查看: 9639|回复: 5
我们产品要办理CE认证大概要多少费用?
发表于 2025-3-2 07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品要办理CE认证大概要多少费用?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/559198291
官方CE发证机构答复
公告号CE    5000-8000不同欧盟机构价格不同
国内第三方机构CE  1000-1500元
CE认证过程通常包括以下步骤:
1. 确定适用指令和标准:根据产品类型,确认适用的欧盟指令和具体的协调标准。
2. 产品测试和评估:测试产品是否符合相关的技术标准,如电气安全、EMC电磁兼容、机械稳定性等。
3. 技术文件准备:建立技术文件(Technical Documentation),其中包括产品描述、设计、测试报告、合格声明等。
4. 签署EC合格声明:产品符合要求后,制造商需要签署一份EC合格声明(Declaration of Conformity),确认产品符合适用的指令。
5. 加贴CE标志:在产品上加贴CE标志,表示其已通过CE认证,符合进入欧盟市场的条件。
CE认证的费用
CE认证费用根据产品类别、测试项目及所涉及的标准复杂程度有所不同。对于较为简单的电子产品,费用相对较低,而对于较复杂或高风险的产品,费用可能较高。通常,认证费用包括测试费用、文件审核费用以及后续的监控费用。
认证所需的模式
对于几乎所有的欧盟产品指令来说,指令通常会给制造商提供出几种CE认证(Conformity Assessment Procedures)的模式(Module),制造商可根据本身的情况量体裁衣,选择最适合自已的模式。一般地说, CE认证模式可分为以下9种基本模式,
CE标志表示“Conformité Européenne”,即“欧洲合格”的法文缩写。产品通过CE认证,即表示它符合欧盟对健康、安全和环保方面的要求,能够保障用户的使用安全。
CE认证是一种安全认证标志,代表产品符合欧洲经济区(EEA)范围内的健康、安全和环保保护法规要求。CE标志类似于产品进入欧盟市场的“护照”,适用于在欧盟市场销售的多种产品。带有CE标志的产品,表明它符合欧盟的相关指令和法规,可以在欧洲经济区自由销售。
CE认证是产品进入欧盟市场的安全合规标志,表明符合健康、安全和环保要求。适用于多类产品,流程包括确定指令、测试评估、文件准备、签署合格声明和加贴标志。费用因产品而异,CE认证保障产品安全和制造商责任
模式 A:内部生产控制 (自我声明)(Module A: Internal Production Control)
如何获取CE认证的有效性?
确保CE认证的有效性不仅关乎生产过程中的合规性,还涉及认证的持续监控和更新。企业应定期检查其产品是否符合最新的法律法规,并在技术文档中更新相关信息。此外,很多产品在初次认证后,可能会因技术的进步或标准的变化而需要重新评估或测试,因此企业应保持与及时了解相关指令和标准的变化。
CE认证在全球市场中起着至关重要的作用。它不仅是进入欧盟市场的必要条件,也保护了消费者的安全和权利。无论是制造商还是消费者,都应对CE认证有清晰的认识和理解,以便更好地适应日益复杂的国际贸易环境。对于企业而言,投资于CE认证不仅能提升产品的市场竞争力,更能够为品牌赢得信誉。随着全球化的持续发展,CE认证将在日后显得愈发重要。
模式 Aa:内部生产控制,加第三方检测(Module Aa: Intervention of a Notified Body)
哪些产品需要进行CE认证?
