查看: 6948|回复: 0
[分享] Flowjo处理流式数据—细胞周期分析
发表于 2025-2-27 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
细胞周期检测在生物学和医学研究中具有广泛的应用价值。它可以用于检测癌细胞的细胞周期异常,还可以用于研究细胞增殖和凋亡的平衡,以及探索与细胞周期相关的疾病机制。流式细胞术可用于细胞周期分析,检测特定细胞群中处于细胞周期不同阶段的百分比。
1.打开Flowjo软件,将需要分析的文件拖入软件中;
2.双击文件,会跳出一个窗口;
3.在跳出的窗口中将FSC和SSC的坐标均改为线性。
4.点击不规则圈门-圈中目的细胞-命名细胞,点击OK
5.双击画好的门,会跳出一个新的仅展示圈中目的细胞窗口,点击FSC将坐标轴改为Pacific-Blue-A=DAPI,点击SSC,将坐标轴改为Pacific-Blue-H=DAPI。注:若染料用的是PI,则相应通道选择为PE-A和PE-H。
6.点击不规则圈门,画一个斜向上约45度角的门,去除黏连体,命名为Single Cells,即单细胞,点击OK;
7.回到软件页面,选中Single Cells,点击Cell Cycle。
8.跳出结果页面。周期分析完成。RMSD值用于衡量细胞周期分析中细胞分布图形的偏差程度,一般RMSD值越小,表示数据分析的准确性越高‌。后面为各个周期的占比及G1和G2期的平均荧光强度和CV值。
9.如果觉得拟合曲线不是很完美,可以手动修改相关参数,点开Model和Constraints,Watson(Pragmatic)和Dean-Jett-Fox两种拟合模型,选择适合的就可以。
10.或者修改G1峰的平均荧光强度值等于G2峰的平均荧光强度值的几倍,点击G1 Peak中的Peak--G2 x n,一般为0.5倍;还可以修改G1的CV值等于G2的CV值,点击G1 Peak中的CV--=G2CV,设置完成后Enter,软件均会重新拟合出一个结果。
11.还可以手动调整G1和G2峰的范围,分别点击G1和G2 Peak中的Peak—Range,设置两个峰的范围,设置完成后enter就会给出一个新的结果。
以上就是使用Flowjo软件分析细胞周期的常用步骤,大家有需要的可以学习起来。
——END——
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/18072953014
