H、检验医学区
标本处理
生物标本处理办法
生物标本处理办法
心中u你
心中u你
发表于 2025-3-2 20:27
一、干制标本
植物腊叶标本 植物腊叶标本要保管在密封干燥的腊叶标本橱内
新制标本因为常有害虫和虫卵寄生,入橱用 药消毒。就是用二硫化碳约0。5KG盛在容器内,放入杀虫箱(1。7平方米)中,两日后开箱,使毒气散尽,拿出标本。二硫化碳气体比空氧重。药品应放在标本上面。或者把未上台纸的标本放入0。5%升汞酒精(工业用75%)溶液中浸一次,制好后入橱。升汞)有毒,并不能与金属起化学作用,切忌使用金属器械。用时要带橡皮手套,事后用肥皂北朝洗手,标本用什么药品杀虫,应在台纸上注明,以防中毒。
腊叶标本橱内要放樟脑精以防虫害。
分类入橱标本要进行分类才便于利用。植物根、茎、叶花果实的干制标本,可按课本上的次序排列。分类标本在按照分类系统,分科排列。橱门上应有分科目录表,橱内要有分科标签,便于查找。
维修:如果标本中的叶片脱落,可用毛笔刷胶水(植物胶)在叶背面,按照自然姿态贴好,阴干。枝茎断裂的要用醋酸乙烯胶粘贴,再贴上胶水纸。发霉和虫蛀的标本,用毛笔蘸95%酒精或10%福尔马林液洗刷,干后用毛笔刷除霉斑。台纸和盖纸破损的要调换新的。
移动标本:手脚要轻,不要翻转颠倒。入橱标本,不要太挤。
标本外借:要多用填纸包装,注意防潮。
植物种子标本要选择典型无病虫害的新种子,清除杂质后晒干,装入种子瓶中,并贴上标签,经常检查,以防发霉虫蛀。
昆虫标本和植物病虫害等盒装标本:大型昆虫的腹部和柔软部分以及烘干的幼虫,都容易发霉。盒装的昆虫生活史、病虫害等标本里的安瓿容易破碎和标签脱落,可将损坏部分掉换℃℃。植物损坏部分可按照维修腊叶标本方法维修。盒装标本内应放入樟脑、硅胶等防虫防潮药品。浸制标本和实验材料都应有标签,标签要贴实,外面涂蜡,按编号平稳地放入生物橱中保存。标本瓶不能震动,以免打碎,并且不宜放在有阳光直接照射、高温或0℃以下的地放,以防封蜡熔化和玻璃瓶冻裂。植物实验材料也可以不用药液浸制,标本瓶底放些浸有20%福尔马林的药棉,上盖白纸,再封口材料多时可以在塑料袋里放少量20%福尔马林液体,再放入实验材料,扎紧袋口。也能长期保存。要用登记簿按记号记下每瓶标本的制作日期和药液配方,便于日后检查处理。原色标本要放在有板门的生物橱内,防止因阳光照射而退色。溶液发黄浑浊和标本露出液面,要及时更换和补充新液(加10%福尔马林等)。
如果保存的实验材料将要变质,可增加保存液浓度。浸制透明标本会产生许多气泡,可用注射器抽出。标本上贴字号等如果落下,可用药棉吸干脱落部位,用明胶液(明胶克,浸在50毫升水中泡一天后,再隔水加热到溶化)粘贴。如果固定标本的玻璃板打碎,用钻石刀划好玻璃,用砂轮奖四边磨平,重新固定放入。
加换溶液和封瓶宜在夏季进行,因为夏季瓶盖容易开启,转动盖上的玻璃球,然后拨出瓶盖。也可用刀尖除去封蜡后开瓶。
四、骨骼标本三、剥制标本剥制标本应按号放在生物橱中,过大的要自制玻璃橱箱存放,要防潮、防腐、防尘、防虫、防鼠。橱内用硅胶或生石灰(用两层纱布包好)作干燥剂,用樟脑制剂驱虫防霉(用纱布包好)。剥制标本不能长期裸露放在橱顶上积尘。新剥制的未干标本不要放入生物橱。
可以用烟熏剂消灭害虫,在春季,把标本放在消毒箱里,箱里放碟子,上面放碗,碗里放硫磺,碗上放铁片条,点着硫磺,密封箱盖。两日后打开箱盖,拿出标本放入生物橱中保存。
脊椎动物标本如果损坏,要选用种类、性别、大小相似的动物,切下损坏的相应部分,用大头针固定,涂上40%福尔马林液防腐,干后作修补用材料。修补后再整形涂色。如鱼的鳍条、爬行动物的趾骨等断裂,可切成两个斜面,用聚醋酸乙烯胶帖。大型哺乳动物缺损可用油灰填补,再拔下腋窝、腹部等处毛,用聚醋酸乙烯胶帖在油灰上。
。四、骨骼标本
五、切片标本
切片标本要编号放在特别分格切片的木盒内,盒内两侧刻很多凹沟,载玻片的两侧沿凹沟插入,使载玻片直立在盒中。每盒可装50~100片。盒子要直放,使标本保持平放位置。盒内应有每片标本的编号和名称目录,以方便查找使用。木盒应放在干燥地方,避免日光照射。切片也可用玻片标本夹(格隔)保存。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/27318812605
液基细胞技术
POCT仪器
时间分辨荧光技术
生物安全
流式细胞技术
医学关注
