查看: 5668|回复: 0
[分享] 如何两天复习完诊断学?(附高效笔记)C
发表于 2025-3-1 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好的笔记合集:
诊断学的内容其实是非常多、非常复杂的。它的最大特点,是系统性和零碎性共存
什么意思呢?
首先来说系统性
诊断学尽管有非常多的内容,但是其中每一部分的内容都是相当系统化的。比如体格检查部分,不管胸部、腹部还是其他,都是按照一定的、系统性的顺序去检查的,比如视、触、叩、听的四步检查:
体格检查整篇基本上所有内容都是按照基本方法这章里面的流程进行系统诊断的
掌握了这部分系统性的内容,基本上就掌握了诊断学的主干。
但是掌握了这部分就能考好吗?
当然不可能,这就要提到诊断学的第二个特性——
诊断学的零碎性
尽管各种诊断方法是系统的,但是诊断学里面有大量零碎的细节,使人学起来非常头疼。
  • 比如和解剖相关的各种体表标志
  • 还有让人头大的各种常见疾病表现
一个症状能对应一堆疾病
  • 一个查体结果伴随一堆症状
这些内容才是诊断学里面最让人头疼和难以掌握的东西。
但是,诊断学是基础向临床过渡的桥梁学科,因此里面也有很多和内外科交叉的内容。因此,其中一些关于疾病的知识,并不需要过分追求细节,因为内外科中还会涉及。
所以,学习诊断学效率最高的办法,就是:
以系统性的内容为主干,有机整合零碎的知识,并将过分繁琐的内容进行一定取舍,最后实现高效的学习。
当然,这个说起来很简单,但实际上学习的时候,将知识进行如此整合需要付出不少的功夫。因此,为了节省大家的时间精力,我将整个诊断学的内容进行了完全的整理,整理出了12份笔记:
包含了诊断学所有的重点内容。笔记全彩整理,系统过程与零碎知识相结合:
彻底解决了诊断学学习中的各种问题。
点击此链接即可下载全部彩色笔记:
不过为了方便大家查阅,我依然会将部分内容直接上传至知乎,但由于知乎编辑器原因,所有彩色内容均无法显示,且排版很乱
原文很多标题和要点都是以彩色进行突出的:
上传之后由于全部变成黑白,就变得非常凌乱。
所以以下内容如果排版凌乱,完全是知乎编辑器的问题,不是文档本身问题,文档本身非常整齐!
因此,强烈建议下载原文档复习,否则完全没有学习体验。
本篇附基本检查法和一般检查的部分内容
基本检查法
视诊视诊是以视觉观察患者全身或局部表现的诊断方法。1、视诊可评价患者的营养状态,营养不良的患者表现眼窝下陷、颊部消瘦、皮肤松弛、消瘦,见于慢性消耗性疾病患者,如肿瘤、结核、甲亢等疾病。2、体型对诊断某些疾病有参考意义,如无力型者常见于结核病、胃十二指溃疡患者。超力型患者有患高血压、冠心病的趋向。3、特殊体位反应某些疾病的表现,如大量心包积液患者常端坐呼吸并躯干向前倾斜以减轻心脏受压的症状;肾或胆绞痛患者在床上辗转不安或翻滚;全腹膜炎患者取屈膝仰卧,使腹肌松弛以达到降低腹内压减轻疼痛。4、观察步态、姿势,有无跛行等对脊柱、四肢、肌肉和神经系统疾病的诊断可提供一些可靠的线索。5、有时仅靠视诊可发现某些疾病的重要征象,如重度哮喘的喘息状态,充血性心衰的劳力性呼吸困难,严重感染的急性发热病容,严重循环衰竭的肢端发绀、发凉和出汗等。
