原料技术
选对酶,选好酶,分子诊断才能更精准! ...
选对酶,选好酶,分子诊断才能更精准!
非诚勿扰孟非
非诚勿扰孟非
发表于 2025-3-3 05:31
随着分子生物学研究发展的不断广泛和深入, PCR 已成为一门相当成熟的常规技术。DNA聚合酶是分子PCR反应中DNA扩增的核心酶,
为不同的检测应用选择最合适的聚合酶是PCR成败与否及检测性能高低的关键因素。
DNA 聚合酶有很多种不同类型,每种都具有不同的性质和特征,包括热稳定性、特异性、持续合成能力、保真度、扩增片段长度和延伸速度等。
我们在这儿对分子诊断中最常用的几种聚合酶进行归类比较。
Taq DNA聚合酶
最初用于PCR的DNA聚合酶是20世纪70年代初期发现的来源于大肠杆菌 DNA聚合酶I上的 Klenow片段,但是这种大肠杆菌酶对热敏感。现代PCR反应中更为广泛使用的是从嗜热细菌水生栖热菌分离出来
热稳定性Taq DNA聚合酶
随着蛋白质工程技术的发展,科研人员通过基因突变、结构重组和热启动修饰的方法对Taq DNA聚合酶进行工程改造,使得酶的稳定性、特异性、扩增能力等方面都得到了加强。其中,通过
热启动修饰的Taq聚合酶
是运用最广泛的。
DNA聚合酶在 20℃~37℃下仍有一定聚合酶活性,容易在试剂配制和预热过程产生非特异性的扩增。
一种有助于避免非特异性扩增的解决方法是在冰上制备 PCR 反应混合物。较冷的温度有助于降低 DNA 聚合酶的活性;然而,在 PCR 开始之前,仍可能会合成不需要的产物。
另一种解决方案是对Taq DNA聚合酶进行
热启动修饰
,在PCR开始前DNA 聚合酶活性被封闭,在体系配制及升温过程中没有酶的活性,从而有效防止了非特异性扩增和引物二聚体的形成;在较高温度热激活一段时间后,DNA聚合酶活性得以恢复。使用这种热启动技术DNA聚合酶,可以提高PCR反应特异性和灵敏度。
热启动修饰Taq酶活性
Taq DNA聚合酶较为常用的修饰方法为抗体修饰、化学修饰和适配体修饰,几种修饰方法原理各有不同,也有各自优缺点:
热启动修饰技术对比
如果想了解更多关于Taq聚合酶的工程改造和热启动修饰的详情,可以扫码下图二维码收看迈迪安往期直播回放
《“酶”力无穷:赋能卓越的分子诊断性能》
https://wx.vzan.com/live/tvchat-396539635?v=1689737129634 (二维码自动识别)
高保真聚合酶
普通Taq DNA聚合酶不具有外切核酸酶结构域,因此缺乏3´→5´外切核酸酶活性(又叫纠错/校对活性),不具备纠正功能,PCR反应的保真性较低,出现碱基错配的几率为2.1×10-4左右,因此不宜使用在保真性要求较高的实验,如基因筛选、测序、突变检测等等。
而高保真DNA聚合酶则具有5'-3'聚合酶活性和
3'-5'外切核酸酶活性
。在PCR扩增过程中,当引物与模板完全互补时,进入聚合域。在聚合酶活性的作用下,游离的脱氧核苷酸通过互补配对的原理依次与引物的3′端结合,新的DNA链从5′端向3′端延伸。
当引物末端结合的核苷酸未与模板配对时,错配的核苷酸会引起结构扰动。新的DNA链不能继续向前延伸,然后进入核酸外切酶结构域。 在外切酶活性的作用下,错配的核苷酸被切除。 切除后,核苷酸会正确重组,新的DNA链可以继续从5'延伸到3'。 最终,可以精确复制新的DNA链。
,时长01:15
高保真聚合酶纠错原理
市面现在最常见的高保真酶是
Pfu和KOD
