D、仪器区
免疫仪器
家人最近想存储免疫细胞,想了解一下哪家存储机构比较好 ...
家人最近想存储免疫细胞,想了解一下哪家存储机构比较好?可以去博雅干细胞存吗??
会里很
会里很
发表于 2025-2-27 10:52
原文地址:https://www.zhihu.com/question/569949216
队长是我
队长是我
发表于 2025-2-27 10:53
看到这个问题,小雅马不停蹄的给你解答啦!
免疫细胞储存是啥,免疫细胞存储是指利用先进的生物技术,从人体血液中提取一定数量的免疫细胞,储存在-196℃的液氮罐中。在-196℃的低温条件下,细胞的生命活动几乎停止,细胞处于休眠状态,待需要时再进行复苏和扩增。细胞经低温储存复苏后,仍具有正常的生物学活性,可用于精准细胞治疗。
免疫细胞存储的流程:
这一系列过程中的每个环节都至关重要。例如,细胞的分离步骤不仅要求实验室环境达到极高标准,还需使用先进的分离设备和严格的分离程序。
类似于疫苗的输入,免疫细胞在治疗疾病时也需要被输入人体。这要求处理和存储环节具备高度的技术水准,确保细胞的活性和有效性。
选择免疫表存储机构的关键点
作为用户,不仅需要具备基本的免疫细胞知识,还需综合考虑存储机构的服务能力,以下几项因素尤为重要:
1. 资质认证
国际上最权威的
干细胞行业标准为AABB认证,涵盖了从采集、处理、储存到发放及治疗的全方位标准。AABB分为有限认证和全认证,后者具有最高的标准。
获得AABB全认证的细胞库在全球任何临床机构的标准下,细胞质量都能得到认可。这意味着,通过认证的细胞库不仅在设备、服务、安全及基础设施上具备领先水平,而且这种高质量具有持续的保障。
博雅干细胞库早在2012年就获得了AABB认证,并在2015年成为全球唯一一家同时获得脐带血、脐带、胎盘三项AABB认证的临床级干细胞库。自2012年以来,博雅干细胞库每年均顺利通过复审。
许多较小的细胞库由于技术能力有限,会通过一些诸如“组合方案”或“管理办法”等与核心技术无关的专利来进行宣传。
而AABB认证不仅涵盖了细胞处理和存储的设备、处理技术以及检测技术的高标准要求,
还对细胞库的每个细节
——从场地标准、人员管理、工作流程到样本管理及检测能力等各方面——
均制定了国际最高标准的严格规范。
因此,无论在国内还是国际上,能获得AABB认证的细胞库都是屈指可数的。
在选择细胞库时,AABB认证资质可以作为储户的一个“放心型”参考指标。
2. 实验室人员配置
《细胞库质量管理规范》明确了对各岗位的专业操作人员和管理人员的资质要求。博雅干细胞库严格遵循这一规范,确保每一步骤都由经验丰富、专业能力强的人员操作。
3. 样本运输条件
免疫细胞样本对温度变化非常敏感,运输过程中需要严格控制温度。博雅在样本运输过程中全程采用最新的冷链技术,将温度严格控制在2-24℃之间。在此温度范围内,能最大程度维持样本活性。此外,博雅引入了自主研发的专利温度监控系统——BACCS系统,可精确监测运输全程温度变化,精度达到0.1℃。另外,博雅保证所有样本在48小时内安全送达实验室,确保样本的高质量和稳定性。
4. 设备及技术
用于细胞处理的设备和耗材需要符合质量标准,符合全球标准的设备通常是通过AABB认证的重要条件。
5. 临床应用研发能力
一些细胞机构具备临床研发能力,通过与三甲医院合作,取得了显著成果。博雅不仅在海外拥有通过FDA审批的干细胞治疗多种疾病的Ⅰ-Ⅲ期临床试验,还在国内积极与三甲医院合作,推动细胞临床转化。
6. 细胞可溯源
每一个博雅客户的样本都具有其专属的、全球通用的唯一识别码。
这是因为博雅实验室始终采用由ICCBBA提供的国际通用ISBT128标签标准和识别系统,确保客户的样本在全球范围内都能顺畅追踪和溯源。
高标准,严要求,免疫细胞储存,质量才是王道。能否保证临床级的细胞质量,让细胞在长期的存储年限里保持安全性和活性,是所有储户应该注重的关键。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2025-2-27 10:53
深圳还有一家,再生云干细胞,这个很好
