查看: 8912|回复: 5
[分享] 先别劝退,想解决当下的问题,仪器分析实验不会做怎么办?严重怀疑自己不适合做科研。?
发表于 2025-3-2 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大二在读,仪器分析实验现在做了两次,一次是原子吸收,一次是荧光分析,说实话,我实在记不住仪器的操作,和电脑上的点点选选,一度怀疑自己,现在一点也不敢读研,怕被研究生导师骂死,我自己的学校是只讲一遍操作步骤,不知道其他学校是不是。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/422367235
发表于 2025-3-2 20:04 | 显示全部楼层
不会做就问啊!
老师放在哪儿不是凑数的……
会做的同学也不是摆着让你瞻仰的……
而且实验操作,特别仪器的使用,老师都会示范,你一定要拿好小本本记好仪器操作流程及细节。
至于实验流程,我相信你们书上都有步骤,仪器都会用了,实验不是照流步骤走?
喜欢怀疑自己行不行的,就不适合做科研,这样一言不合就怀疑自己,是真不行,搞科研是要决心和恒心,你心态分分钟爆炸,怕是搞到最后会把自己逼到绝路。
人家是大二学生哦,只是上仪器分析这堂课。不是琢磨怎么熟练使用仪器的时候。也绝对不能当玩具玩。
仪器分析在化学学科内,的确属于比较有钱途的,等到你就业进去工厂,研究所等等各种单位就知道了。
仪器本身的特点,决定了操作仪器这种事情并不是放之四海皆准的标准化过程,一台仪器你玩的再熟,换一个品牌的,同品牌换一个型号的,甚至同型号只是换一个地方运行,受运行环境和所用耗材,分析样品,实验目的不同,都完全是不一样的玩法体验。
所以单拿大二上分析实验课来说,最简单的就是跟着老师说的,一步一步操作,最后得到你想要的实验结果就可以了。
再进阶一点的话,查阅一下相关的文献资料,把涉及到的各个仪器的测量原理都大体上弄懂了,就算是合格了。去原子发射,原子吸收是怎么个不同;荧光类的分析方法是怎么个公式,和什么变量有关;原子力,电子,光学等显微镜都是怎么个工作原理,得到的图像都那这是真那这是假;核磁红外质朴等能找到特征的代表性峰,会分析结果。这些就足够了。
可能你觉得就算我这么过了这门课,可是操作仪器还是不会啊?没关系,我之前也说了,仪器分析就是这么个东西。如果你以后不从事专门仪器分析的工作的话,我可以说没有任何一个科学家是会操作全部设备的。如果你以后从事了仪器相关工作,那到时候你在你自己的单位,能熟练操作自己管理的一两台设备就能混一辈子啦!
你才大二,我知道优秀是你的习惯,可是也不要过分要求自己,弄的自己很辛苦。
发表于 2025-3-2 20:05 | 显示全部楼层
长文预警!!!
这个你算是问对人了。作为第三方检测行业工作者,烟酒僧阶段也负责实验室里一些设备,对于部分设备,设备供应商的技术支持都要来问我,我个人也会把相关的信息写个总结并附加实例,留给公司里不会的人学习。我有信心我应该比这里99.9%以上的人更加了解材料测试设备。
我个人操作过的设备有简单的,也有非常复杂的。简单的不用看说明书,直接上手操作就行,复杂的在每天接触的情况下上手半个月还是只能勉强做到基本使用。原子吸收光谱这类设备没操作过,但这类设备只能算是简单的。
这篇文章算是我个人工作经验的一个总结。我的目的不仅仅是教你如何快速掌握某些设备的操作,操作设备只是基础,我的目的是教你如何获得可靠的有复现性的数据。这篇文章对于自己测试获得实验数据的学生甚至老师,以及从事检测行业的人来说,应该是有一定价值的(我才不会告诉你我为公司讲的公开课收费3000/人)
先回答你的问题。在我看来,你这种情况主要原因是脑子里毫无头绪,不知道这测试是怎么回事,也不知道每一步操作是什么意义。你这种情况和我们公司的新人一模一样,我也带过不少新人,我的建议是从以下五方面下手:英语阅读能力;测试原理;设备结构;测试标准;说明书。
首先是英语阅读能力。你没看错,我也没写错,确实是英语。很多进口设备的操作软件以及说明书,部分教材,部分标准都是英语的,所以英语阅读能力是基本的。当然如果你手头的资源都是中文的,直接跳过这一条。
