查看: 10444|回复: 5
[分享] 家里的血糖仪准吗?
发表于 2025-3-1 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
爸爸糖尿病。之前去医院 不愿意去了。就自己在家里用我在网上买的血糖仪测。
我测了一下。我也血糖高。好可怕。
我要去医院检查了。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/305702665
发表于 2025-3-1 18:16 | 显示全部楼层
我现在家里用的血糖仪就是准的,测量结果和去医院抽血检查出来的结果很相近。
其实家里的血糖仪准不准最重要的还是看你是用哪个牌子的血糖仪了,买对血糖仪了才能准确检测体内血糖水平,才能起到真正的防控血糖类疾病的作用,你要是没买对血糖仪,花了冤枉钱不说,没能检查出正确的血糖结果也不说,最重要的是,用错血糖仪还有可能会耽误病情和影响有效的治疗手段。
现在这个社会大家都丰衣足食了,对健康要求也越来越高,心脑血管方面的疾病尤其受到关注,自然就有越来越多的人抓住商机,生产可以简单操作就能检测体内血糖水平的血糖仪,但是也因此,市场上的血糖仪产品质量良莠不齐,有的确实可以做到精准测量,而且操作简单方便,但是有的血糖仪测出来的血糖值和体内真实的血糖水平相差甚远,楼主也有可能买的就是这种血糖仪,所以本来没有糖尿病的你,测完了之后反而显示有糖尿病,你应该要去医院检查一下,如果发现确实是没有糖尿病的话,那么赶紧换一个血糖仪来用吧。
如果你不知道怎么挑对血糖仪,可以参考一下每一年的血糖仪十大品牌排行榜,例如常年位居榜首的稳捷血糖仪就很不错,我现在家里用的就是这一牌子,用的是他们家的稳悦血糖仪,特别好用,结果也准确,家人也能免去要经常上医院排队检查的麻烦。
当时选稳捷血糖仪的原因除了知道稳捷是原来鼎鼎大名的强生之外,还因为我了解到稳捷血糖仪的试纸用的很先进的金钯合金试纸+“稳灵™ 技术”,不仅能校正其他干扰物质的影响,抵消血细胞比容的影响,而且还不受氧的干扰。所以稳捷血糖仪的测量结果能达到了实验室级别,测量结果跟去医院检查差不多,我奶奶用这款稳捷血糖仪都有半年多了。
   不过楼主也有可能是使用血糖仪的操作不对,导致测量结果出错,建议你可以咨询一下客服或者仔细阅览说明书。我当时第一次给奶奶买血糖仪的时候也是看说明书才知道怎么用的。可能也是因为我买的稳捷血糖仪比较好操作,用稳捷血糖仪测量时,在手指头上轻轻一点,采出一点点学就可以开始测量了,稳捷血糖仪内部会运行500次测量,短短几秒钟,彩色的显示屏上就会出现精准的血糖值,因为是会有不同颜色表示低中高不同的血糖水平,所以也不担心老奶奶会看不清楚。稳捷血糖仪内部是会保存这个血糖结果,然后生成七天血糖记录及评估报告的。去医院治疗的时候,给医生看也方便他们更好地做针对性治疗。
用完稳捷血糖仪,轻轻一按,试纸就会自动弹出去,不需要用手拔出试纸,不会让手上沾上血液,非常干净便捷。真的很好用,建议楼主可以试一试稳捷血糖仪。
如果是从正规渠道购买,那基本不会有误。不过,如果操作不当,也是会影响血糖监测数值的。
监测时间。2013版中国2型糖尿病防治指南明确建议,口服降糖药者可每周监测2次~4次空腹或餐后血糖,或在就诊前1周内连续监测3天,每天监测7个时间点的血糖(三餐前后和睡前)。
当然,监测的时间点也并非固定不变。因为病人的体质、病程、并发症等都不一样,如果患者血糖波动起伏较大,就需要增加血糖监测的频率,反之,患者平时血糖控制得较好,身体无异常,居家监测出来的数值都不错,去医院监测的糖化血红蛋白值也都正常,就没必要将监测频率放得那么高。
