查看: 8903|回复: 5
CE认证需要提供哪些资料?
发表于 2025-3-1 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE认证需要提供哪些资料?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/536666732
发表于 2025-3-1 19:51 | 显示全部楼层
1、制造商(欧盟授权代表(欧盟授权代理)AR)的名称、地址,产品的名称、型号等;
  2、产品使用说明书;
  3、安全设计文件(包括关键结构图,即能反映爬申距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图);
  4、产品技术条件(或企业标准),建立技术资料;
  5、产品电器原理图、方框图和线路图等;
  6、关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品);
  7、测试报告(TestingReport);
  8、欧盟授权认证机构NB出具的相关证书(对于模式A以外的其它模式);
  9、产品在欧盟境内的注册证书(对于某些产品比如:ClassI医疗器械,普通IVD体外诊断医疗器械);
  10、CE符合声明(DOC);
CE认证详细产品:
  1、电源CE认证:通信电源、开关电源、充电器、显示器电源、LED电源、LCD电源、不间断电源UPS等;
  2、灯具CE认证:吊灯、轨道灯、庭院灯、手提灯、筒灯、LED路灯、灯串、台灯、LED射灯、LED球泡灯、格栅灯、水族灯、路灯、LED灯管、LED灯具、节能灯、T8灯管等;
  3、家电CE认证:风扇、电水壶、音响、电视机、鼠标、吸尘器等;
  4、电子CE认证:耳塞、路由器、手机电池、激光笔、振动棒等;
  5、通讯类产品CE认证:电话机、有线电话无线主副机、传真机、电话答录机、数据机、数据介面卡及其他通讯产品。
  6、无线产品CE认证:蓝牙BT产品、平板电脑、无线键盘、无线鼠标、无线读写器、无线收发器、无线对讲机、无线麦克风、遥控器、无线网路装置、无线影像传送系统及其他低功率无线产品等;
  7、无线通讯类产品CE认证:2G手机、3G手机、3.5G手机、DECT手机(1.8G,1.9G频段)、无线对讲机等;
  8、机械CE认证:汽油机、电焊机、数控钻床、工具磨床、割草机、洗涤设备、推土机、升降机、打孔机、洗碗机、水处理设备、汽油发焊机、印刷机械、木工机械、旋挖钻机、打草机、扫雪机、挖掘机、印刷机、打印机、切割机、压路机、抹平机、割灌机、直发器、食品机械、草坪机等;
  9、医疗器械CE认证;
发表于 2025-3-1 19:52 | 显示全部楼层
通讯电子产品CE认证资料:
1、样机2个正常大货样机(含配件,如耳机,充电器,电池,等)+2个持续发射样品
2、开案申请表
3、提供产品资料:
(1)TechnicalSpecification(技术参数),包括如下内容:
A.Frequency:要注明频率范围,或详细的频点
B.Modulation:工作模式,如:FM,HFSS,DSSS,UNPS,GSM,CDMA等等
C.OutputPower功率
(2).UserManual(说明书)注意要加警告语(最好是Word文档)
(3).BOM(关键元器件清单)PCB,线材等,需标出ULFileNo.
4、Schematics(电路图)
D.线路图:要标明元器件参数,要标有天线
E.元器件位置图
5、BlockDiagram(方框图)要有天线,并在天线端标出发射频率。
6、CircuitDescription(线路描述)又叫OperationalDescription将电路原理图和方框图以文字的方式描述出来。
7、频率调制方式如果有几个频率,写清楚是如何调节频率的
普通电子产品CE资料:
1 客户申请表(英文:产品名称CE认证、型号CE认证、申请人/制造厂地址)。
2 产品型号及详细技术参数
3 零部件和整体结构的详细图片
4 电气原理图(电气产品)
5 机械装配图和关键零部件图纸
6 铭牌(字体,CE符号)。
7 产品使用说明书,安装,维护(英文版)。
8 零部件清单(产品名称CE认证、制造商)。
医疗CE认证资料:
1、制造商(欧盟授权代表(欧盟授权)AR)的名称、地址,产品的名称、型号等;
2、产品使用说明书;
5、产品电器原理图、方框图和线路图等;
10、CE符合声明(DOC);
最基础都是样品、申请表、说明书,具体准备什么资料要看是什么产品做CE认证,因为产品不同检测标准不同 要求也都是不同的,比如
普通电子产品:
1申请表 2样品 3产品说明书、规格书 4元器件清单
机械类:
1.认证申请表
2.产品英文说明书
3.产品关键元器件清单
4.产品气动原理图和结构尺寸图
5. 型号差异规格表(规格表上写出产品主要参数,列出申请的同一系列不同型号之间的差异)
6. 产品铭牌(铭牌上必须包含企业及产品的基本信息,上面的参数必须是针对自身产品的)
7. 零部件CE证书复印件
8. 产品照片(前后左右、内部结构)
无线产品类:
1.用户说明书
2.电路原理图
3.电路方块图(Block Diagram ,也叫模块功能图)
4.电路走线图(PCB LAYOUT)
5.电路位号图(PCB placement)
6.操作描述(对方块图的解说)
7.元件清单(BOM LIST)
8.label(标签)
9.天线规格(或者天线增益图)
10.充电器LVD 报告
11.定频软件(也叫定频程式.使发射模块能够定在某一频率点持续发射,一般BT 和WIFI 一定要提供)
发表于 2025-3-1 19:53 | 显示全部楼层
1:提出申请
2:寄材料
3:审核
5:通过
6:不通过:补充材料,重新审核
1.制造商相关实验室(以下简称实验室)提出口头或书面的初步申请。
  2.申请人填写CE-marking申请表,将申请表,产品使用说明书和技术文件一并寄给实验室(必要时还要求申请公司提供2台样机)。
  3.国瑞质量实验室确定检验标准及检验项目并报价。
  4.申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至国瑞质量实验室。
  5.申请人提供技术文件。
  6.国瑞质量实验室向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用。
  7.国瑞质量实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅。
  8.技术文件审阅包括:
  a.文件是否完善。
  b.文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写。
  9.如果技术文件不完善或未使用规定语言,国瑞质量实验室将通知申请人改进。
  10.如果试验不合格,国瑞质量实验室将及时通知申请人,允许申请人对产品进行改进。如此,直到试验合格。申请人应对原申请中的技术资料进行更改,以便反映更改后的实际情况。
  11.本页第9、10条所涉及的整改费用,国瑞质量实验室将向申请人发出补充收费通知。
 12.申请人根据补充收费通知要求支付整改费用。
 13.国瑞质量实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及CE标志。
 14.申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示。