然后是测试原理。了解了测试原理你就能知道整个测试最核心的流程是什么样的,也能了解如何去分析测试结果。
接着是设备结构。根据测试原理,你会知道这个设备含有哪些核心结构,分别对应设备上哪些部份,也了解了设备是如何运作的。这部分可以参考说明书,或者某度。
测试标准是很多学生不会接触的,但测试标准却是了解设备操作的捷径。因为操作设备最核心的就是测试步骤以及关键参数的设置,而测试标准里会一步步明确地告诉你设置哪些参数。测试标准一般还会有测试原理和方法的总结,有助于你了解测试。以原子吸收光谱为例,你可以看下美标ASTM E1613-04第9节,相信会对你有所帮助。
这时候的你不会再像当初那样毫无头绪了,你脑子中会有非常清晰的思路,知道每一步的意义是什么,该怎么操作,最后根据说明书操作就行。
接下来谈谈如何让你的测试结果即可靠又能有复现性。
关于检测,大家一般有个错误的认知,就是我们测得的数据就是样品本身的数据,也就是真值。实际上因为误差的存在,真值是不可能测得的,我们能测到的只是估值。检测行业要做的,就是尽可能减少误差,让检测结果尽可能接近真值。为了达到这个目的,我们一般会从人机料法环去考虑。每个地方会有不同的检测人员,人员无法统一,但标准涵盖了除了人以外的其他因素,并做了统一要求,因此标准是检测行业的核心。
要保证检测结果的可靠性和复现性,简单说就是严格按照标准执行。一份好的标准是不会包含任何无意义的话的。
举个最最简单的,排水法测试密度。利用阿基米德原理,测试样品在空气中的质量和样品浸入水中的质量,根据水的密度就可以换算得到样品的密度。当然,水可以换成其他液体。
那这个标准会做哪些规定呢?我们从机料法环来分析。
先说机。狭义上的机指的是天平。标准会规定你的天平精度是多少,误差是多少,样品放入水中称重的器皿是什么样的等等。为什么这么规定?还是为了确保误差很小。我们总不能用地磅去称一个戒指的重量吧,那是怎么都称不准的。广义上的机还包括你使用的液体还有测量液体温度的温度计。液体以水为例,标准会规定你的水的纯度是多少,要满足哪些要求等等。
料指的是测试样品。标准会规定样品的制备方式,形状,大小,重量等等,需要测几个样品等等。
法指的是测试及计算方法。标准会明确告诉你哪一步做什么,记录哪些数据,最后怎么计算,结果怎么表示等等。
最后是环,标准会规定样品在测试前应该放在什么环境中,规定多少温度和多少湿度处理多久,测试环境又是多少温度和湿度。
在确保以上条件都按标准执行后,我们会得到一个测试结果。根据我的经验,密度在1g/cm3左右的样品,一般在千分位才会出现误差。设备精度高,液体纯度高,各种条件控制得好的,误差可以做到千分之五以内。如果样品也做的特别好,误差甚至能控制到千分之二,并且复现性很好。
以上只是一个简单的介绍,作为一个检测人员,按照上述方法去了解一个测试,是能保证结果的可靠性和复现性的。除此之外检测行业要学习的内容还很多,例如如何精细地解读一份标准,标准没明确指出的细节如何把握,测试都有哪些影响因素,影响因素的大小如何计算,如何选购合适的设备,甚至如何合理规划并建设一个实验室等等,这些就不是一个普通检测人员所要掌握的知识了 也不是本篇回答能讲完的了。
发表于 2025-3-2 20:06 | 显示全部楼层
仪器分析反倒是各类化学里最有“钱图”的
至于你说的这个不会做的问题,我建议你静下心来好好看一下操作流程,然后再动手做,会好很多。听你的描述,感觉你是做了几遍没做好,然后就有些急躁了,但是做任何事,最忌讳的就是急躁,静一静,捋清楚思路,准能做好。
帮你打一针镇定剂:千万别怕实验做坏了,拿到一个仪器,就当成一个玩具去玩,多玩几遍,就熟悉了、了解了。(这一点可能和另一个答主不同)说实话就你在电脑上乱点那几下,还真不至于把仪器搞坏了。放心去做吧,如果连试错都不敢,那别做科学了。
这个好办,你先去把那个实验器材的manual通读一遍,
哪里不会读那里,主要是要搞清原理。
然后实际操作的时候再问问师兄师姐就可以,
主要是自家实验室的,好多需要注意的,别弄坏了。
实在不会,自己写一个操作步骤,按照上面的来就是了。
