查看: 6577|回复: 0
[分享] 孕妈有这4种感受,说明“羊水质量”不错,胎儿很健康!
发表于 2025-3-3 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信每个怀孕的准妈妈都希望肚子里的胎宝宝能够健康发育。
在孕期,子宫内羊水的质量与胎宝宝的发育状况也是有一定联系的。正是有了羊水的存在,才会为胎宝宝撑起一个保护伞。
羊水主要负责传输胎宝宝发育所需的一些营养成分,并维护胎宝宝的健康发育。
在正常情况下,羊水一般是2000毫升。准妈妈在怀孕期间,肚子里的羊水的数量以及质量不是稳定的。
因此,羊水里面的一些成分可能会发生改变,这种情况都会影响到胎宝宝的正常发育。所以,准妈妈在怀孕期间一定要保护好羊水的质量以及羊水充足,这样才有助于胎宝宝的生长发育。
那么,准妈妈怎样才能知道自己的羊水质量是否良好呢?
胎动正常
对于孕期的准妈妈来说,随着孕周的不断增加,到了一定月份之后,就会出现有规律的胎动了。
在正常情况下,胎动规律是每隔120分钟动10次~40次左右。所以,准妈妈在孕期的时候,一定要注意数好胎动。
如果胎宝宝的胎动频率在正常的状态下,那就要恭喜准妈妈了,这种情况说明子宫内的羊水质量还是比较好的。
腹围增长正常
准妈妈随着孕周的不断增加,胎宝宝也在不断的成长,所以准妈妈的肚子也会慢慢的隆起。大概超过三个月之后,准妈妈的肚子就会开始慢慢显怀。
这是因为胎宝宝在妈妈肚子里面不断的长大,原来子宫的大小已经不够用了,随着胎宝宝的增大,子宫也在慢慢的增大。
在进入20周~24周之后,增长速度大概是每周1.6厘米左右。因此很多时候,准妈妈可以通过量腹围来判断胎宝宝在肚子里是否正常。
直到37周左右的时候,腹围的增长速度才会趋于缓慢或者是停止。
如果准妈妈发现自己的这个指标一直没有规律或者没有明显的变化,可能就代表准妈妈体内的羊水量过少,这样就会阻碍胎宝宝的正常发育。
排尿正常
羊水量和平时的水分摄入量是有一定关系的。如果准妈妈体内一切正常、羊水充足的话。那么,排尿的次数也会相应的增加,并且尿液的颜色是清澈透明或者是淡黄色的。
相反,如果准妈妈的尿液颜色深并且排尿次数少,那就说明羊水偏少,这个时候就应该及时去医院并听从医生的建议了。
精神饱满
如果准妈妈精神状态良好,睡眠质量高,那么就代表羊水是比较好的。相反,如果精神状态较差、面色苍白,这样的状态就会影响到羊水。
所以,提示各位准妈妈们一定要保持好的心情。遇到不开心的事情要及时和家人沟通,并及时调整好心情。
羊水有什么作用呢?
保护胎儿
防震:羊水是胎宝宝的防震装置,能缓冲腹部外来的压力或冲击,使胎宝宝不会直接受到伤害。
恒温:羊水可保证羊膜腔内的温度始终处于一个恒温状态,使胎宝宝的代谢活动在正常稳定的环境下进行。
抑菌:羊水中含有部分抑菌物质,可保护胎宝宝免受感染。
有利于生长发育:通过吞咽或者吸入羊水,可以促进胎宝宝消化道和肺的发育。
调节体液平衡:当胎宝宝体内水分过多时,可通过排尿的方式排到羊水中。而当胎宝宝缺水时,可吞咽羊水加以补充。
保护母体
羊水除了可以保护胎宝宝之外,对准妈妈也有一定的保护作用哦!例如:羊水可以减少胎宝宝在子宫内活动时,给准妈妈带来的不适感。
在分娩过程中,羊水囊可扩张子宫颈口及阴道,有利于生产。
准妈妈破水后,羊水对产道有一定的润滑作用,使胎宝宝更易娩出。
其实准妈妈在孕期,只要多留意自己的身体变化以及胎宝宝的情况,并且按时的去做产检,就能够及时的发现体内羊水是否充足以及胎宝宝的健康发育情况。
参考文献
[1]妊娠晚期羊水过少对产妇分娩方式及妊娠结局的影响[J].王占荣,李爱芳,银娟.河南医学研究,2019,28(23):4257-4258.
[2]妊娠晚期超声计量低羊水指数孕产妇的围生期结局分析[J].全莲花.中外女性健康研究,2020(12):97+105.
[3]孕期羊水知多少[J].常香芬.中国计划生育学杂志,2019,27(09):1264.
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/673072637
