查看: 10689|回复: 5
[分享] 使用微基因测出来我跟儿子基因相似度仅10%,这能说明是非亲生么?
发表于 2025-3-3 07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样。我之前16年就买过微基因并测过我自己的y染。后来17年认识了现在的老婆,相处一年后结婚,18年年末孩子出生。
19年年时候我出于一时好奇,又买了个微基因测试我儿子的基因,结果测出来我们y染不一样,相似度居然只有10%。。。怀疑我又买了一个测试,结果依旧。
我的疑问是,这种消费级基因检测,用来模糊测亲子鉴定的置信度有多大?
如果我打算离婚,按照法律上的操作,是否有必要再做一下司法鉴定,去起诉离婚。消费级基因测试是否能作为证据?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/384842361
发表于 2025-3-3 07:03 | 显示全部楼层
我和我表弟,测试结果还没出来,都已经推送我俩应该是亲戚关系了,几级、哪种程度的关系,都写出来了,亲生孩子不至于看不出来。。。
发表于 2025-3-3 07:04 | 显示全部楼层
去权威机构测一下吧。
我们一家三口也是在微基因测的,然后基因关系自动就匹配上了。
所以误差真的没那么大。
挺想问题主后续怎么样了。目前的法医学上亲子鉴定是根据Y染色体上多组高度重复序列的相似度(比如你和你儿子都在Y染色体某个位置有20个AGC连续排列)去判断亲缘关系。
三種可能
1 您接受過骨髓移植之類的,精子攜帶的基因和您自己的不一樣。
2 您體內有畸胎瘤之類的東西(就是本來應該雙胞胎,結果另一個被您吸收了)
3 單純的非親生,其實這種是基因檢測中比較普遍的情況。在微基因論壇也看過好幾個,更新好幾次之後然後突然刪帖了。
ps:如果排除1、2基本可以確定是非親生,但基因公司不是法律認定的那種檢測機構,權威的還要去親子鑒定中心。
10%已经不是检测误差能解释的了,大概率有问题
但是WeGene的不是司法检测,打官司需要到有司法鉴定资质的机构重新检测
