查看: 7348|回复: 0
[分享] 药化、化学、化工实验室常用仪器设备配置清单
发表于 2025-2-27 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
化工实验室常用于材料、食品、医药行业,旨在通过理工交叉融合,提升行业引领能力。今天为大家简单介绍精密化工实验室的常用仪器设备配置。
一、常用分析仪器
1、电子天平
主要用于称量,具有快速方便、智能化的特点,可以配标准信号输出,直接接打印机、计算机,可以方便的去皮称量、累计称量、单位转换等。
赛多利斯BSA系列
2、旋光仪
测定物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测定,可以确定物质的浓度、纯度、糖度或含量。广泛应用于制糖、制药、药检、食品、香料、味精以及化工、石油等工业生产、科研、教学部门,作化验分析或过程质量控制。
3、折光(射)仪
测定物质折射率的仪器。通过对样品折光度的测量,可以定量其含量,也可鉴定未知物。还可以用于研究分子结构。既可以测液体也可以测固体。特点是用量少、操作方便、读数准确。
4、酸度计(pH计)
测量溶液pH值,还可以测量离子浓度。广泛使用在工业、农业、科研、学校等。若配上信号输出接口和记录仪,则可以动态测定溶液和实现电位滴定。
5、粘度计
测量样品粘度的仪器。广泛用于油品、涂料、胶粘剂、化装品、药物及其中间体、食品等粘度的测量,也用于测量它们的粘性阻力、绝对粘度。数字式粘度计显示稳定、操作方便,需根据测量对象合理选配。
6、气相色谱仪(GC)
利用气体作为流动相的一种色谱仪器,在化工、石油、环保、制药、烟草等很多领域均有广泛用途。在精细化工实验中,特别是精细有机合成中有重要用途,建议选配全自动的型号。
7、分光光度计
依据相对测量原理对样品进行定性、定量分析的仪器。广泛应用在冶金地质,机械制造,环境保护,生物工程,石油化工,医疗卫生,食品卫生,临床检验,药品检验,土壤肥料,农业,林业,卫生防疫等化学分析领域的生产,教学和科学研究中,特别适用于各种应用实验室,是实验室必备的分析仪器。
分光光度计类型很多,如可见、红外、紫外等,根据需要选配。
二、选配高端分析仪器
部分有条件的实验室,还可选择配备一些高端分析仪器:
1、紫外吸收光谱仪(UV)
当紫外线照射有机化合物时,引起分子中的能级、主要电子的跃迁而产生的吸收谱线。在精细化工实验中用于鉴定官能团、分子结构、定性、定量分析等。
2、红外吸收光谱仪(IR)
红外吸收光谱仪在有机中间体和许多精细化工产品的结构测定以及成分分析中应用广泛。有机化合物在红外区(2.5~15nm或波数4000~~660cm-1)具有特征吸收峰,因此可以有效地鉴定未知试样的官能团结构类型,或者通过与已知结构的红外光谱对比,确定其同一性。
红外吸收光谱仪
3、核磁共振仪(NMR)
基于原子核的自旋性质,将原子核置于强磁场中,在一定的无线电辐射的诱导下,原子核能级发生跃迁,产生核磁共振曲线。具有试样用量少,速度快,准确性高等优点。主要有1H-NMR和13C-NMR等。用于分子结构测定。
核磁共振仪
4、高效液相色谱仪(HPLC)
主要优点是分辨率高于其它色谱法,速度快、十几分钟到几十分钟可完成,重复性高、色谱柱可反复使用,自动化操作,分析精确度高。
根据分离过程中溶质分子与固定相相互作用的差别,高效液相色谱可分为四个基本类型,即液—固色谱、液一液色谱、离子交换色谱和体积排阻色谱。
高效液相色谱仪广泛用于样品的分离、分析、纯化。在精细化工、医药工业、食品工业、环境保护及生物技术领域,主要用于分析高沸点、热不稳定、生理活性及大分子量物质。
液相色谱仪
5、质谱仪(MS)
质谱仪是利用质谱现象对混合物分离、鉴定和结构分析的仪器。具有灵敏度高、测量范围宽、选择性好、分辨率高、快速有效等特点。
质谱仪
三、电子仪器设备
1、烘箱
一般使用恒温鼓风干燥箱。主要用来干燥玻璃仪器或烘干无腐蚀性、热稳定性比较好的药品。使用时应注意温度的调节与控制。
上海一恒鼓风干燥箱
2、电吹风
实验室中使用的电吹风通常具备既能吹冷风又能吹热风的功能,用于快速干燥玻璃仪器之用。
3、红外灯
