查看: 8249|回复: 5
[分享] 既然可以做到全民核酸检测!何不来个全民DNA检测录入数据库打拐?!?
发表于 2025-3-3 06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/514702081
这个,测病毒就是扩增一个小片段,只有几百个bp长;但是全基因组测序有3G个bp长(3x10^9)。
用一种比较粗放的方式来说,就是成本大概有10000000倍的差距。加上技术本身的差别,还要更夸张一点。
发表于 2025-3-3 06:12 | 显示全部楼层
坚决支持您的建议!这个是我想了半年了,大数据能精准地查到每一个人,破案用上它,还有破不了的案子?坏人留下以往的记录,对于预防再犯罪这不是太好的手段了吗?
亲子鉴定一般多少钱?亲子鉴定的价格只有在确定好亲子鉴定的类型以及亲子鉴定中心后才能够确定,因为不同种类型的亲子鉴定中心以及不同种类型的亲子鉴定是需要不同的亲子鉴定价格的。比如在哲尔的亲子鉴定中心如果是个人进行亲子鉴定的话,必须要准备1500元至3000元左右的费用,如果是胎儿进行亲子鉴定的话,必须要准备7500元至8000元左右的费用。
很贵的,没有操作性
新冠病毒核酸检测只是简单地检测病毒的核酸,其提取的材料里没有可以代表受检者基因组信息意义的材料,或者没有,或者极少,或者不全。
你不是要打拐,你是要拆散大概20%的家庭. 毕竟有的人说他妈是O型血,他爸是A型,所以他是B型.