触诊一、浅部触诊法有序的检查整个腹部,正常时腹肌柔软,如果腹肌强直,是由于腹膜炎症,腹膜受激惹腹肌痉挛所致,当腹肌高度紧张时可呈板状腹,见于全腹膜炎;局限性腹肌紧张可见于阑尾炎或胆囊炎等。二、深部触诊法深部触诊法主要用于检查腹内脏器大小和腹部异常包块等病变。触诊方法嘱患者平卧、屈膝、张口平静呼吸,医生以一手或两手重叠,由浅入深,逐渐加压以达深部。1、深部滑行触诊法该法常用于腹腔深部的包块和胃肠病变的检查。2、双手触诊法用于肝、脾、肾及腹腔肿物的检查。3、深压触诊法以拇指或并拢的2~3个手指逐渐深压以探测腹腔深部病变的部位,或确定压痛点,如阑尾压痛点及胆囊压痛点等。检查反跳痛时,即在压痛点深压的基础上迅速将手抬起,并询问患者是否疼痛加剧或观察是否出现痛苦表情。4、冲击触诊法此法仅用大量腹水患者肝脾的触诊。
叩诊一、叩诊方法根据叩诊的手法与目的不同可分为间接与直接叩诊法两种,以间接叩诊法使用最广。轻叩法用于确定心、肝相对浊音界;中度叩诊法用于确定心、肝的绝对浊音界;重叩诊法用于距体表约7cm左右很深的病变部位。2、直接叩诊法该法适用胸、腹部病变面积广泛或胸壁较厚的患者,如胸膜增厚、粘连或大量胸腔积液或腹水等。二、叩诊音被叩击的组织或脏器因致密度、弹性、含气量以及与体表距离的不同,叩诊时可产生的声音亦不同,临床上可分为清音、过清音、鼓音、浊音和实音
嗅诊酸性汗味多见于发热性疾病如风湿热及长期服用解热镇痛药物的患者;痰液具恶臭往往见于肺脓肿或支气管扩张,恶臭脓液多见于气性坏疽或厌氧菌感染;呕吐屋酸臭提示幽门梗阻,呈粪臭提示肠梗阻。大便腥臭多见于痢疾患者;呼气带刺激性蒜味见于有机磷中毒,烂苹果味见于糖尿病酮症酸中毒,氨味见于尿毒症患者,腥臭味见于肝昏迷。
一般检查
体温口测法为36.3~37.2肛测法为36.5~37.7腋测法为36~37
发育与体型成人发育正常的指标包括:①头的长度为身高的1/7~1/8;②胸围为身高的1/2;③双上肢展开后,左右指端的距离与身高基本一致; ④ 坐高等于下肢的长度。成年人的体型可分为以下 3种。1.无力型2.正力型3.超力型
营养状态营养状态与食物的摄入、消化、吸收和代谢等因素密切相关,好坏可作为鉴定和疾病程度的标准之一。营养状态一般较易评价,通常根据皮肤、毛发、皮下脂肪、肌肉的发育情况进行综合判断。最简便而迅速的方法是观察皮下脂肪充实的程度,其最适宜的部位在前臂曲侧或上臂背侧下 1/3。营养状态的分级:1.良好粘膜红润、皮肤光泽、弹性良好,皮下脂肪丰满而有弹性,肌肉结实,指甲、毛发润泽,肋间隙及锁骨上窝深浅适中,肩胛部和股部肌肉丰满。2.不良皮肤粘膜干燥、弹性降低,皮下脂肪菲薄,肌肉松驰无力,指甲粗糙无光泽、毛发稀疏肋间隙及锁骨上窝凹陷,肩胛骨和髂骨嶙峋突出。3.中等介于上述两者之间。营养状态异常包括营养不良和营养过度两个方面。1.营养不良由于摄食不足或(和)消耗增多引起。当体重减轻至低于正常的10%时称为消瘦,极度消瘦者称为恶病质。2.营养过度体内中性脂肪积聚过多,主要表现为体重增加,当体重超过标准体重的20%以上者称为肥胖。
