查看: 6303|回复: 0
[分享] 酶分子的化学组成及相关词汇辨析
发表于 2025-3-2 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝大多数酶的本质是蛋白质,只有个别酶是RNA,所以这里只讨论蛋白质构成的酶。这些酶与其它蛋白一样,由氨基酸构成,具有一、二、三、四级结构。酶也会受到某些物理、化学因素作用而发生变性,失去活力。酶同样具有胶体性质,不能透过半透膜。
酶也可以被蛋白酶水解。有些同学以为蛋白酶无法作用于自身,其实一个酶分子可以切割另一个酶分子,只要有相应的酶切位点。例如,胰凝乳蛋白酶(糜蛋白酶)的酶原被胰蛋白酶激活时,直接产物是π-胰凝乳蛋白酶,π-胰凝乳蛋白酶活性高,但会自相切割产生活性较低但更稳定的α-胰凝乳蛋白酶。
胰凝乳蛋白酶的激活
有些酶完全由蛋白质构成,属于简单蛋白,如脲酶、胰蛋白酶等;有些酶除蛋白质外,还含有非蛋白成分,属于结合蛋白。其中的非蛋白成分称为辅因子(cofactor),蛋白部分称为酶蛋白,复合物叫全酶。辅因子一般起携带及转移电子或功能基团的作用,其中与酶蛋白以共价键紧密结合的称为辅基,以非共价键松散结合的称为辅酶。
近来有一种“缀合酶”的提法,用来指全酶。但是,生化书上没有这个叫法,conjugated enzyme在维基百科上也查不到。Conjugated protein倒是有(译为结合蛋白或缀合蛋白)。所以这个词应该是某些人自行衍生出来的,并非专业术语。正式的叫法应该是全酶叫holoenzyme,酶蛋白叫apoenzyme。因为Conjugated protein其实只是一个分类,强调此类蛋白可以有辅因子,但并不确保一定带有辅因子。在PubMed上的搜索结果也都是把酶偶联到载体上之类的,所以不要乱用。
在PubMed上搜索conjugated enzyme
在催化过程中,辅基不与酶蛋白分离,只作为酶内载体起作用,如黄素蛋白类酶分子中的FAD、FMN辅基携带氢,羧化酶的生物素辅基携带羧基等等。辅酶则常作为酶间载体,将两个酶促反应连接起来,如NAD+在一个反应中被还原成NADH,在另一个反应中又被氧化回NAD+。它在反应中象底物一样,有时也称为辅底物。所以脱氢酶的系统命名经常如“醇:NAD+氧化还原酶”。
有30%以上的酶需要金属元素作为辅因子。有些酶的金属离子与酶蛋白结合紧密,不易分离,称为金属酶;有些酶的金属离子结合松散,称为金属活化酶。金属酶的辅因子一般是过渡金属,如铁、锌、铜、锰等;金属活化酶的辅因子一般是碱金属或碱土金属,如钾、钙、镁等。
含铜的牛SOD
由一条肽链构成的酶称为单体酶,由多条肽链以非共价键结合而成的酶称为寡聚酶,属于寡聚蛋白。有时在生物体内一些功能相关的酶被组织起来,构成多酶体系,依次催化有关的反应。构成多酶体系是代谢的需要,可以降低底物和产物的扩散限制,提高总反应的速度和效率。
丙酮酸脱氢酶复合体,引自PDB-101
有时一条肽链上有多种酶活性,称为多酶融合体。如糖原分解中的脱支酶在一条肽链上有淀粉-1,6-葡萄糖苷酶和4-α-D-葡聚糖转移酶活性;来自红色链孢霉的AROM多酶融合体是二聚体,每条肽链含五种酶活性,可催化莽草酸途径的第二至第六步反应,由于有中间产物的传递通道,使催化效率大为提高。
去分支酶
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/69385817
