查看: 8748|回复: 4
[分享] 求助PCR电泳图怎么分析?
发表于 2025-2-27 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助PCR电泳图怎么分析?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/297382602
发表于 2025-2-27 14:55 | 显示全部楼层
最右边是marker,咋分析呀
发表于 2025-2-27 14:56 | 显示全部楼层
DNA浓度太大的话需要稀释
我们以这副很丑的图为例,第五条泳道是marker,用来指示DNA大小,电泳必跑,如果PCR产物大小对了,有很大可能性你P出来了对的东西。但是有很多其他问题需要注意,比如:
123泳道有不止一条带并且有弥散,这种情况的可能原因是DNA量太多,或者产物太大用了不合适的胶浓度。如果弥散而且条带还不亮,那可能并没P出来正确的东西。
第4泳道我们发现最底下有超亮条带是由于过多的SDS引起的,SDS把胶中的染料带跑了,所以上面的条带有足量的DNA但是不亮。有时候各种buffer里面的成分会影响条带需要注意。
第6泳道就是什么都没跑出来。
一般PCR产物跑完会在100bp以下有一条淡而弥散的条带,是引物二聚体,P很小的产物时需要注意不要弄混。
有时候有很多条带只有一条大小是对的:说明引物特异性不好,需要重新设计或者提高退火温度。
在正确条带倍数大小出现条带:说明overamplify了,可能引物的量不够。
发表于 2025-2-27 14:57 | 显示全部楼层
PCR电泳图的话就是比大小,跑一个marker,marker说明书是标识了每天带的大小的。然后对比你的产物条带与marker接近的条带,看看大小对不对。