一般来说,比较推荐的测量时间如下:空腹血糖为禁食8小时,早晨起床后、8点之前;餐前血糖为吃饭前测量血糖;餐后2小时血糖为从吃第一口饭开始计时2小时开始测量。总之,具体哪几个时间测,听医生的,准没错。
试纸的匹配度。每个监测仪器都有与之相对应的试纸,如果试纸品牌型号不匹配,也会影响数值。此外,若是试纸保存不当或已经过期(试纸的保质期一般为四个月,且是一次性的,保存温度为4-30度,保存环境应阴凉干燥且避免阳光直射,取出试纸以后需马上盖好瓶盖,避免受潮),同样能引起误差。
消毒措施不到位。胰岛素注射也好,血糖监测也好,都有用75%酒精消毒的步骤。一旦消毒液还没来得及挥发干净,便立马进行血糖监测,容易使得血液混杂酒精导致监测不准。正确的做法应该是,等皮肤干燥,确认没有消毒液后,再监测。
挤压监测部位。主要是指尖血糖监测。不少患者看到指尖出血量较少,会对手指进行大力挤压。殊不知,这种挤压会让皮肤组织液混入血液,影响最终的血糖监测结果。诸如汗水和洗手的水渍残留也是。因此,保证手指的干燥也是避免血糖监测出错的一项要点。
仪器校准和用药情况。血糖仪本身因年久失修或电量不足等客观原因,容易导致监测出现误差,糖尿病患者应当定期对仪器进行检修校准,如果已经是无法校准的状态,就该花钱买入新设备了;监测血糖时,糖尿病人应保证用药正常,任何为了监测而提前一天断药、减少药量的行为,都会导致第二天的血糖上升。
发表于 2025-3-1 18:17 | 显示全部楼层
得了糖尿病,糖友的治疗目标主要是防止和延缓并发症的发生,而控血糖是防止并发症的重要手段之一。
自我监测血糖可降低50%的并发症风险
控血糖的方法主要有饮食、运动、药物治疗、血糖监测、知识教育五个方面。有研究表明,自我监测血糖可以降低50%的并发症概率,所以建议糖友在控血糖的路上,最好买一个家用血糖仪。
我的血糖仪到底准不准确?
然而,很多在使用家用血糖仪的糖友都有一个普遍的疑问:我的血糖仪到底准不准确?怎么判断自己的血糖仪准不准。
有的糖友会拿两个血糖仪进行对比,比如把糖护士血糖仪和某进口品牌血糖仪进行对比,如果出现差异,往往就认为进口的更准确。
这个“不准”的锅,糖护士血糖仪不背。
正确、权威的对比方法
目前公认的、也是唯一推荐的方式,是将家用血糖仪的测定值和医院的生化分析仪结果进行对比。2015年,中华医学会糖尿病学分会更新了《中国血糖监测临床应用指南(2015年版)》,该指南解释了血糖仪准确性比较的判断标准。
根据《指南》的判断标准:患者同一部位血样血糖仪测试的全血结果和生化仪测试的血浆结果之间的偏差应控制在如下范围:至少 95% 的测试结果满足,当血糖浓度 <5.6 mmol/L 时,应在 ±0.83 mmol/L 偏差范围内当血糖浓度 ≥5.6 mmol/L 时,应在 ±15% 偏差范围内
栗子1:【生化值-血糖仪值】 小于±0.83
或【血糖仪值-生化值】小于±0.83
李哥拿着糖护士血糖仪
去医院抽静脉血进行对比,当时是对比空腹血糖,结果是:
糖护士血糖仪测得空腹血糖结果5.2mmol/L,医院静脉空腹血糖结果是4.7 mmol/L,在±0.83范围内。
栗子2:【生化值-血糖仪值】/生化值*100% 小于±15%
或【血糖仪值-生化值】/生化值*100% 小于±15%
王姐拿着糖护士血糖仪去医院抽静脉血进行对比,当时是对比餐后血糖,结果是:
糖护士血糖仪测得空腹血糖结果14.7mmol/L,医院静脉空腹血糖结果是13.4 mmol/L,在检测结果差异应在±15%以内。
所以糖友要想知道血糖仪的准确性,可以在去医院复诊的时候,先用血糖仪自测一下指尖的血糖,然后立即采血进行生化测试,对比血糖仪测量结果和生化分析的结果,这样就可以知道你的血糖仪到底准不准了。
糖护士京东旗舰店提醒糖友们:记得吃饭前后记得测一下血糖哦!