意识状态凡能影响大脑功能活动的疾病均可引起程度不等的意识改变,称为意识障碍。根据意识障碍的程度可将其分为嗜睡、意识模糊、谵妄、昏睡以及昏迷。
语调和语态语调是指言语过程中的音调。如喉部炎症、结核和肿瘤引起的声音嘶哑,脑血管意外引起的发音困难,喉返神经麻痹引起音调降低和语音共鸣。语态是指言语过程的节奏。异常时表现为语言节奏紊乱,出现语言不畅,快慢不均,音节不清,见于震颤麻痹、舞蹈症、手足徐动症等。
面容和表情由于疾病的困扰,病人常有异常的面容和表情。某些疾病尚可出现特征性的面容和表情,对疾病的诊断具有重要价值。1.急性面容:多见于急性感染性疾病。2.慢性面容:多见于慢性消耗性疾病。3.贫血面容4.肝病面容5.肾病面容6.甲状腺功能亢进面容7.粘液性水肿面容:甲减病人。8.二尖瓣面容;风心二狭。9.肢端肥大面容10.伤寒面容11.苦笑面容:破伤风12.满月面容:Cushing及长期应用糖皮质激素。13.面具面容:震颤麻痹及脑炎。
体位体位是指患者身体所处的状态。常见的体位有以下几种。1.自主体位身体活动自如,不受限制。2.被动体位患者不能自己调整或变换身体的位置。3.强迫体位患者为减轻痛苦,被迫采取某种特殊的体位。
步态间歇跛行:见于高血压和动脉硬化患者。醉酒步态见于酒精、巴比妥中毒和小脑疾病。
皮肤颜色1.苍白贫血、末梢毛细血管痉挛或充盈不足。2.发红毛细扩张、血流加速、红细胞增多。3.发绀皮肤呈青紫色,以口唇、耳廓、面颊及肢端容易见到。见于还原血红蛋白增多或异常血红蛋白血症。4.黄染皮肤呈黄色,主要见于黄疸,亦可见于摄入过多胡萝卜素者(如过与黄疸的区别是胡萝卜素所致黄染部位多在手掌、足底、前额及鼻部位,无巩膜黄染;而含黄色素药物所致黄染亦可有巩膜黄染,但与黄疸的区别在于巩膜黄染是以角膜周围最明显。5.色素沉着生理情况下,身体的外露部分,以及乳头、腋窝、生殖器官、关节、肛门周围等处皮肤色素较深。如这些部位的色素明显加深,或其他部位出现色素沉着,则提示为病理征象。6.色素消失临床上常见的色素脱失有白癍、白瘢及白化症。湿度观察皮肤有无出汗或干燥。夜间睡后出汗为盗汗,多见于结核病。手脚皮肤发凉而大汗淋漓称为冷汗,见于休克和虚脱患者。弹性皮肤的弹性与年龄、营养状态、皮下脂肪及组织间隙所含液量有关。检查皮肤弹性时,常选择手背或上臂内侧部位,以拇指和示指将皮肤提起,松下后如皮肤皱褶迅速平复为弹性正常,如皱褶平复缓慢为弹性减退。皮疹皮疹多为全身性疾病的表现之一,是临床上诊断某些疾病的重要依据。检查皮疹时应仔细观察和记录其出现与消失的时间、发生顺序、分布部位、形态大小、颜色,压之是否褪色,平坦或隆起,有无瘙痒及脱屑等。临床上常见的皮疹有以下几种。1.斑疹表现为局部皮肤发红,一般不凸出皮面。斑疹伤寒、丹毒、风湿性多形红斑。2.玫瑰疹为一种鲜红色园形斑疹,直径2~3mm,检查时拉紧皮肤或以手指按压可使皮疹消退,松开时又复出现,多出现于胸腹部。伤寒、副伤寒的特征。3.丘疹除局部颜色改变外,病灶凸出皮面。药疹,麻疹、湿疹。4.斑丘疹在丘疹周围有皮肤发红的底盘。猩红热、风疹、药疹。5.荨麻疹为稍隆起皮面的苍白色或红色的局限性水肿,为速发性皮肤变态反应所致。