查看: 7817|回复: 0
[分享] 大路灯之正发光和侧发光
发表于 2025-3-1 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于大路灯,写太多了,至于发光方式,一开始理所当然的认为下发光都默认侧发光方式。现在看到有些已经开始采用直下式正发光了,大抵是价格竞争太厉害,材料缩减已经不能形成优势了,所以心思动到了光源这了。关于这个问题,下面做个简单的解析吧。
      总所周知,侧放光是将光源排在四周,通过导光板,将光均匀导散。这种发光方式避免了光线直射,优点是光线更柔和护眼。 缺点是照度会受影响,要达到一定的照度数值,需要增加光源数量,加大功率。 而正发光,就是整个平面均匀排布LED,同样是通过导光板将光线散开,均匀度一般也是没问题的。这种对于工厂来说更简单易操作。目前大部分的吸顶灯都是选这种方式,因为直发光芯片可以均匀散布在整个发光面上,单位平方面积的散热条件好,散热没有难度,所以对芯片和铝基板的要求不高。
     侧发光呢,要达到正常的照度,芯片的排布会非常密,因为只有周长这个长度范围内,而且为了追求轻薄,只能排一排芯片。按照正常的散热理论,接触面太小,散热不良,会导致很多隐患。所以这个时候,对芯片的质量,背部铝基板的质量和厚度,甚至是外壳的厚度,要求很高。我知道的大路灯,下发光做侧发光的工厂,铝基板是用超高导的材质,芯片也是品质比较高的那种。上发光呢,基本都是正发光,因为眼睛接触不到,这个光照到天花再反射下来,基本就很柔和舒适了。
      简单来说,下发光做侧发光的比做正发光的成本要高,就这么简单一个道理。毕竟大路灯主打的就是一个护眼,下发光当然首选侧发光的产品。
      光谱相似,功率以及其他基本参数相近的情况下,侧发光的产品价格高于正发光的产品。
      以上,希望对大家有帮助。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/663616727
