查看: 10773|回复: 5
[分享] 消费风暴刮到了血氧仪上,几十块和上百块的血氧仪,差在哪儿?
发表于 2025-3-1 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
应对新冠感染的这个特殊时期,每个产品都有5分钟成名的机会。之前是退烧药、N95口罩、黄桃罐头、柠檬、电解质水,如今,这股消费风暴刮到了血氧仪上。
今年12月21日晚,复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授在科普讲座中提到,要警惕老年人的“沉默性缺氧”,建议有条件的家庭购买血氧仪。
沉默性缺氧,指的是有些人对缺氧反应迟钝,没有呼吸困难胸闷等症状,但实则已经出现了损害身体的缺氧甚至是呼吸衰竭。
是否缺氧,最直观的指标便是血氧饱和度。根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》中,血氧饱和度也是重症的诊断标准之一:静息状态下,吸空气时指氧饱和度≤93%,可诊断为重症。
随着血氧仪价格飞升,即便作为“抗疫硬通货”,不少消费者也开始思考它究竟值不值这个价格。这就引出了另一个问题,抛开涨价的因素,为何有些血氧仪售价仅为个位数,而有些血氧仪贵至数百元?
来源:中国新闻周刊
原文地址:https://www.zhihu.com/question/576251430
疫情这段时间,你抢到血氧仪了吗?
后台一直有小伙伴问我们:
血氧仪价格疯涨,便宜的只要几十块,贵的却要两三百。价格差距那么大,准确性会不会有差异?
为了解决大家的困惑,我们从粉丝群征集了 10 台不同品牌的血氧仪,联合浙江省计量科学研究院医学与电离辐射计量研究所 ,一起看看它们的性能。
非常感谢在这个特殊时刻,还愿意出借血氧仪的小伙伴们!
征集样品详情如下:
血氧仪准不准,怎么选,怎么用?一起往下看科普。
<hr/>一、血氧仪测得准吗
根据 JJG 1163-2019《多参数监护仪检定规程》,血氧仪的选择,我们可以看测量时的示值重复性。
在 70%~84% 测量范围内,示值重复性不大于 3%;在 85%~100% 测量范围内,示值重复性不大于 2%。
研究员小哥哥带着 10 台血氧仪去了浙江省计量科学研究院医学与电离辐射计量研究所。
在这里,使用经有效溯源的生命体征模拟仪测试了血氧饱和度在 70%、90% 和 100% 时血氧仪的示值,并计算示值重复性。
具体结果如下(因为购买渠道不确定,本次实验数据仅针对征集到的 10 台血氧仪,不代表对于上述型号、品牌血氧仪的性能评价):
正常的血氧饱和度,通常在 95%以上,所以这 10 台血氧仪在日常使用中是没啥问题的。
但有两款,在血氧饱和度较低时,示值重复性不符合要求。
技术小哥哥在分析原因时,发现可能是由于机器超过了使用年限导致。
你没听错,原来血氧仪也有保质期!
不符合要求可能是因为血氧仪过了使用年限,或是使用和储存不当,内部元器件老化导致的。
这里我们建议大家关注自家血氧仪的使用年限,按时更换。
二、我真的要抢血氧仪吗
现在的问题是,很多人不清楚,自己到底有没有必要花高价去抢购血氧仪。
根据我国《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》,静息状态下,吸空气时指氧饱和度 ≤ 93% ,诊断为新冠病毒感染下,且无新冠病毒感染以外其他原因解释,可以判断为重症新冠。
因此,以下六类重型/危重型人群以及部分儿童可以考虑居家配备血氧仪,做日常监测参考:
对于其他无严重基础疾病的普通人群来说,可以不用跟风抢购血氧仪,买不到也不用焦虑。
三、选购及使用指南
前面测试发现,在使用期限内的正规血氧仪基本是比较准确的。
不过,关于血氧仪的购买,我们还是想给大家提个醒。
使用血氧仪时,一定要按照说明书规范操作,减少数据误差。
以下4点要特别注意:
还有一点要注意,给孩子测血氧时,如果孩子处于哭闹的不稳定情绪中,血氧仪和手指贴合不好,也会影响数据。
<hr/>除了血氧仪,最近智能手表、手环,还有一些健康软件的监测血氧功能也重新火了一把。
智能手表、手环检测有更多的不稳定因素,如表带松紧程度、佩戴位置可能都会影响数值。
所以,在必需情况下,还是建议使用专业血氧仪进行监测,其它产品的结果最多用来参考。
同时,血氧测量的目的是评估病情,血氧异常只是其中一个参数指标,如果发现身体异常,建议大家及时就医,寻求专业医疗帮助。
写到这里,肯定会有小伙伴问:暂时没买到血氧仪,怎么判断缺氧需要就医的情况?
