查看: 8216|回复: 3
[分享] 如何解析时间?
发表于 2025-3-2 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间是不是物质?既然宇宙的奇点开始之处也是时间的开始之处,那么是不是这个宇宙甚至这些物质都算是时间,都是一个整体,而只不过因为物质的属性不同,对时间的概念也不一样?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/331186400
时间是物质变化过程,不存在一个单独的叫时间的东西,时间是和具体的物质联系在一起的,看你考察的对象而定,不存在一个统一的对所有系统都普适的时间。也就是说只有存在具体研究对象时时间才存在,否则时间不存在。每一个系统的时间都不相同,也就是说不能找到两个时间流逝速度完全一致的现实的对象,因此也就无法精确的对比时间,只能模糊大致的估计时间,不管精确到小数点后几百位对时间而言也是误差极大的。因此我们只能接受不准确的时间,不准确的质量,不准确的长度由此来描述我们的宇宙。
发表于 2025-3-2 07:53 | 显示全部楼层
谢邀
时空都是物质能量的附属品,时间是因为物质的变化而产生的,空间是物质的存在而生的。事实与直觉上的绝对时空观不同,时空是因为物质能量而诞生的,并且时刻随物质能量的变化而变化,如相对论中的钟慢效应。
宇宙爆炸前不存在时间,爆炸的那一刻才诞生时间,如果宇宙膨胀有一天会停止并收缩,那么时间的终点是膨胀停止的时候。如果宇宙不停膨胀,时间才是无限延伸的
发表于 2025-3-2 07:54 | 显示全部楼层
时间不是物质,时间只是物质运动变化的过程是计量单位。时间也没有开始之时,如果时间有开始,开始之时就是静止之时物质就不会变化,宇宙也就不会出现。那就是永恒的寂寞。
