为什么人的基因跟老鼠的基因相似度可以达到90%以上? ...
007
发表于 2025-3-1 17:06
原文地址:https://www.zhihu.com/question/658382963
继续前进
继续前进
发表于 2025-3-1 17:06
这个话题比较不严谨,因为有研究表明果蝇和鸡的基因和人类相似度也高达60%,那么请问果蝇和鸡以及人类之间有什么关系?
造成地球上各种物种之间基因很高的相似度是因为人类和动物的遗传物质都是核酸,组成也一样,这一个基础上发展而来的各个物种之间的基因相似度比例非常高的!
就像都是钢筋水泥建筑物,但有的是桥梁,有的高楼,还有的就是烂尾楼和违章建筑!
当然我们如果要从老鼠人之间寻找共同点的话,交集可能会在上亿年前,因为两者都是哺乳动物,而哺乳类最早的进化是从1.6亿年前的侏罗纪多瘤齿兽发展而来的!
这种侏罗纪多瘤齿兽化石出土于中国辽宁省,根据上述比例,这是一种非常小的动物,有些类似鼩鼱。
化石标本上甚至还保留了头骨以及软组织的关键特征,非常完整!
但最终有的有一点,这个侏罗纪多瘤齿兽化石的样本还保留了完整的牙齿和前脚骨!
通过这些特征古生物学家毫无疑问的将其列入了真哺乳亚纲动物之列,简单的说就是有胎盘的哺乳类动物!
可以清晰的见到爪子以及下颚牙齿等特征,这是一个惊人的发现,将哺乳类的发展时代有向前推进了一个时代,与很多人想象中的哺乳类开始于白垩纪晚期恐龙灭绝之后,但其实早在侏罗纪时代,哺乳类就已经开始发展了,只是强大的恐龙犹如阴影一般的存在,哺乳类才并没有得到太大的发展!
但最终这些小型哺乳类在恐龙灭绝的恶劣条件中生存了下来!
并且最终发展出庞大的哺乳动物家族!
而原上猿的早期祖先普尔加托里猴则是在5500万年前开始出现的,原上猿则生活在3500-4000万年前,这是我们人类发展演化谱系中能追踪到的最早物种了!
一般认为原上猿是人类发展的最早分化点。
现代猩猩和人类分道扬镳大约发生在中新世,约在600万年前!
我们非常清楚人类和黑猩猩之间的差距,无论是样貌还是智商,但人类和黑猩猩之间的基因相似程度高达98.77%!
但这存在的1.23%的差距就是地球的主人和动物之间的巨大差异,当然存在10%以上差异的那实在是太远了!
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2025-3-1 17:07
人和黑猩猩才88%,以前说人和黑猩猩99%,是因为当时只比较了局部的、很重要的数据。
举个例子:南方房子和北方房子,假如只比较房屋的材料、窗户的有无、房子的形状,那相似度就高达99%。
如果全面考虑到屋顶的形状,防雨、采光、防灰、绿化等设计,那相似度只有88%。
而且,不同人的计算方式还不一样,导致结果也不一样,有的人算出来是88%,有的人算出来是90%。
有的人器官长反了,称为镜面人,但是该有的器官全都有,这种情况下,镜面人和正常人的相似度,究竟是100%呢,还是95%、90%,那就看用什么算法了。
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-3-1 17:08
因为
报道出了偏差
对你谈论人和老鼠的基因相似度的来源大概是
以讹传讹
的,相关采编人员或“自媒体”很可能并不知道他们在谈什么东西的相似度、该比例是怎么来的。
我多次回答过这类问题,可以看看:
如果说“人和香蕉的基因相似度是50%”,那么人和苹果、梨、葡萄之类的东西的相似度是多少?
