查看: 8346|回复: 5
[分享] 为什么酶在低温下能不失活而在高温中会失活变性?
发表于 2025-3-1 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高中生物学的,高温会破坏酶的结构和活性,但低温不会。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/33693107
发表于 2025-3-1 14:44 | 显示全部楼层
我收集的大鼠的唾液,放在4℃中保存,然后取出测定唾液淀粉酶活性时,酶活性很高,但是后来放在-80℃冰箱中,再取出来测定唾液淀粉酶活性时,结果显示几乎没有酶活性,这是为什么呀?拜托拜托大家指教指教吧!拜托拜托!
有低温导致蛋白变性的例子,不过很少,称为“冷变性”。
在芬克尔斯泰因和普季岑的《蛋白质物理学概论》第183-184页有讨论。大多数蛋白发生冷变性的温度低于0度,因而在实验中没法观察到。
发表于 2025-3-1 14:45 | 显示全部楼层
酶作为一种蛋白质是具有一二三四级结构的:
一级结构是肽链上氨基酸残基的排列顺序
二级结构是肽链主链的空间构象
三级结构是在二级结构的基础上进一步卷曲折叠形成的结构
四级结构是多条多肽链组成蛋白质时,这些多肽链(蛋白质亚基)相互形成的空间结构。
其中一级结构由肽键维持,二级结构由肽键之间的羰基氧-氨基氢的氢键维持,三级和四级结构由各种分子间作用力维持(包括氢键、疏水作用、静电作用、范德华力等等)。
显然,单从键能上看,虽然肽键(酰胺键)的键能有上百千焦每摩、非强烈的理化因素不能破坏,但那些分子间作用力就相对很弱,如氢键就只有几个千焦每摩的键能,稍微加热、靠分子自身的热运动就能将其打断。一旦这些分子间作用力被破坏,蛋白质的高级结构就也跟着被破坏,而酶的催化活性极度依赖于其高级结构,因此高温可以破坏酶的催化活性。
而在低温条件下,分子没有足够的能量,蛋白质的结构保持完整,自然是不会变性的。
发表于 2025-3-1 14:46 | 显示全部楼层
蛋白质在高温下会变性失活而变质,而酶也是一种蛋白质,温度高了失活了就不能发挥作用了,而在低温下,酶的作用只是被延缓了,并没有失活!
键能