用于低沸点易燃液体的加热及少量样品的干燥。使用红外灯加热,既安全,又能克服水浴加热时水汽可能进入反应体系的缺点,且加热温度易于调节,升温或降温速度快。使用时受热容器应正对灯面,中间留有空隙。
4、电加热套
由玻璃纤维包裹着电热丝织成帽状的加热器,由于它不是明火,因此加热和蒸馏易燃有机物时,具有不易着火的优点,热效率也高。
电热夹套相当于一个均匀加热的空气浴。电热套主要用做回流加热的热源。电热套有很多类型和规格,有自动控温的、有多孔式的,还有板式的。非自动控温的电热套的加热温度通过调变压器控制。
5、旋转蒸发仪
旋转蒸发仪由电机带动可旋转的蒸发器(圆底烧瓶)、冷凝器和接受器组成。可以在常压或减压下操作,可一次性进料,也可分批吸人蒸发料液。由于蒸发器的不断旋转,可免加沸石而不会暴沸。蒸发器旋转时,会使料液附于瓶壁形成薄膜,蒸发面大大增加,加快蒸发速率。因此,旋转蒸发器是浓缩溶液、回收溶剂的理想装置。
6、调压变压器
调压变压器是一种调节电压的仪器,实验室中主要是通过调节电压来调节加热温度或电动搅拌器的搅拌速率等。但使用时必须注意以下几方面的问题。即安全用电,接好地线、输入端与输出端不能接错、不允许超负荷使用、调节时要缓慢均匀,注意及时更换炭刷、用完后,旋钮回零断电,放在干燥通风处,不得靠近有腐蚀性的物体。
7、搅拌器
搅拌器为了使反应均匀、完全,创造良好的操作条件,精细化工实验中经常使用搅拌器。实验室常用的搅拌器通常有两种,电动机械搅拌器和电动磁力搅拌器。
(1)电动机械搅拌器
电动机械搅拌器(又称为电子搅拌仪)是一种电机驱动、机械传动式搅拌装置,通过电子变速器或外接调压变压器可任意调节搅拌速度。
(2)电动磁力搅拌器
电动磁力搅拌器是一种靠电机驱动,借助磁力传动的搅拌装置。通常实验室用的电动磁力搅拌器还带有加热装置,称为磁力加热搅拌仪。使用时,应有接地保护,搅拌磁子必须冲洗干净,放置和取出搅拌磁子时应停止搅拌,搅拌开始时的速度也要由慢到快,如溶液洒落在磁盘上,应立即关闭电源,及时清掉溶液,以免溶液渗入电热丝及电机部分。
8、离心机
离心机是利用高速旋转的转鼓来实现液一固及液一液分离的设备。根据其转速不同,离心机可以分为普通离心机、高速离心机和超高速离心机,离心机的转速越高,其分离效果越好。
台式高速离心机具有微机控制、触摸面板、自动计算RCF离心力、用户编程操作和多种保护功能。
艾本德高速离心机5425
四、常用玻璃、金属仪器
(一)常用玻璃仪器
1、玻璃量器类
量杯、量筒、容量瓶、大肚吸管、量瓶、酸滴定管、碱滴定管、自动滴定管、比重瓶等。用于量取液体、定量操作液体。
2、玻璃烧器类
烧杯、高型烧杯、锥型烧杯、三角烧瓶、圆底烧瓶、平底烧瓶、平底蒸发皿、圆底蒸发皿、表面皿等。用于实现加热、蒸发等操作。
3、玻璃容器类
广口瓶、细口瓶、集气瓶、下口瓶、龙头瓶、水准瓶、污水瓶、过滤瓶、刻度立瓶、抽滤瓶、种子瓶、干燥器、水槽、标本缸、标本瓶、染色缸、棉纱缸、色层槽、克氏瓶、玻璃比色皿、玻璃乳钵等。用于盛装实验药品、试剂、中间产物、产物和废物等。
4、玻璃蒸馏类
蒸馏烧瓶、分馏烧瓶、蒸馏水器、三口烧瓶、四口烧瓶、标准组合蒸馏仪器、浓缩器、旋转蒸发器等。用于反应、回流、蒸馏、蒸发等。
5、玻璃冷凝类
球型冷凝器、直型冷凝器、蛇型冷凝器、刺型冷凝器、螺旋型冷凝管等。与蒸馏类配合使用。
6、玻璃漏斗类
分液漏斗、波纹漏斗、过滤漏斗、安全漏斗、锥形漏斗等。用于分液、加料、过滤、稳压等。
7、玻璃管件类
试管、比色管、离心试管、调剂棒、毛细管等。
8、玻璃测量类
密度计、压力计、温度计、酒精计、干湿温度计等。用于测量温度、密度及湿度等。
(二)金属仪器
精细化工实验室的金属仪器很多,但常用的是作为玻璃仪器的辅件来使用的。主要有铁架台、试管夹、万能夹、滴定台、升降台、电炉、电热套、冷凝管灭、铁圈、水浴锅、双顶丝(十字头)、镊子、剪刀、钢丝钳、绀蜗钳、尖嘴钳三角锉刀(圆锉刀)、打孔器等。
以上设备清单仅供大家参考,具体配置需根据各位老师、使用者的实际需求策划,希望今天的分享能对大家有所帮助。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/498676984
