查看: 8637|回复: 5
[分享] 专利复审的成功率多大?
发表于 2025-3-1 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利被驳回
原文地址:https://www.zhihu.com/question/476664735
发表于 2025-3-1 19:10 | 显示全部楼层
总体成功率很低,而且手续也繁杂。
众所周知,复审程序首先是一种救济程序,即当专利申请人认为自己的专利申请具备授权前景和可能,但在初步审查或实质审查中被驳回而丧失专利权,依照专利法规定向专利复审委员会告诉并要求解决,予以补救的程序,专利复审委员应当受理并作出具有法律效力的活动。
  1.什么样的案件可以申请复审?
  一是发明、实用新型、外观设计专利申请初步审查时,发现不符合专利法实施细则第44条的规定,经过陈述意见、修改或两次补正后仍然没有消除缺陷,而作出的驳回决定;
  二是发明专利申请实质审查时,3条的规定,经过陈述意见、修改后仍然没有消除缺陷,而作出的驳回决定。需要指出的是,专利申请被驳回后仅能选择复审这一种救济措施,而不能直接向法院起诉或者请求行政复议。
  2.关于复审的时间问题
  国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。其中因正当理由延误了提起复审的期限(自收到驳回决定之日起3个月内),导致复审请求权的丧失的,缴纳复审恢复费后,以前述3个月的期限届满后的第1日为起算点,向后计算2个月。
  3.复审的流程
  复审大致可以分为前置审查和合议组审理两部分。所谓前置审查是专利复审委员会应当将经形式审查合格的复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件) 连同案卷一并转交作出驳回决定的原审查部门进行前置审查。原审查部门应当提出前置审查意见,作出前置审查意见书。(除特殊情况外,前置审查应当在收到案卷后一个月内完成)复审请求人陈述的意见和提交的申请文件修改文本不足以使驳回决定被撤销,因而坚持驳回决定,此时复审委由三名审查员组成合议组进行二次审理,并最终下发复审裁定书。
  4.复审中的一些程序
  (1)复审通知书,也就是“复通”,是指合议组在进行复审时针对案件的审查意见,需要在规定时间(1个月)内进行答复。由复审通知书的内容可得知该复审请求案的前景为三种:准备维持驳回决定、准备撤销驳回决定以及尚未形成初步结论。
  (2)口审。议组可以采取书面审理、口头审理或者书面与口头审理相结合的方式进行审查。在实务中,专利复审案件通常以书面审查为主,口头审理的情形较少,但复审请求人根据自己的需要可以考虑提出口头审理。可以在答复复审通知书的意见陈述中提出口头审理请求,也可以使用独立文件材料提出。是否允许口头审理,由合议组根据案件的具体情况决定。
  5.复审的必要性
  (1)驳回复审是申请专利被驳回的唯一救济途径。
  (2)代理公司在审查意见答复过程中不专业造成的驳回。
  (3)专利局单独一名审查员,专利驳回具有主观性,当事人可在驳回复审中通过理由阐述并提供证据来影响专利复审委对专利的再审判,三名审查员审理客观。
  (4)重新申报其他专利技术,审查时间2年左右,时间成本太高,复审相对于时间周期较短。
这个取决于驳回的理由。
其实很多被驳回的专利,都是由于对申报专利的产品或方法解释不到位造成的,尤其是一些技术含量高的专利申请书,用一些高深的专业术语来解释,但是审核专利的老师并非相关领域的专家,面对专业术语未必能够很好得理解。这个其实是造成专利被驳回的原因之一。
另外,对于专利申报材料格式的认知缺乏,也容易造成被驳回的情形。专利申报材料是有一定格式要求的,很多个人或者企业技术工程师去撰写专利材料,在这块儿容易吃亏。
综上,专利复审的难易程度,取决于专利被驳回的原因。如果涉及到专利技术或者产品本身,缺乏申报的必要条件,被驳回后复审难度大。如果是因为材料内容的术语或者格式造成的驳回,把资料交给有申报经验的专利老师来撰写,复审通过的概率其实是蛮大的。
不要因为技术是自己的,就否决专利撰写老师的专业性。您申报的专利技术方法属于一个领域,在这个领域内你是专家。但是,专利行业也属于一个单独的领域,而长期撰写专利拥有撰写经验的专利老师才是专家。
关注青山,了解更多专利知识
复审成功率的高低取决于具体的驳回理由以及代理人的个人水平能力。
如是因为申请文本存在公开不充分、不属于专利保护客体等无法通过修改申请文本或者意见陈述来克服的缺陷而驳回,则成功率为零;如是因为申请文本不具备新颖性、创造性等缺陷而驳回,通过复审则有可能授权。
如果代理人很水,复审成功率也几乎为零。
发表于 2025-3-1 19:11 | 显示全部楼层
上面的回答,主要是一些代理机构,代理机构的水平也是决定复审结果的主要因素之一。这属于个案上面的决定因素,我不讨论这个。毕竟确实有一些很好的代理所,但也存在一些很差的,我无法简单分辨。
但我可以给你一个,宏观上的数据,根据果汁局的数据,2020年,审结的发明专利复审案件中,撤销驳回占48.3%,维持驳回和其他方式结案占51.7%。
发表于 2025-3-1 19:12 | 显示全部楼层
有复审风险代理,但是在签合同之前,要分析你的专利文件,和之前提交的答复意见,才能告诉你这个案子的成功率有多大,,,因为问题有可能不是出在技术上,或者是之前答复的有问题,我们就一直在做驳回复审,,驳回复审成功率在百分之98,有些案子分析完之后,会有三种结果,一种不建议做复审,大部分是技术问题,或者之前有文献的,这类直接给客户说明情况,不接,也没必要做复审。还有一种答复有问题,这种百分百成功,还有一种就是机会在百分之60以上,风险代理。
