查看: 7740|回复: 5
[分享] 一个食品已知配料表,可以通过成分分析出各种原料的用量吗?
发表于 2025-3-2 06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如其中的一些原料含有特有的皂苷,或者是黄酮类物质,配料表有大豆,已知大豆含有大豆异黄酮,可以通过大豆异黄酮的含量来推测出大豆的用量吗?如果含量很低能检测出来吗?还有为什么我打听到国内检测机构无法检测出食品是否含有琼脂(海藻多糖)?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/403491892
发表于 2025-3-2 06:29 | 显示全部楼层
题主
你是说这种的?
https://www.pharmpress.com/product/9780857112712/excipients不过好像也只能大致估算的样子......
或者单纯就是走一个HPLC.....
每个QC都用这个来自(天坑之嘤)的礼物
(微笑)
首先回答题主在问题描述中的一些疑问:
只能实现基于数量级的不精确推算。很难实现精确推算。原因很简单:
1)不同品种大豆中黄酮类物质含量有差异。由于黄酮属于大豆中比较微量的成分,黄酮含量微小的差异,反推回大豆的用量,误差就比较大了。
2)不同加工过程对于黄酮类物质的损失率不一样。比如,大豆异黄酮在水煮过程中就极易溶于水中流失[1]。如果想推算出损失率,首先得知道加工的具体细节(比如大豆浸泡时间,蒸煮时间,蒸煮温度等)。而这在竞品模仿项目中很难获得。
当然,除了大豆异黄酮,我们可以再去测一系列跟大豆有关的指标,整合起来,就可以更精确地推算大豆的用量。
如果含量很低能检测出来吗?
只要高于检测方法的检出限,检测出来就没问题。但拿检测指标去反推各种原料用量,中间就有很多坎要跨越,不是那么容易的事情。
我不是专门做增稠剂的,只能根据自己的知识体系来猜想了,首先,琼脂作为食品添加剂,国标上是有鉴别检验的方法的[2]。但这是针对纯品试样中琼脂和其他增稠剂间的鉴别检验,而不是食品成品中是否含有琼脂的检验。
琼脂本质上是一种多糖混合物(主要成分为琼脂糖+琼脂果胶)。食品中往往天然存在一系列多糖,也有的食品会添加其他种类的多糖(果胶,阿拉伯胶,海藻酸钠,纤维素等等)。这些多糖间虽然有差异,但差异很小。而且添加到食品中往往添加量也很小,它们还会跟食品中其他物质相互作用。这样一来,即使检测出食品中有类似的多糖存在,也无法判断是否一定添加了「琼脂」这种多糖混合物。因为有可能添加的是别的多糖,甚至还有可能是食品本身自带的多糖。
<hr/>
关于这个问题本身,@开尔文 已经回答得很全面了,我补充一点:
我们在做竞品模仿项目的时候,最大的困难不是「分析出各种原料的用量」,因为主要原料的用量,通过配料表、营养成分,再加上一些研发经验,很容易推算得八九不离十。
最大的困难有两个。
第一个是「分析出各种原料用的都是哪家的哪种型号产品」。这点对于食品原料来说尤为困难。举个例子,你看到配料表中有「番茄丁」,但你不知道目标样品具体添加的是哪家公司的哪种番茄丁。不同种类番茄丁水分含量,糖含量,酸度之类都不一样,有的时候目标样品用的是 A 产品,你找供应商要来了 B 产品,不管用哪种添加量,总是无法模仿到一致的水平。
更别说有的配料是专门研发,专供的。在市场上根本找不到相同的原料。这样一来,想通过其它同种配料来模仿的难度就更高了。
第二个是「分析出复合配料里面的具体成分」。因为有些配料本身就是复合配料,因为添加量小于 25% 而且有标准存在,在配料表中就不需要展开来写。那么分析起来就会更困难一些。比如配料表上有「黄豆酱」这一项,但你不知道里面添加了什么原料、辅料、添加剂等。这里面各种可能性就太多了,通过专门指标检测可以排除掉一些可能性,但对于精确模仿来说,还是远远不够。有时候只能根据经验或是碰运气。
发表于 2025-3-2 06:30 | 显示全部楼层
我曾经根据蛋卷儿的配料表和营养表,完美逆推出各个配料的比例。为此还专门买了酥油。结果做出来之后,啊呸
好久没遇到过这么学术的问题了,这个问题得分不同的情况来看。
一、基于营养成分表+配料表去分析原料用量
通过这两个表还真分析不了,前面有答主也说了,营养成分表上的标识只是一个大概的数。
食品不是一个标准品,不同批次之间的产品营养成分是有波动的,而且有些易分解的营养物质含量(比如维生素)在放置过程中会有变化,所以营养成分表上的标识允许有误差。
这个允许的误差有多大呢?我们来看看国家标准GB 28050-2011.
