查看: 8892|回复: 5
[分享] 为什么我觉得欧洲的食品安全放心?
发表于 2025-3-1 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我觉得欧洲的食品安全放心?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/557714559
不只是欧洲产品,只要是进口食品都可以安全放心。
为什么?
因为海关的检验检疫的非常严格。
海外进口的食品,都是要经过严格的检验检疫的。
其实很多欧洲进口的食品都是有问题的,但是因为海关抽检比较严格,不合格的产品会被拦截在海关之外了。
而国内的品牌被检查的更多,包括负责生产环节的技术监督局,负责市场管理的工商部门,以及负责餐饮环节的卫生部门(包括食药监局)等等。
只是,国内食品安全检查,有一些地方确实比较难,就是小餐馆和各类食堂。
食品工业大批量生产的食品,可以做到标准统一。但是小餐馆和各类食堂,因为标准无法统一,所以总是会存在这样或那样的问题。
比如鼠头鸭脖事件。卫生局再牛,也做不到对学校食堂所有批次的物料采买做检测吧?顶多是对食堂的卫生条件做要求。比如厨房需要开放式,与外界用玻璃隔断,同时上水下水以及排烟做要求。环保要求不允许使用火,只允许使用电磁炉等等。
你总不能让卫生局天天派个人盯着吧?一个城市那么多餐馆和食堂,卫生局也盯不过来啊。
鼠头鸭脖这种事儿,如果食堂老板宁愿冒着这下金蛋的鹅被嘎掉的风险,也不去关注食品卫生问题,遇到这种SB,谁都没辙。
至于煤油车运大豆油? 以后还是吃有原料油生产线的中粮吧,金龙鱼以后是不敢碰了。
至于科技与狠活?中国的食品添加剂问题在全世界范围内都算不上突出的。现在能找到的国内食品添加剂案件,应该只有三聚氰胺奶那次吧?那是有奶农为了利润,在牛的饲料里添加了三聚氰胺。当时中国的检测能力不足,检测不出来。后面完善了以后,三鹿高管坐牢了一大片,奶农有判死刑的。
之后还有么?脱氢乙酸钠?这种因为两国法律法规不同,导致不同国家禁止添加的添加剂不同是很正常的。
中国允许使用的食品添加剂有2397种,美国允许使用的食品添加剂约有4000种左右。如果允许使用的食品添加剂的种类多就有食品安全问题,那美国的食品安全问题更是触目惊心的。
只要是经历过检验的产品,都是值得信赖的。
其实还有一些食品产品要注意,就是三无产品。
这些产品一般充斥在各地的菜市场以及街边食品车里,以卤味儿,凉菜,预制菜的形式出现。
这些产品往往无生产日期、无质量合格证以及无生产厂家,但是全国各地都存在,他们也往往是食品安全的重灾区。
当然,如果你说的是超市里的大牌儿商品,因为这些产品都是食品工业按照统一标准生产出来的,且检测比较严格,所以你几乎可以放心使用。
市场上的进口商品,因为出入境检验检疫局的抽查也很严格,所以你也可以放心食用。
至于食堂,街边小店和那些三无预制菜,虽然出事儿的概率同样很低,但是近些年出现的安全问题几乎都是这里出的。如果常去这里吃饭的,自求多福吧。
发表于 2025-3-1 23:35 | 显示全部楼层
因为天天坐在家里意淫,欧洲连食品检测都不检测,一个国家一年只有几百个抽检样本,合格率只有80%多,连我们海关检测的多都没有,有啥吹的?我们食品出口几年里出一个不合格的就是惊天动地的大事,欧洲食品在我们海关被拒反倒见怪不怪了。出了问题就召回,出了问题就召回,然后同样的问题下次继续出,这玩意能叫安全?
发表于 2025-3-1 23:36 | 显示全部楼层
放心个啥,欧盟各国之间现在的查处力度,老百姓能吃上放心食品的概率为0。
一个救灾都出工不出力的地方,一个资本主义的发源地,你认为他们会在食品安全上下多大功夫?
发表于 2025-3-1 23:37 | 显示全部楼层
我可以给你说出一个暴论,知道为什么国内的企业都标榜自己是欧盟标准吗?
因为他们利用了老百姓不知道欧盟标准,程度低,外加国内食品安全的舆论风向,来当做自己的营销宣传
发表于 2025-3-1 23:38 | 显示全部楼层
因为欧洲的标准可以说是除了中国外全球最高的。
举个例子
之前在2024年10月掀起来的舆情,所谓云南长丰中学臭肉事件中,我在通报中看到这么一条信息。
根据通报,国家标准是挥发性盐基氮15mg/100g,而检测结果显示23.8mg/100g,根据检测结果而言是超标了。
挥发性盐基氮(TVB-N)指动物性食品由于细菌的作用,在腐败过程中,使蛋白质分解而产生以及胺类等碱性含氮物质。此类物质具有挥发性,其含量越高,表明氨基酸被破坏的越多,特别是蛋氨酸和酪氨酸,因此营养价值大受影响。是反映原料鱼和肉的鲜度的主要指标。也就是说,这个挥发性盐基氮就是直接关乎体现臭不臭的量化指标。
为了了解这个23.8mg/100g相比于15mg/100g的标准到底高了多少,就去ChatGPT那问了下。根据回答,这个挥发性盐基氮(TVB-N)指标是测肉类和水产品的新鲜度的指标。其增加率受到温度,湿度以及微生物活动有关。而且在常温下放得越久,其增加得速度就越快。一般放个几小时就会达到每小时5mg的增加量。我还问了各国对于猪肉的这个挥发性氮含量的指标的标准。中国食品安全标准极高,要求极为严格,是<15mg/100g。而欧盟则为≤25mg/100g,俄罗斯为≤20mg/100g。
我还去欧盟相关页面上看了下这文件。貌似最早是针对水产品制定的,2011 年 8 月 31 日也开始被纳入到对猪肉的检测中。
我还搜了下澳大利亚,新西兰和美国的情况,这些国家直接测都不测。
可见,欧洲作为少部分测这个的地区,足见欧洲的食品要求之严格。
此外,像针对肉类的瘦肉精,针对乳制品的rBST激素,这些在中国和欧洲禁止的东西,在美国那是合法的。
因此,欧洲的食品相比于除了中国大陆外的地方而言,可以说是最安全放心的存在了。
