查看: 6535|回复: 0
[分享] 一文助你搞定 ELISA 实验!
发表于 2025-3-1 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么,别人ELISA这么好看,我却在,苦思索:
ELISA实验要想做的好
细节必不可少
细节到位
实验数据精准那不是分分钟的事情嘛
师兄师姐总结的干货
哈哈,有了这份"秘籍",
你就是下一个实验大佬
ELISA 实验流程
ELISA 细节盘点
1. 样本收集
每个标本量收集体积=100ul×检测指标,如要做复孔,标本量收集体积=100ul×检测指标×2。对收集后当天进行检测的标本,储存在4℃备用,如有特殊原因需要周期收集标本,将标本及时分装后放在-20℃或-70℃条件下保存,避免反复冻融。标本2-8℃可保存48小时,-20℃可保存1个月。-70度可保存6个月。部分激素类标本需添加抑肽酶。如需离心的样本,离心转速不宜过高(2000~3000)
2. 加样
加样品时,单孔用量要求:≥50ul/指标,如需要做2个复孔则血量≥100ul/指标。如果样本量不充足,具体用量可咨询您的专属销售。
3. 样品捕获抗体孵育
37℃恒温孵育,避免温度变化过大
4. 洗涤
机洗:将25×洗涤缓冲液稀释成1×,1×洗涤缓冲液洗三次,每次加300uL浸泡60s
手洗:手洗次数应比机洗次数多,浸泡时间也应适当延长
手洗容易导致吸附在酶标板底部的试剂脱落,从而导致结果偏小,手洗次数过多也会影响实验结果,建议机洗
5. 底物显色(TMB显色)孵育
TMB在使用前应放置室温平衡30分钟,加的量为A、B各50uL
6. 终止液终止反应
加完TMB终止液应让其混匀再在酶标仪上读数
7. 酶标仪读数
在450nm波长处测定O.D值
8. 根据O.D值计算样本浓度
使用软件拟合标准曲线,根据标准曲线的拟合度(r或R2)以及残差平方和(s)选择合适的曲线
实验步骤更简单
不加样本稀释液,50ul待测样本可直接加样。
实验更省时
采用升级版一步法检测,可节省至少30 mins
实验结果更精准
采用进口抗体,灵敏度更高。
实验更人性化
可根据老师的样本情况,定制检测范围。
<hr/>  文章来源于江莱生物(shjianglai666)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/566590734
