查看: 6269|回复: 0
[分享] 分子生物学 | DNA复制的酶学
发表于 2025-2-27 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程:分子生物学
主题:DNA复制的酶学
1 E.coli的三种DNA聚合酶
1.1 DNA聚合酶Ⅰ
E.coli DNA聚合酶Ⅰ(DNA polymerase Ⅰ)由一条分子质量102kDa的多肽链组成,具有三种不同的功能:
  • DNA聚合酶活性;
  • 3'→5'核酸外切酶(Exonuclease)活性:用于向后去除错配的核苷酸,对新合成DNA进行校正(proofreading)。
  • 5'→3'核酸外切酶活性:降解聚合酶前方的DNA链,切除受损或错配的DNA序列,或切除RNA引物。
在温和蛋白酶水解作用下,pol I被分解成两个肽段:
  • 较大的片段为Klenow片段,具有DNA聚合酶活性和3'→5'核酸外切酶活性;
  • 较小的片段具有5‘→3’核酸外切酶活性。
Taq聚合酶-DNA复合体的共结晶结构。其聚合酶结构域与Klenow片段十分相似。这看上去像是一只手,O helix和I helix这两个α螺旋分别为“四指”和“拇指”,二者之间具有一个结合DNA的裂缝,模板链和引物链分别用橙色和红色标注,引物链3'端靠近“手掌”中三个重要的天冬氨酸残基。图片来自参考资料[1]
无pol I活性的突变体仍然可以存活。pol I的功能主要是去除RNA引物,对复制中的错误进行校对,对复制和修复中出现的空隙进行填补。
1.2 DNA聚合酶Ⅱ
无pol II活性的突变体仍然可以存活。推测它是在pol I和pol III缺失情况下暂时起作用的酶,参与DNA损伤的应急状态修复。pol II具有DNA聚合酶活性和3'→5'核酸外切酶活性。
1.3 DNA聚合酶Ⅲ
DNA聚合酶Ⅲ通过延伸引物而合成前导链和后随链,每分钟可催化多至10^5次聚合反应,是复制延长过程中真正起催化作用的酶。
pol III含有10种(17个)亚基,包括:
  • 2个核心酶(核心酶由α、ε、θ亚基组成),具有DNA聚合酶活性和3'→5'核酸外切酶活性
  • 1对τ亚基(由2个τ亚基组成),连接γ复合物与核心酶
  • 1对滑动夹(滑动夹由2个β亚基组成),可以夹稳模板链并使酶沿模板滑动
  • 1个γ复合物(由5个亚基组成),又称夹子加载复合体(Clamp loader complex)
图片来自参考资料[1]
图片来自wiki,未画出滑动夹
2 真核生物的DNA聚合酶
真核细胞的DNA聚合酶至少有15种。哺乳动物主要的DNA聚合酶有:
  • DNA聚合酶α:引物酶,为两条链合成引物;
  • DNA聚合酶δ:延伸后随链;
  • DNA聚合酶ε:延伸前导链;
  • DNA聚合酶β:参与DNA修复;
  • DNA聚合酶γ:负责线粒体DNA合成。
进行性(processivity) 是指聚合酶一旦起始复制后所能持续进行的趋势。Pol δ,Pol ε具有高进行性,这得益于辅助蛋白增殖细胞核抗原(PCNA)将聚合酶夹在DNA模板上。Pol β没有进行性,与修复功能匹配。
3 解旋酶
解旋酶(helicase) 是利用ATP化学能在复制叉处解离两条DNA亲本链的酶。为了鉴定出参与DNA复制的解旋酶,以下特点是支持的:
  • 编码该酶的基因突变造成DNA合成中断,复制受阻;
  • 该基因编码产物也具有ATP酶活性;
  • 通过以下实验可证明解旋酶活性:
  • 环形M13噬菌体DNA退火结合一段5'被标记的短线性DNA片段,作为底物;
  • 将其与待测酶共温育;
  • 电泳产物。
实验示意图。图片来自参考资料[1]
实验结果。泳道1为短线性DNA片段的对照组;泳道2为不加待测酶的对照组,两条带可能分别对应线性及环形底物;泳道3为加入待测酶DnaB的实验组,显示了3条条带,表明确实有解旋作用。图片来自参考资料[1]
实验表明E.coli dnaB基因编码的DnaB在E.coli DNA复制过程中发挥解旋酶活性。
4 单链DNA结合蛋白
原核生物中,单链DNA结合蛋白(Single strand DNA-binding protein,SSB) 选择性地与单链DNA结合,阻止单链DNA退火重新形成双螺旋,保护单链DNA免于降解。
SSB具有协同效应,即一个SSB的结合会促进下一个SSB的结合。
图片来自参考资料[2]
5 拓扑异构酶
DNA双链可形成超螺旋(supercoil)结构,就好比缠绕的电话线再次缠绕。盘绕方向与DNA双螺旋方向相同时为正超螺旋,反之为负超螺旋
图片来自网络
B型DNA每个螺旋约有10个碱基对。如果DNA只固定一端,每解开10个碱基对(解开一个螺旋),DNA将会旋转一圈以释放张力。如果DNA两端固定或者是环形DNA,每解开10个碱基对DNA将会形成一个超螺旋结构。
DNA旋转一圈或者形成超螺旋结构显然不利于DNA复制。拓扑异构酶(topoisomerase) 可引起DNA单链或双链瞬间断裂而改变其形状或拓扑结构,由解旋酶引入的超螺旋可通过拓扑异构酶来消除。
原核生物的拓扑异构酶分为两类:
  • Ⅰ型拓扑异构酶:切断DNA双链中的一条链,使DNA解链旋转时不至于打结,适当时候再将切口封闭。无需ATP(磷酸二酯键的能量被暂储存在酶活性位点的磷酸酪氨酸连接处)。
  • Ⅱ型拓扑异构酶:又称促旋酶(gyrase),切断处于正超螺旋状态的DNA双链,松弛超螺旋,然后消耗少量ATP催化连接切口。
Ⅱ型拓扑异构酶的作用。图片来自参考资料[2]
  • 将松弛环状colE1 DNA与E.coli DNA促旋酶共温育,同时添加ATP、亚精胺(诱导DNA凝聚)和MgCl_2(镁离子参与促旋酶的催化作用);
  • 1h后电泳并用UV照射下发荧光的溴化乙啶进行染色。已知超螺旋数越多电泳迁移率越大。
泳道1:超螺旋colE1 DNA;泳道2:松弛colE1 DNA;泳道3~10:添加促旋酶,且促旋酶量逐渐增加,可见出现了迁移率更大的条带;泳道11:无ATP,泳道12:无亚精胺,泳道13:无氯化镁;泳道14:无ATP,超螺旋colE1 DNA+240ng促旋酶。图片来自参考资料[1]
参考资料
[1] Weaver, R. (2011) Molecular biology. 5th ed. New York: McGraw-Hill.(中译本:郑用琏等译,分子生物学(原书第五版),科学出版社)
[2] Watson, J., Gann, A., Baker, T., et al. (2013) Molecular biology of the gene. 7th ed.         New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press. (中译本:杨焕明等译,基因的分子生物学(第六版),科学出版社)
[3] 周春燕、药立波主编,生物化学与分子生物学(第9版),人民卫生出版社.
http://weixin.qq.com/r/bkheRgHEn1zgrUUl9x18 (二维码自动识别)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/150821412
