通实验室是有区别的,因为PCR实验对环境的清洁度和无菌状态有很高的要求。PCR实验是极度容易受到DNA污染的,所以实验室设计中需要有严格的控制措施来防止潜在的DNA污染。以下是一些PCR实验室设计的关键要素:
1.空间分隔:PCR实验室应该被分隔成至少三个独立的区域:试剂准备区,样品提取或处理区,以及PCR扩增和分析区。这有利于防止对样品和试剂的互相污染。
2.定向气流:通过使用定向气流,可以防止带有可能的污染物的空气流动。例如,处理开封样品的地方,空气流动应该从实验员以及无菌的物品区域向样品开封区域流动。
3.设备和设施:每个独立区域应有自己的设备,包括显微镜、台秤、离心机、冰箱和冷冻箱等。这可以避免设备的移动导致的污染。
4.洁净原则:所有的试剂和消耗品,比如吸头、试剂瓶、PCR试剂等都应该是无菌的,并经核酸酶处理以去除可能的DNA污染。应该经常对实验室进行清洁,包括紫外线灭菌。
5.管理:实验室操作应有严格的规定,并进行良好的实验室操作教育。比如一定要戴手套操作,不要在实验室内食物和饮料等。
所以,PCR实验室的设计确实比普通实验室的设计更为严格和复杂,这是因为它需要避免DNA的污染,并且保证PCR扩增的准确性。
显然是不一样的。PCR实验室的要求更加严格,更加谨慎;对装修公司的要求显然更高一些,需要具备一定的资质。
1、PCR实验室墙体。需要采用抗腐蚀、可消毒、耐磨易清洁的净化板,墙体拐角地方采用半圆形圆弧铝收边,做好实验室的气密性要求。
2、顶面材料也是如此,不能跟化学物质产生反应,要求安全系数高、耐磨易清洁、抗酸碱、美观大气。
3、PCR实验室的地面采用PVC或环氧地坪漆进行无缝拼接,与墙角形成圆形连接减少室内死角,从而降低微生物在边角滋生的风险。
4、PCR实验室的门WOL采用气密性较好的钢板门,且缓冲间较近的两门会设置自动互锁和紧急出门按钮,确保实验室的安全性。
5、为满足使用要求,部分墙体做采用双层中空玻璃的可视窗;必要时可设置传递窗。
6、核心工作间设置洗眼装置,自动感应免水消毒装置等。
PCR实验室需要依据《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》、《实验室生物安全通用要求》、《生物安全实验室建筑技术规范》等相关规定进行设计施工。
PCR实验室装修材料清单
PCR实验室的装修设计与普通实验室有些相似,但也有一些特殊要求.
对于PCR实验室装修而言,其实验室功能区划分需要从普通实验区、污染控制区、气流组织这三方面来考虑。
  1、实验分区:包括试剂准备、样品制备、扩增、产物分析四个区域。
  2、气流组织:需要从原始试剂混配室、DNA提取室、PCR扩增室、检测室、送风口这5方面来考虑。
  试剂配置室:房间压差为微正压,配备有洁净工作台,以防止其他功能间对本房间的污染。
  DNA提取室:房间压差为微负压,配备有排风系统,以防止提取核酸产生的气溶胶对工作人员的伤害及扩散污染。
  PCR扩增室:房间压差为负压,与DNA提取室一样,配备有排风系统,以防止扩增产物造成的扩散污染。
  检测室:房间压差为负压,与DNA提取室、PCR扩增室一样,配备有排风系统,以防止相关污染。