给懒得打开的读者:
Natasha Glover 以 Ensembl Compara 的数据为人与黑猩猩、人与老鼠、人与斑马鱼进行全基因组比对,发现人和斑马鱼的全基因组序列重合约 1%[1],人和黑猩猩的全基因组序列重合约 91%,人和老鼠的全基因组序列重合约 32%~
人与香蕉的全长 DNA 序列完全重合的部分不到 1%,“高度相似”的部分在 1.2% 左右。
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-3-1 17:09
先说一组数据,今天地球上上的人类和黑猩猩基因相似度达到了96%,和老鼠的基因相似度达到了85%,和香蕉的基因相似度竟然达到了50%,是不是觉得很不可思议,人类不仅与哺乳动物基因相似度高,而且与植物的基因相似度都达到了非常高的重合度。
基因重合度
我们知道,人类的遗传物质是DNA,而DNA分子是由脱氧核糖核苷酸组成的。
脱氧核糖核苷酸中包括:磷酸,脱氧核糖,碱基,氢键(这些记不住也没关系),我们只需要知道,对遗传信息起到决定作用的是碱基对的排列顺序。
碱基是指:A(腺嘌呤),G(鸟嘌呤),T(胸腺嘧啶),C(胞嘧啶)组成。
碱基对是指碱基两两排列,并且有一定规则:A(腺嘌呤)一定对应着T(胸腺嘧啶);G(鸟嘌呤)一定对应着C(胞嘧啶)。
而人体中,一共有30多亿碱基对,也就是说人体内有30亿对脱氧核糖核酸,我们人体的性状就是由这30多亿碱基对的排列顺序决定的,它们就有点类似于遗传编码一样。
而这30多亿碱基对中,并不是所有的都会在你身上表现出来,有很多碱基对是无用的,在你身上并没有表现出来,比如:鳞片、尾巴等。而其中有用的碱基对排列顺序,可以通过转录、翻译等工序,组成各种各样蛋白质,而人类的形状就是通过蛋白质实现的。
物理学家Riccardo Sabatini曾经做过一个比方:如果把你体内所有的遗传密码打印出来,那么将会占满26.2万纸,而这其中,只有500页独属于你自己,其他人没有。
这个比例,其实就是人与人之间的差异,这也是为什么我们说,你和世界上任何一个人的基因相似度都高达99.9%,哪怕你和他没有血缘关系。
那么,我们为什么和老鼠的基因相似度也那么高呢?
其实这是因为,老鼠和人类一样,遗传信息也是储存在DNA之中,也是通过碱基对的排列顺序来记录的,而且碱基都是由A(腺嘌呤),G(鸟嘌呤),T(胸腺嘧啶),C(胞嘧啶)组成。
大多数情况下,这些碱基对的排列顺序和人类的都相同,只有少部分与人类有差异。
人类和老鼠有85%的基因相似度是因为这些基因执行着类似的功能,比如:呼吸功能,视觉功能,神经系统等等。
还有一些基因功能可能会在老鼠身上表现出来,而在人类身上不表现出来。
比如:某种基因疾病,可能在老鼠身上会发病,但在人类身上终身不发病。还有毛发,在老鼠身上会表现出全身毛发,但人类控制的形状是无体毛。
老鼠与人,为什么有85%的基因相似度?
在1亿多年前,人类和老鼠拥有共同的祖先,由于地球当时的霸主恐龙还没有灭绝,所以人类和老鼠的祖先只能占据较小的生态位,依靠夜行、树栖生活。
在7000万年前,人类祖先逐渐开始与老鼠祖先分家,但此时人类和老鼠的祖先是近亲,基因差异并不大,或许还存在部分生殖交流。
后来随着板块运动造成的地理隔绝,让人类祖先和老鼠祖先的基因差异越来越大,直至成为不同的物种。
尽管人类和老鼠成为了不同的物种,但人类和老鼠的在蛋白质编码基因上存在着许多相似度。美国国家人类基因组研究员认为,在蛋白质编码基因上,人类和老鼠相似度达到了85%,这也说明了两者在远古时拥有共同的祖先。
除了人类和老鼠有共同的祖先外,还有一个重要的原因,那就是并不是所有的碱基对都对应着性状,大多数碱基对是冗余的,它所对应的基因也是无用的,并不执行任何作用。
而有效的基因只占总基因的一小部分,正是这一小部分,决定了我们的长相、肤色、衰老与疾病。
而人类之所以与香蕉也有50%的基因重合度,是因为香蕉也是用DNA作为遗传物质,原理和人类相似,只是具体基因性状与人体不同。
总结
之所以老鼠基因和人类基因的相似度能够达到85%,其实是因为这些物种都是由真核细胞组成的,而真核细胞的遗传物质都是DNA,DNA上的碱基对排列原理都是相同的。
因此,即使物种之间外在的相似度不同,但控制生物最底层的逻辑都是相同的,因此在基因层面上,才具有如此高的相似度。
支持
反对
临检实验室(ICL)
病理检验
培养基技术
室间质评
科技前沿