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2025-2-27 10:54
成体的干细胞存储,有一定的益处,如果是新生胎儿生物存储会更优异,毕竟属于原母细胞,不论质量和疗效都会优秀许多,存储时长也更长久,增发5代以内量也充裕,可用于抗衰、干预、治疗相关病症等。
就拿脐带来说,一份脐带保守估计增发4代至少可用40次(30亿/次)的免疫细胞,单人使用而言就可以使用约15年以上
成体的干细胞存储,可用量因人而异,若是增发量有限,不建议存储,直接使用异体的效果还会更理想。若是用于面部美容和私密保养的话,自己存储的干细胞可以优先选择,吸收效果会更优异些。
存储干细胞,要明白的几个点,就是存了我能用多少次、每次多少量、什么类型的细胞、制备的费用多少?还有最重要的一点就是就近原则
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2025-2-27 10:55
没有意义。
正常人体里都有足够可供使用的干细胞,干细胞会自己进行非对称分裂来维持自己的数量。
简单来说,正常人不会缺干细胞,年老出现各种免疫疾病了,缺的那也不是干细胞,而且调节细胞正常功能的能力。调节功能出现问题,你打再多的干细胞回去也没用。
至于说冻存免疫细胞,那就更扯淡了。相对成熟的免疫细胞都是末端分化细胞,到了血液循环里没几天就挂了。
市面上可以说打着干细胞旗号的生物公司基本都是骗人的。
谨记,衰老导致的疾病不是单一的细胞问题,是整体的细胞之间、器官之间的协调问题。
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-2-27 10:56
干细胞存储年限一般为10年、20年、30年,基于长周期且不可间断的存储需求,对存储机构的稳定运行能力要求极高,建议优先选择国资背景或上市大平台机构作为存储基地,毕竟10年20年30年的时间呢。
其次存储的目的是为了以后更方便的应用,那么我们就要评估一下存储机构是否具备未来应用能力用。这一点可以看两个方面,一是机构的专家团队,专家团队决定了整体的科研水平和地位;二则是看机构是否有国内公立大三甲的临床合作,这一点决定了应用的落地可能性。
资质背景、专家团队、合作公立三甲资源以外,就要具体到机构存储硬件设备的考察了。这里小编建议一定首选全自动液氮存储气相罐,因为我们知道一个液氮罐并不是只存储你一个人的细胞,每罐都是十万级存储单位,因为存储是间断陆续发生,就意味着经常需要开罐操作,全自动存储设备可以避免因人工操作带来的感染、失效等不良后果,保证细胞。
以下是关于细胞冻存的注意事项:
1. 为保持细胞最大存活率,一般都采用慢冻存融的方法。
2. 冻存物距液氮面越近温度越低。标准的低冻速度为-1℃~12℃/分钟,当温度下降达-25℃时,下降速度可增至-5~-10℃/分钟,到-100℃时则可迅速冻入液氮中。因此要适当掌握冻存物下降入液氮中的速度,过快能影响细胞内水分透出,太慢则促冰晶形成。
3. 初次冻存者在下降冻存时,宜先用细木棒伸入罐中探测液面位置,然后需用温度计与冻存物并行的办法,以观测下降冻存物的速度、冻存物与液氮液面距离和温度三者关系,当已掌握以上各参数和冻存技术熟练后,仅按下降时间和下降距离便可获理想冻存效果。
4. 各种细胞对冻存速度的要求也不一样;上皮细胞和成纤维细胞耐受性可能大些,骨髓干细胞-2~-3℃/分钟合适;胚胎细胞耐受性较小,不宜太快。总之在一开始时,下降速度不能超过-10℃/分钟。
5. 用什么防护剂合适和用量多大,要依细胞而定,初代培养细胞用DMSO 较好,一般细胞可用甘油;用量以较小为好。有人认为人皮肤上皮细胞贮存在20%-30%甘油中很好。
6. 原则上细胞在液氮中可贮存多年,但为妥善起见,冻存一年后,应再复苏培养一次,然后再继续冻存。
7. 将冻存管放入液氮容器或从中取出时,要做好防护工作,以免冻伤
8. 注意自身的安全,对于来自人源性或病毒感染的细胞株应特别小心。操作过程中,应避免引起气溶胶的产生,小心有毒性试剂例如DMSO,并避免尖锐物品伤人等。
支持
反对
中标结果
核酸提取