GB28050-2011截图
大部分营养成分的允许误差都在±20%,所以直接拿这个值去计算不靠谱。
实际情况下,一部分厂家是根据过往经验或自己添加的原、辅料计算得出营养成分的,一部分实测了营养成分的厂家也有可能基于配方保密或避免“被打假”的考虑去微调这个数据。
比如说实测得到食品中的维C的含量是440mg,保守的厂家可能会保留10%的余量,标记成400mg,防止原料批次间的波动造成实际含量的降低。。
所以说,营养成分表里的数值是有参考价值的,但是不能较真拿来计算。
结论:基于营养成分表和配料表去计算原料用量,不靠谱。
二、基于实际检测+配料表去分析原料用量
食品原料实在太多了,这里只能说:对于添加量比较大的常见原料,应该差不多都能分析出来。
具体检测分析的时候方法比较灵活,也是针对不同的原料和具体的食品种类,来选择不同的方法。
比如针对蛋白定性和定量检测的电泳法、凯氏定氮法,针对小分子蛋白/降解蛋白/多肽的定性和定量的液相色谱法,针对生物酶定量的Elisa试剂盒法等等,可以分析出蛋白的含量和大致的分子量。
液相色谱仪
多糖、多酚、黄酮类等的定量检测可以用分光光度计法和液相色谱法,像题主说的大豆异黄酮、大豆皂苷和琼脂都能用这两种方法分析出来,找个食品检测分析的机构就行。
普通糖也可以用液相法来检测,在有糖类标准品、样品提取简单的情况下,基本上一次检测就能分析出里面糖的种类(比如葡萄糖、果糖、麦芽糖、蔗糖和其他三糖、四糖等等)和各自的含量。
还是针对大豆来说,检测一几个大豆的特征,几个结果出来可以一起推算出大豆大概的添加量了。
这样做成本也是杠杠的,一轮三四个检测做下来少说也得1000多块了。
不知道题主出于什么目的而检测。一般来说,原料用量对我们意义不大,也很少做这样的检测。
结论:基于实际检测+配料表去分析原料用量,一般可行但是代价高。
三、基于实际检测+配料表去分析添加剂用量
其实这个才是我们最常干的,一方面是为了破解对手的配方,另一方面也看看对手有没有用什么违规的添加剂。
这个分析的难度就大了,我们也经常会分析不出来。
一方面是有些添加剂的添加量实在太低了,还达不到设备检测的最低限
另一方面是检测的结果有时候不能告诉你一个确切的添加剂种类。比如说我们需要检测磷酸盐,出来的结果是总磷酸根的含量,如果食品里面添加了好几种磷酸盐的话,是没有办法分析出磷酸盐具体的种类和各自的添加量的。
结论:基于实际检测+配料表去分析添加剂用量,得具体问题具体分析。
<hr/>总之,食品的体系是非常复杂的,各种成份相互影响之下增加了检测分析的难度。而且,食品不是标准品,批次之间的指标是会变化的,更可怕的是同一个样品的同一个指标也会随时间变化。
所以,很难通过一次检测就得出一个确切的值,多数情况下是几个指标互相佐证下推算出一个比较靠谱的范围。
希望这个回答对题主有帮助。
End.
发表于 2025-3-2 06:31 | 显示全部楼层
看似可以,其实只是理论上的。
真正懂得人都知道,那是个不可能事情。
一是营养成分表是个大概的概数
二是原料配比里面,一份脂肪可能是ABCD四味原料混合出来的,各个地方各个批次生产出来的原料他们的营养都有细微差异。
更别说一些东西是营养成分表里面不反应的。
比如口味的盐糖脂。
你不会真的以为糖就一种吧,甚至是盐各种性状不一样的也是不同口感。
盐可以粗粒,可以常规,可以细磨等等,
不同制作时期加不同盐在配上加的位置,那样做出来的产品口味天差地别。
我说这些,能否让你管中窥豹,了解食品工业是件多么复杂得工程了吗?(๑•́ ₃ •̀๑)
然后最令人绝望的是,不太正规企业生产的产品是随便写的(๑•́ ₃ •̀๑)。甚至一些乱编的营养成分表让人啼笑皆非。
来来来,看的懂得说哪错了。
如果这个产品真的是如图所示优选奶源,我头剁下来给他当球踢!
补充:
6月30号,一个知乎网友的评论说搜了这个产品,叫益生元,我一听就觉得是故意混淆概念。
淘宝上有,但是就是布给你看配料表跟营养成分表。
不过买家评论里面有。
配料表一大堆,
营养成分表0卡,0脂肪,0蛋白质?????
0.7g糖????
感情你都是放色素染色的啊。
包装正面都是忽悠,产品的真正名字是这个图里的唇燃与雅买佳!!!
现在食品饮料行业真会玩!!!
顺便又搜了下,我服,我服气行了吧,都是人才!!!
感情你们的脱脂奶粉跟白砂糖都是没热量没蛋白质没碳水化合物啊,
牛逼
白开水看见都瑟瑟发抖。
随便找个正规的产品,看看就知道差距了,都是一类的东西乳酸菌风味饮料
