查看: 8141|回复: 5
国内有哪些做CE认证比较靠谱,能提供NB号那种,的第三方机构?
发表于 2025-2-27 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/60314536
发表于 2025-2-27 08:54 | 显示全部楼层
国内有哪些做CE认证比较靠谱:
1、中检CCIC
2、TüVRheinland
3、SGS通标
4、BureauVeritas必维
5、Intertek
6、TÜV南德
7、UL认证
8、方圆认证CQM
9、DEKRA德凯
10、BSI英标
国内申请CE认证第三方检测机构。
CE认证只是一种产品的安全认证,并没有得到质量认证。但是想要出口欧盟,就必须要有CE认证。那么CE认证在哪个部门办理?
CE认证的机构国内外都有,国内有很多家CE证书发证机构,还有很多的CE认证检测机构,都是可以发CE证书的;
想要做NB号的CE证书的话要找欧盟授权的公告号机构做,普通的CE认证证书第三方检测机构都可以代理去做的。
CE认证产品范围也很广,日常生活中的家电、机械产品、玩具等要出口的话都说要做CE认证。
大部分公司都要求TUV认证,但都认为报价太高。由TUV颁发的CE认证,其权威性无可争议,但实际上欧盟承认的认证机构很多,完全可以选择欧盟认可的任何认证机构,通过CE认证。
CE认证是一种合格评定,通常有两种形式,即自我确认和认证机构认证证明。所以,通过TUV或其他欧洲成员国认可的认证机构之间没有什么差别,国内只要是获得欧盟承认的认证机构,也可以颁发CE认证证书。
发表于 2025-2-27 08:55 | 显示全部楼层
先说NB编号,是NB机构发的证书编号,NB机构(Notify Body)是欧盟按照新方法指令实施市场准入管理的重要技术实体。每个授权的NB机构都有一个对应的四位数编码,简称NB号。
一个NB机构一般只可以出具授权范围内指令的带NB号的证书。
带公告号:CE认证带公告号(即NB-CE),这种证书比较严格,
非公告号:一般的出口企业电商企业,上传的一般的电子电器,照明灯具等CE证书上不会带有NB号。
带公告号和不带公告号都是在市场上可以用的,不过带了NB 号市场认可度会更高一些。NB机构目前要找对合适的机构,会更有利于市场销售。
发表于 2025-2-27 08:56 | 显示全部楼层
企业办理CE认证,具体怎么办,可以根据已经确认的信息和实际情况,酌情安排,但是办理的CE认证,企业能拿到的文件最起码有:CE证书(如果是NB机构签发)、测试报告、DOC或者DOP
首先需要根据产品的信息(参数,用途,功能等)判断企业产品办理CE认证应该选择的指令和标准,确定认证模式,这就需要对欧盟的CE认证内的指令有一个大概的了解,例如机械MD指令指的是哪些产品,电磁兼容EMC指令哪些产品应该做,哪些产品属于建材CPR指令范围内,
那么现在发证资质问题确认了,我们要确认产品的认证适用标准,考虑测试或者评估的问题,这块工作一般不需要企业确认,都是国内认证公司来判断,
需要注意的是,
当一个产品同时受多个指令覆盖时,该产品只有在全部符合有关指令的规定后,才能加贴CE标志。例如:若对一个节能灯仅做安全检查(低电压测试),则不构成使用CE标志的充分条件,只有在低电压指令和电磁兼容指令同时满足后才能施加CE标志。
检验(测试)是取得CE认证的基础
申请CE认证的产品必须经实验室检验,
出具符合性的检验报告。
检验依据应该是欧洲协调标准EN
然后将检验报告送交欧盟指定机构NB
进行CE评审,取得CE认证
检验机构大部分是本身无权发放CE认证,但检验机构的检验证明是取得CE认证的基础。
CE标记和CE认证一样重要,要求如下:
CE标记必须严格按照下图的比例。
CE标记的高度最少要达到5毫米。
CE标记必须粘贴在产品上,或铭牌上面。对于不适合粘贴在产品上的情况,必须粘贴在包装上。
CE标记必须是明显、易读,且不易擦掉。
谢邀。建议:
1,所谓的NB号机构,国内已经烂大街。根据产品的类型:要是机械类或电器产品类可以随便找家性价比高点的机构签发。要是涉及到比较复杂的指令,例如建材CPR、压力设备PED、医疗器械MDD等,需要查看下这个NB编号的机构到底有没有这个产品授权或这个认证模式授权。
2,很多申请方都忽略了CE认证的完整性,一份完整的CE认证不是仅仅只有CE证书。以PED(有焊接部分)为例:三类或四类的压力设备申请CE认证,不仅仅有CE证书、DOC、检测报告,另需焊接工艺评定,焊工证(ISO9606),焊规等等文件。申请认证的时候请叫国内的机构给一份简单的认证计划书,这样方便确认后面的取证是否能满足买家或海关要求。
3,靠谱是相对的,你问国内的每个代理或分部,都会说我们家是最正规的。求人不如求己,欧盟官网对发证机构授权一目了然:EUROPA - European Commission - Growth - Regulatory policy - NANDO
最后想说,CE和CCC或UL不一样,发证机构不仅仅只有一家,CE基本上每个产品授权都是几十家机构、甚至几百家机构。可以任性,想做哪家做哪家。
