查看: 7185|回复: 0
[分享] 假设检验感悟:Wald检验和得分检验
发表于 2025-2-27 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上课时重新复习了Wald检验和得分检验这两种检验,有一些新的感悟。整理如下,与大家分享。
两种检验方法Wald-score test 针对以下假设检验问题:
0: = 0,  : ≠
其根本的检验逻辑是一样的。
根本逻辑: 根据样本得出参数 β的估计 ̂β^,然后通过比较 ̂β^与 β的“距离”;如果距离近,则不拒绝原假设;距离远即可拒绝原假设。 根本逻辑如上,不过两种方法对于“距离”的理解和处理有所不同。
Wald方法中,以大样本情况为例,“距离”的表示是我们所熟知的
=( ̂− 0)/ ( ̂)
当 = 时,z近似服从N(0,1). z是在某种规则标准化后的距离,越接近0,则表示距离越近,越不拒绝原假设。
Score test方法中,将 ̂与 0的差异表示为 ( ̂)和 ( 0)的差异,其中u( )为函数。在Score test里,u( )即为  ( )/  ,其中L为对数似然函数。
同理,也需要对这个差异进行标准化处理,需要除以− [ ^2 ( )/  ^2]。所以Score test方法里的“距离”最终表示为
注意:在极大似然估计的情况下, ( ̂)=0,上式可进一步化简。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/82759116
