查看: 9425|回复: 5
[分享] 都是核酸检测,为何亲子鉴定收费4000元,而新冠病毒检测只收费4元?
发表于 2025-2-27 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新冠核酸检测,收费极其低廉,只有4元。为何亲子鉴定收费4000元左右?请教行家指导。
(问题描述更正:新冠是RNA病毒,而不是DNA病毒。)
原文地址:https://www.zhihu.com/question/551749071
发表于 2025-2-27 13:41 | 显示全部楼层
我是医院的,检验科的,核酸20混采的成本是4块一个人,是老师和我们说的。医院要求我们两天一检,我们还说天天去做亏死他。
另外我们一个板是16个孔,一排是十个,一次可以做很多的,然后裂解要半小多小时的样子,在扩增一个多小时,中间还有很多步骤,做起来真的很累的,三个小时出结果真的很极限了,一样的方法乙肝我们都是三天出结果的。而且一天只做一套,那个机器还是全自动上架就自己做。还有实验室污染什么的真的超烦。
亲子鉴定很难搞的,我的课题是做基因测序的,就只做一条染色体的一个位点我都要研究了很久,不过我都是手工做的。
发表于 2025-2-27 13:42 | 显示全部楼层
就是量足够大,批量生产可以把成本压下来。
我国目前已经做了百亿人次级别的核酸了,每个人平均做了七八次。
亲子鉴定的话,一辈子做一次就够了,有几个人会去做呢?
要是今天开始,孩子上户口必须鉴定,估计很快就会变成百元级别,乃至更低。
这底下的回答也太发散了吧,别的不说,四块钱和免费的新冠检测是混检,查的是这一批人有没有病毒;你亲子鉴定混检是查啥?
我能想到的亲子鉴定混检的情况,如果不是查遗弃儿童,那就是女方不知道爹是谁,找了所有潜在对象进行初筛
发表于 2025-2-27 13:43 | 显示全部楼层
主要是商业行为…
其实说实话,如果你有个相信的生物科研狗,你把样品给他帮忙弄,全成本不会超过500块加你请他吃顿饭…这还是建立在他也送测序公司的基础上…如果他实验室就测这个,成本可能甚至不到百…
说成本高的一定是不亲自做实验的,现在全基因组测序加拼接都用不了一千元,亲子鉴定做snp的就更便宜了…pcr建库成本单个样品不一定超过10元,测序snp一个点测1M绰绰有余,成本不到10元…达到99.9%的置信,就算突变率50%也测10个点就够了,加起来两百多一份样品妥妥没问题…更别说这些都还是购买现成产品的报价,公司大批量搞或者干脆自己有测序仪还能更便宜…技术一个正常高中生绝对能学会,全是基础生物实验…数据分析只需要知道是不是亲子关系完全可以自动化…
但是你要加上人工费,仪器折旧费,资质费和最大头的利润,那就要几千了…
核酸是因为国家强行压着价格,你看海外归国两次核酸加一次抗体价格就是225刀无法砍价…甚至我们这地方核酸公司报给政府的单人核酸价格是七十多刀(只是个人不用承担,保险公司或者政府付),你就知道这玩意利润有多大了…
发表于 2025-2-27 13:44 | 显示全部楼层
有没有一种可能,
新冠核酸检测用的是 Taqman real-time qPCR 检测拷贝数
亲子鉴定检测的是SSR/STR或SNP
有没有一种可能,
qPCR不算人工的、单个孔成本在十元以上,你做的是补贴后+促进生产后+10人混采的
如果你不介意,亲子鉴定也可以给你混采
有没有一种可能,非司法强制的亲子鉴定是一种商业行为
你要付清成本(SSR/STR便宜一点,毛细管电泳就行;SNP贵一点,芯片测序;如果有钱的话,可以用二代测序,这个成本就几千了)和人工服务费用和文件处理费用和人家赚的钱
你要是不介意,可以想办法让国家免费给你做,不过可能你就看不到结果了