下载糖护士APP,配合糖护士血糖仪,可以更智能、更轻松地实现血糖控制目标哦~
发布于 11-18
人的血糖水平是持续波动的,不同时间测量,血糖的数据肯定有所差异。
在家测血糖和医院仪器测量因为测量方式的不同,结果也肯定有差异。
常见的几种血糖测量方式:
(1)医院采集
静脉血糖、动脉血糖、糖化白蛋白、糖化血红蛋白,这些数值都是需要到医院采集的。而且他们的采集方式也不同。静脉血糖需抽血化验,动脉血糖是监测连续三天的血糖,糖化白蛋白则可以反映2-3周的血糖水平,糖化血红蛋白反映2-3个月的血糖水平。
这些数值对全面评估血糖水平具有重要意义。
(2)家庭血糖自测
家庭血糖自测一般是采用血糖仪,优点是方便简单,可随时测量血糖值。缺点是不如医院对血糖水平的评估准确、全面。
但是,糖尿病患者要频繁监测自身血糖水平的,如果每次都去医院不太现实,因而,利用家用血糖仪自测血糖是一种不错的选择。
只要血糖仪质量达标,没有受损,测量方式正确,那测出来的数据差不多就是准的,可以用来衡量血糖的控制情况。
by鲁南ZhiYaooo,为创造美好生活而奋斗。
发表于 2025-3-1 18:18 | 显示全部楼层
如果在家自测血糖,空腹血糖超过6.1.或者餐后2小时血糖超过超过7.8即已超过正常,需要去医院进行确诊检查和接受治疗。
首先,正规厂家生产的符合质量要求的血糖仪准确性可以保证的。正规的血糖仪也是允许存在误差的,仪器的误差范围在15%以内都符合要求。
其次,发现在家自测血糖和医院静脉血测的血糖值差异大。原因与采血的方式有关,血糖仪检测的是毛细血管全血葡萄糖,医院测的是静脉血浆葡萄糖,所以空腹时血糖仪检测的数据往往会比医院测的的数值低,但相差较少。测餐后血糖,血糖仪测出的值往往会比医院测的静脉血浆葡萄糖稍高。无论何时,二者测得值相差不会超过12%。
第三,测血糖过程中操作不当会影响数据的准确性,包括
① 洗手或消毒后未晾干就采血。
② 挤压出血会导致组织液渗出而出现血糖假性偏低,建议血液自然流出。
③ 采血量不足导致测定结果比实际偏低。
想要对比血糖仪的准确性要与医院静脉抽血检测结果相对比,不建议不同的血糖仪间进行对比。
第四,为保证准确性,血糖仪需要定期校准,需要校准的情况包括
① 购买后第一次使用
② 开始使用新一批试纸条
③ 血糖仪摔、跌后
④ 怀疑血糖仪或试纸条有问题时
校准时候也要注意不要使用过期的模拟血糖液(开瓶内3个月有效,开封时请标记日期),模拟血糖试液不宜冷藏和冷冻,也不可超过30℃。
此外,要注意仪器和试纸保存于闭光干燥处。
