查看: 5591|回复: 0
[分享] 生化仪滤光片
发表于 2025-3-1 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用通道:340nm 380nm 405nm 505nm 546nm 600nm 630nm 660nm 700nm 750nm 800nm
窄带滤光片光学指标:
中心波长:340和380通道,中心波长偏差+/-1nm,剩余通道中心波长偏差+/-2nm
峰值透过率:340通道大于55%,380通道大于60%,405通道大于70%,剩余通道大于75%
截止深度:200-1100nm Od5以上
半带宽:8-10nm
二向分光镜光学指标:
45°入射,透过区域T>93%,反射区域R>95%,透过和反射所覆盖的通道,只要确保通道波长+/-3nm即可。
准直透镜:
应用在光学系统的前端,包括反应杯前透镜和反应杯后透镜。根据客户模具和内部光路结构定制,按照客户需求设计。
参数包括:外围直径、中心厚度、边缘厚度、偏心、光圈、曲率半径等。
光谱:
应用
<hr/>生化分析仪:又常被称为生化仪,是采用光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器。由于其测量速度快、准确性高、消耗试剂量小,现已在各级医院、防疫站、计划生育服务站得到广泛使用。配合使用可大大提高常规生化检验的效率及收益。
酶标仪:是对酶联免疫检测(EIA)实验结果进行读取和分析的专业仪器。通过偶联在抗原或抗体上的酶催化显色,通过显色的深浅即吸光度值的大小就可以判断标本中待测抗体或抗原的浓度
光路示意图
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/525728433
