查看: 6832|回复: 1
[分享] 为什么单纯酶有催化活性没有催化作用?
发表于 2025-3-1 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有点疑惑,书本上写着单纯酶的催化作用仅仅取决于其蛋白质结构,那么是不是就意味着有些单纯酶是有催化活性的,那为什么最后一行又说只有全酶才具有催化作用,有催化活性不等于有催化作用吗?我不太懂,但是现在上大学了老师也找不到,没办法问,想着上网来求助一下,希望有人能够替我解答一下,谢谢
原文地址:https://www.zhihu.com/question/555201786
在回答题主的问题之前,我先要提醒题主一件事:目前的大学教材很多都是导师手下的研究生编写的,用语和描述极为不严谨,而且容易让人产生疑惑。因为研究生写教材一般以复制粘贴为主,为了完成任务没什么时间去读,所以像催化活性和催化作用这样意义相近的迷惑词汇,在不适宜的句子中随意出现,必定造成歧义,对初学者迷惑极大。因此,要获得真正的理解,不能限于教材,多去检索其他材料,如权威的英文文献,或者去问有研究经验的师兄师姐,这样比较容易获取扎实的认知。
对于大多数化学本质为蛋白质的酶,根据化学组成可分为单纯酶和结合酶(又称全酶)两大类。
单纯酶分子结构中只有氨基酸残基组成的肽链,说白了,单纯酶就是个纯的蛋白质,没有其他东西。只要单纯酶这个蛋白质的结构是完整的,单纯酶是具有催化活性的,在适宜条件下,就可以产生催化作用。这种类型的酶包括一些淀粉酶、酯酶、消化蛋白酶等(如图1)。
图 1 淀粉酶结构(只有蛋白质)。
结合酶(又称全酶)分子包含两部分,一是蛋白质(称之为酶蛋白),而是非蛋白质成分(称为辅因子)。非蛋白质成分(称为辅因子)包括金属离子、铁卟啉或含B族维生素的小分子有机物,等等。不同结合酶(又称全酶)的非蛋白质成分(称为辅因子)有所不同。对于结合酶(又称全酶),必须所有蛋白质(酶蛋白)和非蛋白质成分(辅因子)全部齐整,完整结合时,结合酶(又称全酶)才具有催化活性,在适宜条件下,才可以产生催化作用。比如转氨酶,就属于结合酶(又称全酶),其非蛋白质成分(辅因子)为维生素(如图2)。
图 2 转氨酶结构。含有酶蛋白和辅因子,辅因子为维生素。
最后整理一下概念,如图3。
图 3 酶分类示意图。
希望题主今后还能保持这种求学好问的态度,现在很多大学已经企业化,很多老师只是披着教师的外衣,本质上是商人。给学生劳心劳力答疑是一件费力又无实际回报的活,无法体现在KPI上。所以理解万岁吧。在这个时代,自学是唯一自救的道路,多开辟自学渠道,找到合适的学习圈子,才能搞到有价值的信息。共勉之。
