查看: 5666|回复: 0
[分享] 全自动生化分析仪简介|基本原理
发表于 2025-2-27 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
分光光度技术的基本原理
分光光度技术是利用物质对光的吸收作用对物质进行定性或定量分析的技术。分光光度法是光谱分析技术中最常用的一种,应用最多的是紫外-可见光分光光度计
吸光度与透光度
当光线通过均匀、透明的溶液时可出现三种情况:一部分光被散射,一部分光被吸收,另有一部分光透过溶液。
设入射光强度为I0,透射光强度为I,I和I0之比称为透光度(Transmittance,T),T=I/I0,透光度的负对数称为吸光度(Absorbance,A),A=-lgT=-lgI/I0=lgI0/I
Lambert-Beer定律
  溶液吸光度同溶液浓度和溶液层厚度之间关系的基本定律,该定律时分光分析的理论基础。表达式为:A=KLC
式中A为吸光度;K为比例常数,称为吸光系数;L为溶液层厚度,称为光径;C为溶液浓度。
Lambert-Beer定律(二)
Lambert-Beer定律适用于可见光、紫外光、红外光和均匀非散射的液体。根据Lambert-Beer定律,当液层厚度为cm,浓度单位为mol/L时,吸光系数K称为摩尔吸光系数ε。ε的意义是:当液层厚度为1cm,物质浓度为1mol/L时在特定波长下的吸光度值。ε是物质的特征性常数。
全自动生化分析仪的发展和概况
加样系统A.样品准备:样品管(杯)置于样品架上,样品架分圆盘状和传送条带状等类型B.样品的吸取:由吸样针完成,通常装有液面传感装置,以防止空吸和吸入凝块C.试剂分配:由试剂盘、试剂加样器,搅拌装置等部分组成。
检测系统A.光源:目前大多数用卤素灯,工作波长325—800nm。少数用氙灯,工作波长在285—750nm。B.分光装置:采用干涉滤光片或光栅分光。•干涉滤光片—价格便宜,但易受潮霉变•光栅—前分光和后分光C.比色杯:主要分为分立式和流动池式比色杯•分立式比色杯  — 数量与检测的速度有关•流动池式比色杯— 1个
计算机系统A.病人样品的识别B.添加样本和试剂C.混合D.数据的处理,计算结果E.恒温控制F.结果显示和打印G.数据管理—存储、质控
全实验室自动化流水线
•控制中心•进样工作站•条码阅读器•自动化离心机•开盖器•分杯器•生化分析仪•免疫分析仪•储存器•输出工作站
全实验室流水线的构成
组   成功         能
进样单元连续装载样品管至输送器。
条码阅读器自动识别样品管上条码信息,根据信息将试管导向所连接的各个仪器。
离心单元自动平衡、离心,具人工和自动两种模式。
去盖单元自动去除标本管盖,避免人工开盖,大大提高安全性。
分杯单元智能分杯,避免交叉污染和人工接触生物危害。
输出单元将样品管智能归类到专用架上。
存储单元提供常温存储或试管低温冰箱存储。可方便随时自动复查或运行追加的检测项目。
重新盖盖单元对完成测试的样品进行重新盖盖,减少污染。保证复检样本结果的准确性。
连接单元转送轨道与机械臂,负责样品的转送。
分析仪可以连接生化、免疫、血球、血凝等仪器
软件系统信息交互,追踪、记录样本,实现自动复检、追加项目等的检测。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/538261011
