查看: 8116|回复: 4
[分享] 手持式VOC气体检测仪的优点有哪些?
发表于 2025-3-2 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式VOC气体检测仪的优点有哪些?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/534176107
手持式气体检测仪可以对大气中氧气、可燃气体、有毒有害气体等 进行移动检测,可灵活搭配不同种类的传感器,最多可配 6 种,主要检 测原理有电化学、红外、催化燃烧、热导、PID 等。检测仪采用进口传感 器结合高速、高精度处理电路,具有信号稳定,精度高、重复性好等优 点。仪器内置 5400mAH 锂电池,待机时间长。搭配 3.5 寸 TFT 屏,内容 显示清晰明了。仪器具有实时浓度显示、实时曲线、实时报警状态、报 警阈值设定、零点标定、浓度标定等基本功能,还具有历史数据存储、 历史报警存储、数据查看及导出等主流功能。
发表于 2025-3-2 22:02 | 显示全部楼层
SK/MIC-800-VOC-K便携式VOC浓度检测仪是一种可连续监测VOC的检测设备,集气体、时间、气泵、报警、记录、数据存储为一体的多功能气体检测报警装置。仪表应用了EFM超低功耗的32位的ARM,传感器采用了世界最先进的催化燃烧传感器,传感器部分的运用了两级高精度的低温漂的放大器和高稳定的电源处理电路,保障了仪表检测快速、测量精确、稳定、重复性好,使仪表达到了国际最先进和最稳定的气体检测仪和检漏仪。仪表采用超大的全彩3.5寸TFT屏,支持中英文图形菜单操作,用户易操作。
发表于 2025-3-2 22:03 | 显示全部楼层
可随时更换场地检测VOC,方便携带,SK800VOCF采用进口高精度传感器,TFT3.5寸全彩显示屏,图形菜单,中英文显示,提供实时检测趋势分析图,可储存10万条历史浓度数据和1000条历史报警记录,储存间隔时间可调,USB接口高速数据传输,可下载打印数据。
手持式voc气体检测仪具携带方便、电池供电、可随身携带等特点。主要用于检测某个泄漏点、某个工作环境中voc气体进行检测,可实时检测出气体的安全问题。
下面说说MIC100手持式voc气体检测仪的10大优势。
MIC100是一款灵敏度非常高的手持式voc气体检测仪,采用英国希戈纳集团研发的SIGNAL第三代光离子化检测器 (PID),检测范围达到1ppb-10000ppm,大大提高了检测精度和响应时间。
1、PID传感器,响应时间短,检测范围宽。
2、大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示。
3、自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用。
4、内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度。
5、内置大容量锂电池,可快速更换电池和传感器。
6、自动识别紫外灯型号。
7、传感器和紫外灯自动清洁。
8、内置蓝牙和无线传输模块,实现数据实时无线传输。
9、防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗。
10、内置强力吸气泵。
手持式voc气体检测仪对于不需要连续监测挥发性有机物的企业非常实用,不但可以减少一部分费用,还可以在多个区域监测。所以,voc气体检测仪在我国被广泛应用在工业安全、环保检查、应急救援、煤炭、石油化工等众多环保行业。