脱屑注意观察皮肤有无脱屑,以及皮屑的类型等。米糠样多见麻疹,片状多见猩红热,银白色脱屑见于银屑病。皮下出血皮下出血分为以下几种,小于2mm称为瘀点,3~5mm称为紫癜,大于5mm称为瘀斑,片状出血并伴有皮肤显著隆起称为血肿。皮疹受压时一般可褪色或消失,瘀点和小红痣受压后不褪色,但小红痣于触诊时可感到稍高于皮面,且表面光滑。皮下出血见于造血系统疾病、重症感染、某些血管损害性疾病以及毒物或药物中毒等。蜘蛛痣与肝掌皮肤小动脉未端分支性扩张形成的血管痣,形似蜘蛛,称为蜘蛛痣。分布区域上腔静脉分布区域内,如面、颈、手背、上臂、前胸和肩部等部位。产生原因一般认为与肝脏对雌激素的灭活作用减弱有关,常见于急、慢性肝炎或肝硬化。此外慢性肝病患者手掌大、小鱼际肌处常发红,加压后褪色,称为肝掌,发生机理与蜘蛛痣相同。水肿皮下组织的细胞及组织间隙内液体积聚过多称为水肿。凹陷性水肿指局部受压后可出现凹陷;非凹陷性水肿指局部组织虽然有明显肿胀,但受压后并无明显凹陷,如粘液性水肿和象皮肿(丝虫病)。根据水肿的轻重,可分为轻、中、重三度。轻度主要见于眼睑、眶下软组织、胫骨前、踝部皮下组织,指压后可见组织轻度下陷,平复较快。中度全身组织均可见明显水肿,指压后可出现明显的或较深的的组织下陷,平复缓慢。重度全身组织严重水肿,身体低位皮肤紧张发亮,甚至有液体渗出。此外,胸腔、腹腔等浆膜腔内可见积液,外阴部亦可见严重水肿。皮下结节检查皮下结节时,应注意其部位、大小、硬度、活动度、有无压痛等。
淋巴结浅表淋巴结的分区及引流范围。检查浅表淋巴结时,其顺序为:耳前、耳后、乳突区、枕骨下区,颌下区,颏下区,颈后三角、颈前三角,锁骨上窝,腋窝,滑车上,腹股沟,腘窝等。颈部淋巴结让被检查者头稍低,并偏向检查侧。颈深淋巴结上群多收集鼻咽部淋巴液,下群收集咽喉、气管、甲状腺淋巴液。锁骨上窝淋巴结左侧多收集食管、胃等器官的淋巴液(Virchow淋巴结,常为转移标志),右侧多收集气管、胸膜、肺等器官的淋巴液。患者坐位或卧位,头部稍前屈,用双手进行触诊,左手触右侧,右手触左侧,由浅入深触摸至锁骨后深部。腋窝淋巴结收集躯干上部、乳腺、胸壁等处的淋巴结。以右手检查左侧,左手检查右侧,先检查左侧,滑动触诊,依次触诊腋窝后壁、内侧壁、前壁,再翻掌向外,同时将病人外展上臂下垂,触诊腋窝外侧壁。同法检查右侧。滑车上淋巴结左手扶托患者左腕部,屈肘90°,以小指抵在肱骨内上髁上,右手的食、中、无名指并拢在肱二头肌与肱三头肌间沟中纵行、横行触摸。同法检查右侧。腹股沟淋巴结腹股沟淋巴结分为两组,一组与腹股沟平行,一组与股动脉平行,以右手横向、纵向触摸左右两侧腹股沟部位的淋巴结。浅表淋巴结的检查内容发现肿大淋巴结时,应注意其部位、大小、数目、硬度、压痛、移动度,局部皮肤有无红肿、疤痕及瘘管等。浅表淋巴结肿大的临床意义局灶性淋巴结肿大 非特异性淋巴结炎 淋巴结结核 恶性肿瘤淋巴结转移全身性淋巴结肿大可见于急、慢性淋巴结炎,传染性单核细胞增多症,淋巴瘤,各型急、慢性白血病等。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/357583505
