D、仪器区
分子仪器
统一诊断服务 (Unified diagnostic services , UDS) ( ...
统一诊断服务 (Unified diagnostic services , UDS) (二)
会里很
会里很
发表于 2025-2-27 15:35
UDS定义的诊断服务从逻辑来说分为以下几类:
Diagnostic and Communication Management (诊断和通信管理)
Data Transmission (数据传输)
Stored Data Transmission (存储数据传输,用于操作DTC)
InputOutput Control (IO控制)
Routine Control (不知如何翻译好,作用是调用ECU内部的预置函数)
Upload Download (上传下载)
UDS规定使用1个byte来表示诊断服务,即所谓的Service ID,简称SID。本文介绍一下Diagnostic and Communication Management 这一类诊断服务中的一部分。
DiagnosticSessionControl (0x10)
DiagnosticSessionControl诊断request的格式
DiagnosticSessionControl这个服务的SID是0x10,request固定为2个byte,第一个byte是SID,第二个byte的低7bit是sub-function,用于指示ECU将进入的session。UDS定义的session包括:
0x00 ISOSAEReserved(保留)
0x01 defaultSession
0x02 ProgrammingSession
0x03 extendedDiagnosticSession
0x04 safetySystemDiagnosticSession
0x05 – 0x3F ISOSAEReserved(保留)
0x40 – 0x5F vehicleManufacturerSpecific(由整车厂自定义使用)
0x60 – 0x7E systemSupplierSpecific(由ECU供应商自定义使用)
0x7F ISOSAEReserved(保留)
DiagnosticSessionControl用于控制ECU在不同的session之间进行转换,session可以看作是ECU所处的一种软件状态,在不同的session中诊断服务执行的权限不同。 ECU上电之后,默认处在defaultSession中,在这个session中很多诊断服务不可以执行,很多诊断相关的数据不能读取或写入。一般的诊断仪启动之后,会给ECU发送10 03,即让ECU进入 extendedDiagnosticSession中,在这个session中可执行的诊断服务就很多了。而如果要让ECU保持在non-defaultSession中,则需要诊断仪每隔固定的时间发送0x3E服务,ECU才会知道诊断仪有和自己通信的需求,从而保持在non-defaultSession中。另一个常用的session是ProgrammingSession,在这个session中可以进行软件刷写的一系列诊断服务。0x40 – 0x5F 这个范围中的session由整车厂自定义使用,比如,某些诊断服务或诊断数据的操作需要在生产线上执行,即所谓的End-Of-Line,整车厂可以从这个范围中选择一个值来表示EOL session;又或者在开发阶段需要某种“超级”session,则也可以从这里选一个值用来使ECU进入开发模式的session。DiagnosticSessionControl这个服务非常简单,但是它却是ECU和诊断通信的第一条诊断命令。
DiagnosticSessionControl诊断response的格式
这个诊断服务的response分为三部分,第一部分是0x50,作为SID的echo;第二部分是进入的session,作为sub-function的echo;第三部分是4个字节,前两个字节代表P2Server_max,即ECU在应用层上对诊断命令的响应时间,后两个字节代表P2*Server_max
,即ECU在暂时无法处理当前诊断命令(具体表现为发送了NRC 0X78),在应用层上对诊断命令响应的最长时间。
ECUReset (0x11)
ECUReset 这条指令的用途是通过诊断请求使ECU重启。
ECUReset 诊断request的格式
ECUReset 这个服务的SID是0x11,request固定为2个byte,第一个byte是SID,第二个byte的低7bit是sub-function,用于指示ECU将模拟哪种方式进行重启。
常用的sub-function包括(只举2个例子,UDS还定义了很多其他的值)
0x01
hardReset 模拟KL30的重启
0x02
keyOffOnReset 模拟KL15的重启
当我们通过诊断命令改写了ECU的某些数据,或者对ECU进行了某些设置,只有将ECU重启才能将这些配置生效,所以就有了这个诊断命令。在ECUReset 执行之后,ECU会从Non-defaultsession回退到defaultsession中。
SecurityAccess (0x27)
厂家可能会为ECU定义某些安全级别稍微高一些的诊断服务,在执行此类服务之前,就需要执行SecurityAccess 这个诊断命令,进行一个简单的身份验证。
完成SecurityAccess 有以下步骤:
诊断仪向ECU请求“Seed”(通常是一个与时间相关的伪随机数),
ECU向诊断仪发送“Seed”,
诊断仪向ECU发送“Key” (根据请求得到的Seed和一个本地的密码进行计算得来)
ECU判断诊断仪发来的“Key”是否有效
根据UDS的定义,0x03, 0x05, 0x07 – 0x41 这个范围留给用于requestSeed的sub-function;0x04, 0x06, 0x08 – 0x42这个范围留给用于sendKey的sub-function。具体选择哪对值,由整车厂自己定义。整车厂也可以选择多对sub-function,用于不同等级的安全访问。
下面我举一个完成SecurityAccess的诊断命令的例子,假设0x05用于requestSeed,0x06用于sendKey。
诊断仪发送 27 05
ECU响应 67 05 01 01 01(seed是 01 01 01)
诊断仪发送 27 06 02 03 04(key值是02 03 04,seed是 01 01 01,假设本地密码为01 02 03,而算法就是将密码与seed相加)
ECU验证成功 67 06
此时ECU就处于unlocked的状态了,那些被保护起来的诊断服务和诊断数据可以被操作了。通常来说,如果ECU重启,或者回到了default session,unlocked状态就失效了,如果要执行相关诊断服务,则需要再次执行上面描述的过程。
时间有限,这篇文章里就介绍这三个诊断服务,即0x10, 0x11, 0x27,后续有时间我再补充其他的服务,欢迎大家多提宝贵意见。码字不易,看到这里的话就点个赞吧。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/33742492
中标结果
弹力图