CE认证的适用范围非常广泛,但并不是所有产品都必须进行CE认证。以下是一些需进行CE认证的主要产品类别:
1. 电气设备:包括家电、IT设备、电动工具等,必须符合低电压指令和电磁兼容性指令。
2. 机械设备:各种机械产品,如工业机械、农业机械等,需遵循机械指令。
3. 医疗器械:所有医疗器械产品,包括手术器械、诊断设备等,必须符合医疗器械指令(MDD或MDR)。
4. 个人防护装备:如安全鞋、安全帽等,需符合个人防护装备指令(PPE)。
5. 建筑产品:建筑材料、结构件等需要遵循建筑产品法规(CPR),确保其在建筑中的使用安全。
6. 玩具:儿童玩具需要遵循玩具指令,确保其无害和安全。
7. 压力设备:压力设备和容器需要遵循压力设备指令(PED),确保其在高温高压条件下的安全性。
8. 重大危险产品:此类别包括气体、化学品等,相关产品须遵循REACH法规,确保其对人类和环境无害。
CE认证并不是一种特定的产品质量标准,而是一个符合性标志,意味着制造商已采取必要措施,保证其产品符合所有适用的欧盟指令和法规。此外,CE认证标志不仅适用于欧盟成员国,还适用于欧洲经济区(EEA)内的国家,包括挪威、冰岛和列支敦士登。
发表于 2025-3-2 07:08 | 显示全部楼层
首先要知道你的产品是什么,才能确定费用,不通产品涉及指令标准不一样,首先需要知道你的产品
CE认证需要测试的项目有很多,这要具体的看您的产品是什么,具体涉及到哪些指令和测试项目,以下是测试比较多的项目:
一:检测项目
1、电磁兼容;干扰(传导,辐射,谐波,波动闪烁等,)抗扰度(低频抗扰度,高频抗扰度(ESD,EFT,RS,CS,dip等等)
2、低电压测试;功率,温升,非正常, 耐压,泄露电流,接地等等
二:认证资料
1、客户申请表(英文:产品名称CE认证、型号CE认证、申请人/制造厂地址)
2、产品型号及详细技术参数
3、 零部件和整体结构的详细图片
4、电器原理图(电气产品)
5、机械装配图和关键零部件图纸
6、铭牌(字体,CE符号)
7、产品使用说明书,安装,维护(英文版)
8、零部件清单(产品名称CE认证、制造商)
三:认证指令(常用的)
1.电磁兼容性(EMC)
2.低电压指令(LVD)
3.机械指令(MD)
4.无线电指令(RED)
5.个人防护产品(PPE)
6.玩具安全指令(Toys)
7.燃气指令(GAD)
8.医疗器械指令(MDD)
9.电梯指令(Lift)
10.防爆指令(ATEX)
11.压力容器设备指令(PED)
12.计量器具指令(MID)
13.娱乐船指令(RCD)
四:认证流程
第1步:提交认证需求,机构确定方案并报价
第2步:签订合同,项目启动
第3步:送样按照EN标准做测试
第4步:测试通过,起草TCF文件资料,如未通知,整改样品直至通过
第5步:上报认证机构审批,颁发CE认证证书
第6步:制造商在产品上施加CE标志
一般来说,CE认证的费用取决于产品本身,不同的产品需要的认证指令不同,费用也会有所差异;另外,CE的用途也是费用的一部分,出口清关和国内使用,可以选择不同种类的CE,这个费用也是不同的;CE认证的费用,还要看检测机构的收费标准,不同的检测机构,报价也不同。选择宁波华标检测的优势是:出证快,费用低,帮助客户管理风险满足您产品市场要求,助您产品畅销全球。
发表于 2025-3-2 07:09 | 显示全部楼层
CE认证为出口欧盟的敲门砖,在全球范围CE认证也是认可度最广泛的一个认证。CE认证的费用并不是固定费用,CE认证费用差异的主要和要做检测认证的产品不同和选择认证机构不同有关。不同的产品涉及到产品相关的指令不同,测试项目会不同,这块会造成费用差异。选择的办理CE认证机构不同,费用也不同。比如选择国际的SGS机构、德国TUV,英国ITS等机构,机构的报价也相对较高。
1. 普通低压产品产品范围定义:DC<75V / AC<50V / 电池供电 / USB供电。普通低压产品做CE-EMC,周期7-10个工作日。2. 普通高压产品产品范围定义:DC>75V / AC>50V。普通高压产品做CE-LVD和CE-EMC,周期7-10个工作日。3. 带无线功能的产品产品范围定义:带有频段发送功能,如WIFI、2.4G、2G/3G/4G、蓝牙等。无线产品做CE-RED,周期3周左右。另外如果产品去掉无线功能,还能正常使用,有些产品还需要增加普通CE-EMC报告。具体无线产品CE认证费用需要产品后报价。选择国际的SGS机构、德国TUV,英国ITS等机构,机构的报价也相对较高。也可以选择具有NB授权的第三方检测认证机构。CE认证机构的如何选,建议看自身公司的需求来选择。简单来说国外客户注重度和权威,那么选择SGS、TUV、ITS这类国际机构(也有客户会直接SGS/TUV机构)。
为了不影响产品的出口请务必联系AOKT技术按时完成更新,避免对企业造成的影响,让出口的货物顺利通关。联系AOKT技术,给您专业和周到的服务。
发表于 2025-3-2 07:10 | 显示全部楼层
不同的机构,不同的产品,不同的标准费用和具体要求都不一样,一般的费用在1200-1500元之间
办理CE认证是产品进入欧盟市场的通行证,简单的说就是产品要在欧盟市场上销售,必须做了CE认证,取得CE认证证书。那么,做一个CE认证要多少钱呢? CE认证费用一定是出口商家非常关心的,这关系到成本核算的问题。CE认证的价格,并没有一个准确的数值,不同类型的产品做CE认证,应用的标准,欧盟CE认证里规定的要求也是不一样的。那么,CE认证的价格也是相差很多的。
为了不影响产品的出口请务必联系AOKT技术服务按时完成更新,避免对企业造成的影响,让出口的货物顺利通关。联系AOKT技术服务,给您专业和周到的服务。
