查看: 5874|回复: 0
[分享] 比Protocol Buffers快无限倍,开源十年后Cap'n Proto 1.0终发布
发表于 2025-3-1 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
出品|开源中国
Cap'n Proto 是一种速度极快的数据交换格式和 capability-based RPC 系统,于 2013 年 4 月开源发布。时至今日,Cap'n Proto 1.0 终于发布,这是一个长期支持版本。
Cap'n Proto 项目作者是 Kenton Varda —— Protocol Buffers version 2 的主要开发者。他表示,Cap'n Proto 是其多年来开发 Protobufs、听取用户反馈并汲取经验思考反思后的成果结晶。
目前他已离开谷歌,因此 “Cap'n Proto 不隶属于谷歌,也从未隶属于谷歌”。基准测试结果表明,Cap'n Proto 比 Protocol Buffers 快无限倍。
自上一个版本 v0.10 以来,新版本的一些亮点内容包括:
  • 针对 Cap'n Proto RPC 性能的一系列优化。其中包括减少 RPC 实现和 KJ I/O 框架的内存分配量,增加从 RPC 协议中省略某些信息以减少流量的功能,以及更好地缓冲一起发送和接收的小信息以减少系统调用。
  • Breaking change: 在此之前,服务器可在调用完成后调用 context.allowCancellation (),选择允许取消 RPC。在 1.0 版中,选择取消 RPC 可通过模式注解(c++.capnp 中定义的 allowCancellation 注解)来实现;模式级注解可以一次对整个文件进行设置。此外,动态选择加入需要大量的簿记工作,在实际使用中会对性能产生明显影响;而改用注释则能提高性能。对于从未使用 context.allowCancellation () 的用户来说,升级到 1.0 版时无需做任何更改,默认情况下仍不允许取消。(如果受到影响,你将看到编译错误。如果没有编译错误,则无需担心)。
  • KJ 现在在有 kqueue () 的系统(MacOS 和 BSD 衍生版本)上使用它来处理异步 I/O。在 Linux 上,KJ 一直使用 epoll,但在其他类 Unix 平台上,KJ 一直使用较慢的 poll ()-based 方法。
  • KJ 的 HTTP 客户端和服务器实现现在支持 CONNECT 方法。
  • 引入了一个新类 capnp::RevocableServer,以帮助在生命周期不受包装器控制的对象周围导出 RPC 包装器。
  • 以及一些更小的 bug 修复和改进。详情可参阅 PR 历史记录。
在 1.0 版本发布后,2.0 版本的工作也开始提上日程。根据规划,v2.0 旨在对 Cap'n Proto 的 C++ API 及其配套的 KJ C++ 工具包库做出一些改变;以及做一些全面的向后兼容改动以修复一些问题,并改善团队中开发人员的体验。目前的一些想法包括:
  • 需要一个支持 C++20 甚至 C++23 的编译器。Cap'n Proto 1.0 仅需要 C++14。
  • 需要一个支持 C++20 协程的编译器。
  • Cap'n Proto 的 RPC 应用程序接口、KJ 的 HTTP 应用程序接口和其他程序接口很可能会进行修改,使其更加的 coroutine-friendly。
  • kj::Maybe 将变得更符合人体工学。它将不再重载 nullptr 来表示值的缺失,将引入 kj::none 来代替。KJ_IF_MAYBE 将不再生成指针,而是一个引用(这是利用 C++17 特性实现的一种技巧)。
  • 将放弃对禁用异常情况下的编译的支持。
  • 将放弃对 no-RTTI 模式和其他会造成维护负担的特殊模式的支持。
  • 可能会修改 KJ 的引用计数方法,因为目前的设计已被证明对许多用户来说并不直观。
  • 将修复 kj::AsyncOutputStream 中一个长期存在的设计缺陷,目前 EOF 信号是通过销毁流来发出的。取而代之的是将添加一个返回 Promise 的显式 end () 方法。在不调用 end () 的情况下销毁数据流将发出错误的断开信号。(还想对 KJ 流 API 进行其他一些美观改进)。
  • 重新设计几个核心 I/O API,以便更好地适应 Linux 新的 io_uring 事件通知范式。
  • RPC 实现可能会改为默认允许取消。
值得注意的是,目前还没有计划对序列化格式或 RPC 协议进行任何向后不兼容的更改。所讨论的更改仅影响 C++ API。用其他语言编写的应用程序完全不受这一切的影响。
正式的 2.0 版本短时间内不会推出发布,或许也要等上几年。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/647313441