两种。Pfu提取自超嗜热古菌激烈火球菌(Pyrococcus furiosus),KOD提取自柯达热球菌(Thermococcus kodakaraensis)。高保真酶由于具有核酸外切酶功能,往往扩增效率低一些,这两种原始酶现经过基因工程改造,已经可以实现更高效率,更高的保真性和更快的延伸率。
现代市场趋势是使用
融合酶,将高保真聚合酶与 双链或单链DNA融合
。例如,将来自硫磺硫叶菌的Sso7d双链DNA通过三个氨基酸连接在Pfu DNA聚合酶的C端上,得到的Pfu-sso7d融合酶,就是现在用的最广泛的
Phusion高保真酶
,它增加对DNA的亲和力并防止聚合酶在DNA延伸过程中从DNA模板“脱落”,从而
大大提高持续合成能力性
,提供
更快速
和
更高保真度
的扩增 。
Pfu酶的保真度大约是Taq聚合酶的10倍,而这种“新一代”高保真Phusion聚合酶的保真性可以达到Taq聚合酶的 50-300 倍以上。
迈迪安高保真Pfu Mix(MDX006)保证性能与同类高保真酶对比
Bst聚合酶
Bst DNA聚合酶是一种来源于硬脂酸杆菌 (Bacillus stearothermophilus) 的DNA聚合酶I,它具有5’- 3’的DNA聚合酶活性和强链置换活性, 但缺乏5’- 3’的外切酶活性。强链置换活性使Bst DNA聚合酶能够在恒温条件下合成DNA,是等温DNA扩增的理想选择,如环介导的等温扩增(LAMP)、等温螺旋酶依赖性扩增(HAD)和等温多重交叉置换扩增(MCA)。
迈迪安的Bst DNA聚合酶来源于嗜热脂肪芽孢杆菌DNA聚合酶I的大片段,具有较快的5´-3´DNA聚合活性和强大的链置换活性,搭配优化的缓冲液可提供
最快的扩增速度
(更快 TTR)、
更高的扩增产量、高耐盐性和高灵敏度。
迈迪安无甘油Bst酶(MDX018)的快速扩增性能
选择合适的DNA聚合酶
选择正确的酶原料对分子诊断检测的成功至关重要。Meridian迈迪安生物科技在Taq聚合酶研发和生产方面具有30年的丰富经验,我们的科学家团队致力于开发最先进的分子酶,提高检测的精确度和性能,旨在为分子检测提供高性能的诊断原料。
多年来,迈迪安坚持通过成熟和专业的生产和质控技术,
严格控制大肠杆菌污染
,保证Taq酶的最优活性。
更值得一提的是,决定PCR扩增性能的并不只是酶,整个体系的缓冲液配方(盐,pH, Mg,稳定剂,加强剂,核苷酸等)的每一个组分都会影响反应的性能。只有当各组分优化地搭配在一起,才能发挥出酶的最大活性。迈迪安提供的酶均搭配优化好的先进缓冲液体系,最大程度简化优化过程,让好的酶达到最优的性能!
关于北京迈迪安生物科技有限公司
Meridian Bioscience
北京迈迪安生物科技有限公司是Meridian Bioscience在中国设立的全资子公司。Meridian BioScience(以下简称:迈迪安)是一家全球领先的生物诊断公司,总部设立在美国,距今已有45年的历史。迈迪安公司分为诊断和生命科学两个部分,在中国地区的主营业务是生命科学产品,包括各种分子和免疫诊断检测的关键原料,如抗原抗体、免疫阻断剂、PCR和LAMP反应的聚合酶和优化的预混液、核苷酸等,为人体、动物、农业、环境及食品安全等各种检测提供全面的解决方案。45年来,迈迪安已经成为全球各领域诊断企业的首选原料供应商!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/652234491
生物安全
精准医疗
行业研究
展会峰会
PCR技术
尿液分析仪器
