查看: 8080|回复: 5
[分享] 如何有效的判断将要放出的是屁还是大便?
发表于 2025-3-3 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何有效的判断将要放出的是屁还是大便?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/19931471
发表于 2025-3-3 08:59 | 显示全部楼层
看肚子的配合情况吧,若是放屎,轻则肠蠕动肚子不适,重则肚子明显疼痛“孩子在踢我”,哪怕你嘴上说不要,屁股还是会老实地出翔。若是放屁,肚子大概是屁事都没有!!!不对,有时会感觉到肚子有气体!
以为是放屁结果蹦出屎 那一定是你拉稀了
别问我为什么知道
拉稀的时候连蹦屎的觉悟都没有  那你没有放屁的资格哟
乖乖去厕所吧喂(⁼̴̀ૢ꒳​⁼̴́ૢ๑)
试试就知道了,
动作要慢,慢慢的释放一点点洪荒之力,如果是气应该能感受到来自于内裤の一点点反作用力。如果是大便,只会有失禁の感觉,肚子有点疼,还有点夹不住。
只能教你这么多了
发表于 2025-3-3 09:00 | 显示全部楼层
确实,固体和气体比较容易分辨,但如果是液体就比较麻烦了…纵观我的前26年人生,放屁把液态屎放出来的也有大概五六次了
发表于 2025-3-3 09:01 | 显示全部楼层
来自facebook的讨论:
Chung-yen Hung:
似乎是括约肌和直肠所受的压力与触感不同?但偶尔会误判,气体跟液体这两种流体很难分辨。
Shen-Horn Yen:
(1) 湿湿的是赛 干干的是屁 (但这个真的是牵涉到每一个人的天份差异, 也就是对干湿敏感的sensory cells有没有坏掉 (2) 有一种锁不住的感觉是赛、觉得可以循续渐进慢慢排出且完全没有不妥与尴尬感的是屁, 这是括约肌的问题, 当然还有大脑判断松紧的问题
Eging Lai
一般来说固体要出去,开口要大一点,才能出的去;而只有小开口,还能出的去的,应该是液体或气体
文琦
受挤压的感觉不大一样?…就像品酒或品什么食物、闻香水等,经验多了自然能感觉出细微差异。但像我外甥小时还是小孩就不是很会分辨,有次喊着想大便结果进去只是放屁,让大人觉得很好笑!
Chung-yen Hung
对了,有时液体会有灼热感Orz
E-Nan Lai
sensory nervous reactivity
Dan Cake
靠经验,久病成良医
PanSci 科学新闻网
个人以为温度或许是一个关键。
邱信仁
有便就大,是天性,许多动物都是。但是人类从小经过训练,懂得控制。我想就是那时候开始,大脑渐渐改变。放屁,不会被『教训』;但是放便,就会被『教训』。所以大脑可以控制。
Chyijiunn Wang
啊?可是温度在里面没差异
Chyijiunn Wang
我想想看唷,这个问题跟有个肚子装汽水的铝罐先生也问过,他说那天他被剧烈摇晃,他觉得压力变大,但是主人不愿意打开,说是里面的气会跟液体一起喷出来,所以主人把瓶身拍一拍再慢慢打开,结果神奇的是竟然液体就没喷出来了。
难怪人家要说拍马屁,因为拍一拍,气体可以先泄出来,就不用怕被里面东西给喷到了,我想为了避免这种状况,我们人类也可以试试看。
Roger Luo
我也觉得是温度
何小晏
大便有重量….看看内裤有没有下垂…(误)
Josh Ho
空虚和踏实感的差别・
水份过多时,偶有误判.
林声泓
就跟尤达大师说的一样..要用心去感觉啊..通常来得太急很可能就不是气体勒..XD
林德森
前几天看到觉得真是个屁问题,我也来分析一下。
1.当你的屁到达「露点温度」时,你有很高可能放出液体。这是经常导致误判的状况,毕竟相转变牵涉到的热力学现象(相转移)实在不是人类感官可以精密判定的,在这边我们也不能否定压力差可能造成的绝热膨胀现象。
2.固体的体积跟形状较难改变,肠道的肌肉运作模式会受到排出物的影响,这边一个简单的例子就是你的括约肌会打开,这是固体跟液体还有气体的明显分别。
3.接下来液体跟气气的分界,压缩度跟热容量都是判别的重点,气体有高度的可压缩性,液体则否。热容量方面,液体具有较高的热容量(感到一股热流),气体则否(迅速变为室温,比较没有温度或是热感)。
好了,这是我一秒几十万上下的精屁推论,请享用。
根据大家的响应,大略可以归纳出几个重点:
第一、经验,也就是过去对这种情形的记忆,是协助我们判断的重要基础。
第二、括约肌与直肠感受到的压力与触感不同。不过是怎样的不同呢?需要详细解释。
第三、直肠及肛门皮肤细胞对湿度的敏感程度。
第四、括约肌与肛门被撑开的感觉,搭配上「被通过的感觉」。也就是说,如果大脑感觉肛门并没有被撑开,就已经有感觉有东西从体内排出,那应该就是气体。这也就是为何液体很容易也跟着屁偷渡出来的原因吧。
第五、温度。因为固体贴着直肠壁,摩擦力较大,因此温度的感觉比气体明显。
第六、人类小时候或是动物应该不会刻意分辨现在要排出的是气体还是固体,这是一种社会化的结果。
第七、速度。也就是说很快到达肛门口的就不是气体,而是固体。