根据官方建议,大家可以关注以下 3 种情况:
临近新年,相信不少人已经阳康,但也有人处在难受的并发症中,甚至遭受更大的痛苦。
老爸评测希望,大家可以对自己和家人的身体健康保持关注,但不要被焦虑支配。
2023年,一切会更好!
发表于 2025-3-1 12:12 | 显示全部楼层
我发现在回答里有一些人没买过血氧仪就盲目说有什么区别,买过的都知道都知道,一般情况下,区别有:血氧仪功能都是一样的,都是测量血氧饱和度(SpO2)和脉率(PRbpm)两个指标的。
上百块的血氧仪彩屏的是50D,有脉率波形曲线显示,测量结果在屏幕上可以四个方向显示。
几十块的屏幕红字显示的是50DL、只能一个方向查看结果、非彩屏的,没有脉率曲线显示,测量结果只能从手指对面观看屏幕数值。
当然了,还有"医疗器械类" 和"非医疗器械类"的区别。
以上,是我前段时间买血氧仪给爸妈的过程中研究出来的结果。这款血氧仪检查出来的结果是很准的。
有很多人说可以买带有带心率和血氧检测功能的智能手表代替血氧仪,这确实是个方案之一,但我个人是不怎么建议买给超过六十岁的老人家用的,因为超过六十岁的人,有可能是不会用智能手表是。
发表于 2025-3-1 12:13 | 显示全部楼层
注意区分"医疗器械类" 和"非医疗器械类",至少京东很多几十块的血氧仪就是"非医疗器械"。如果是"医疗器械",就要受到更严的监管,要去药监局注册,标准更高。
如果是非医疗器械,你就当它是个玩具,毕竟很多智能手表也是可以测血氧的,只是告诉你不一定准。
发表于 2025-3-1 12:14 | 显示全部楼层
脉搏血氧仪的作用是测量SpO2,它主要是体现了心肺系统为身体提供富氧血液的效率。
指压式血氧仪用的是投射式光学方案,准确度要比手表手环上的反射式要更好。
基本原理,引用ADI方案中的介绍,其他方案雷同,只是用的器件和算法可能略有差异:
通过检测仪器,利用含氧 的(HbO2) 和脱氧的 (Hb)血细胞对特定光谱表现出来不同的吸收特性,把把接收管上的微弱信号放大、AD转换、数据处理,最后再通过一套算法去得出结论。
这个过程中有很多地方会产生误差的,比如手指脏不脏,皮厚不厚,电路参数、环境差异等等,还有算法上的合理性,所以不可能做到很精准。
指压式硬件方案也非常成熟,我找了几个现成的参考设计,本质上都是一样的,只不过推荐的器件都是自家的,而且这个产品用不到什么特殊门槛的器件,都是通用元件:
TI的方案:
https://www.ti.com/lit/ug/tidu542/tidu542.pdf?ts=1672718023941ADI的方案:
How to Design a Better Pulse OximeterNXP的方案:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4327.pdf通过以上的方案,也可以基本上看得出来,这种简单的血氧仪产品,平时的真实成本是非常低的,没有什么贵的器件,核心的红外发射对管都是很便宜的。
当然便宜的产品要做好并不容易,由于器件和环境因素,一致性不会特别好,需要校准,是否需要带温度补偿,等等。
我个人觉得几十块的和上百块的,电路本质上不会有什么差异,差别主要在算法以及校准,但不见得上百的就比几十块的好,这个问题是无解的,只有每个都测过,和标准仪器去对比过,才有结论。
本质上没太大区别
主要就是传感器和芯片上的区别
比如我自己的血氧仪在涨价前就是二百多的
用起来就是不需要摁什么开关,夹子摁开就开了,夹上一两秒就显示,很灵敏,手指拿出来马上就灭了
然后就是好看一些,美学设计不错
一百块左右的就是要摁开关,夹上要等5~10秒数值才能稳定,关机要摁关机才行
看着就是丑一点儿,显示屏有点儿像很早很早以前的那种手机的显示屏
这东西本身没有太多科技含量,一个红光灯,两个传感器,一个SOC芯片,一块很小的集成电路,一块遮光层,一个屏幕,一个供电仓(放电池用)
都是非常成熟的东西,每年产能过剩,还都不容易坏
医院的血氧夹那么高的使用频率,几年都不带换一个的
要是有原材料,初中物理没忘干净,自己手搓一个都行,装配没多难的
你要说测不准,顶多也就差1个到2个,毕竟算法是成熟的算法,无非就是传感器灵敏度差点儿,或者红光灯亮度不够稳定
