查看: 7563|回复: 5
[分享] 分子生物学中RFLP、SNP、PCR、分子杂交、荧光定量PCR,他们的原理和使用方法是什么?
发表于 2025-3-1 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/23584021
发表于 2025-3-1 17:12 | 显示全部楼层
特地回去找了本科时候看的课,中国大学慕课有华中农业大学的分子生态学,这个老师讲的挺清楚的,第三章的内容大部分都是你需要的。b站上就有。
#医瑞贝生物 您的技术实验服务伙伴分子生物学实验——菌液PCR关注,轻松get更多#实验技巧  #菌液PCR #生物学 #分子生物学 #医学科研#生物医学 #临床医生
发表于 2025-3-1 17:13 | 显示全部楼层
楼上们挺全,我捡漏说句荧光定量原理
荧光定量PCR通过检测每个PCR循环后双链DNA的量/增量并与标准曲线比对,从而得出目标片段的起始量(其实等同于每个循环后跑一遍胶看亮度)。SybrGreen EvaGreen之类的染剂是荧光剂-粹灭剂原理(evagreen是两个荧光剂连一起互为粹灭剂),游离时无荧光,嵌入双链DNA后荧光剂和粹灭剂离的远了产生荧光。这种反应要求灵敏度高噪音小,所以跑胶用的那些染剂(EB啊sybr safe啊gel red啊什么的)不适用。另外用evagreen的时候务必加reference dye,不然浓度低时跑出来的曲线跟天女散花似的,别问我怎么知道的。还有一种常用的探针是TaqMan,原理是在被检测位点上杂交一段DNA探针,两边分别带荧光剂和粹灭剂,在子链DNA聚合时探针会被顶走,顶走后探针发荧光。这个灵敏度特别高,相应的探针也不便宜。
至于标准曲线,有时候根据检测需求不同其实并不需要。如果要检测一个样本中目标片段的绝对浓度,那么标准曲线是一点要的。不过有时候我检测子代老鼠某基因是纯合还是杂合,就只需要阴性和两个阳性(纯合/杂合)做对照就行了,有时候没有已知的杂合对照就阴性和纯合也行,杂合的Ct会比纯合多一倍。至关重要的一点:样本一定要normalize浓度。别问我怎么知道的。
说到染剂,跑普通PCR的琼脂胶时别用gel red,片段长度越小越惨,条带跟瓷器的蚯蚓走泥纹似的。具体原因没确定,然而我怀疑是因为gel red的结构是把两个ethidium连在一起,两个ethidium分别插入DNA不同位置,于是把DNA拽弯了,导致有的地方跑的快有的地方跑的慢。不差钱用sybr safe,差钱用EB吧。染剂最好煮完胶后放稍微凉一点(60C上下,用手能拿住瓶子)再加,不然EB挥发很可怕,gel red和sybr safe会一定程度降解。跑完胶泡EB水我个人绝对不做,条带边缘会毛茸茸的不说,EB挥发我是拒绝的。如果胶里加EB的话时间跑的时间别太长,EB会往阴极跑,跑时间太久了EB都去缓冲液里了。别问我怎么知道的。
谢邀,我看楼上挺全面,就少荧光PCR 了。荧光PCR指的是用特殊的荧光染料染上核酸通过PCR定量。有几种染料,比较精确的taqman是核酸探针,根据不同的目的基因进行设计再进行PCR反应。比较便宜通用的是sybr green,通过掺入核酸链之间来显色,通过PCR过程中检测荧光量来定量。
发表于 2025-3-1 17:14 | 显示全部楼层
刚好没事回答一下,若有不足,欢迎指正加补充
原理:
  • RFLP(restriction fragment length polymorphism)
DNA提取→用限制性内切酶酶切DNA→用凝胶电泳分开DNA片段→把DNA片段转移到滤膜上→利用放射性标记的探针杂交显示特定的DNA片段(Southern杂交)和结果分析。
在同源的染色体区段的DNA,用限制性内切酶切割,会产生不同的区段,之后用标记好的探针进行杂交,得到的图谱可以显示出各个区段的差异性。
  • SNP(single nucleotide polymorphism):
是在基因组的水平上由单个核苷酸引起的DNA序列的多态性,SNP的位点在基因组中广泛存在,人类的基因组中一般500-1000个碱基会存在一个SNP位点。
通俗的说:就是染色体某段基因--DNA双链中,A,T,G,C哪个碱基不配对了
  • PCR(Polymerase Chain Reaction)
以上就是PCR的原理图,主要就是以DNA 为模板,在序列的保守区域设计引物5‘和3’,加上一些作料(PCR所用的材料--聚合酶,引物,dntp,buffer ect)检测是否存在我们所需要的目的片段
  • 分子杂交(molecularhybridization)确定单链核酸碱基序列的技术。其基本原理是待测单链核酸与已知序列的单链核酸(叫做探针)间通过碱基配对形成可检出的双螺旋片段。这种技术可在DNA与DNA,RNA与RNA,或DNA与RNA之间进行,形成DNA-DNA,RNA-RNA或RNA-DNA等不同类型的杂交分子。
下班了~~~先到这
更新一下,谢谢大家关注。
一页照不下。
大多来自百度百科。好久没写笔记了,其实挺难写的。其中细抠有很多地方自己也不是很明白,有机会扩充。
