查看: 6440|回复: 0
[分享] 2025年国自然专题(四)——创新技术之【AIGC,万物皆可生成】
发表于 2025-2-27 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIGC、GAN与医学研究中的创新应用
AIGC(AI生成内容)的概念与潜力
AI生成内容(AIGC)是指利用生成模型,通过AI技术生成高质量的内容。这项技术在医学研究中的应用潜力巨大,尤其是在数据预处理、模态转换、图像增强和标准化方面,能够显著提高效率,降低数据获取的成本和时间。
<hr/>应用场景 | 医学图像生成的实际需求
  • 模态转换(Modality Transformation):
  • CT生成CECT(增强CT):为低剂量CT图像生成增强对比后的效果,减少患者暴露的辐射剂量。
  • CT生成MRI:在紧急情况下(如卒中),通过生成MRI图像辅助诊断。
  • 普通灰度超声生成弹性超声或血流超声:提供更多病理生物力学信息,为肿瘤评估等任务服务。
<li data-pid="1bj2BKRi">数据增强(Data Augmentation):
  • 传统的数据增强(翻转、裁剪)仅能改变图像视角,而AIGC可以生成更真实的、多样化的样本,提高模型的鲁棒性。
<li data-pid="P9ZgoAcd">图像伪影消除:
  • MRI伪影去除:通过生成模型去除伪影,恢复高质量图像,提升诊断效果。
<li data-pid="w6RrW4uO">序列间配准(Registration):
  • 将多模态数据(如CT与MRI)或多时间点序列配准,提高影像对齐的精确性,支持下游分析。
<li data-pid="nWhOa3WL">病理Patch标准化:
  • 将不同来源的病理切片图像标准化,减少数据源差异导致的模型误差。
<hr/>最佳实践 | AIGC在医学研究中的应用流程
  • Step 1:数据预处理阶段——用AIGC解决费时费钱的问题:
  • 费时:如复杂的配准任务,可以通过AIGC自动化完成。
  • 费钱:高成本模态(如MRI)的数据不足时,可通过AIGC生成逼真的替代数据。
  • 不可抗力:数据获取受限制(如稀有病患者样本不足),通过生成数据弥补不足。
<li data-pid="MVQ3Ssq4">Step 2:验证AIGC的效果:
  • 处理前 vs. 处理后:处理后效果显著提升。
  • 期望图像 vs. 处理后图像:二者之间的差异应尽可能小。
  • 客观评价指标:使用PSNR(峰值信噪比)、SSIM(结构相似性)等指标衡量生成图像的质量。
  • 下游任务验证:将生成数据用于实际任务(如复发风险预测、生存分析),比较生成前后的任务效果。
  • 对比分析:
<hr/>基础模型 | GAN的核心原理与结构
  • GAN(生成对抗网络)的组成:
  • 生成器(Generator, G):生成新的数据,通常采用U形结构或Transformer架构。
  • 判别器(Discriminator, D):判断生成数据与真实数据的区别,通常采用2D或3D CNN,或者Vision Transformer。
<li data-pid="tUQEKPHl">Loss函数设计:
  • 生成器的损失(Loss G):使用L1/L2距离度量生成数据与真实数据的相似性,同时通过与判别器对抗优化。
  • 判别器的损失(Loss D):采用二分类交叉熵损失,最大化真实数据与生成数据的区分能力。
  • 多判别器设置:针对不同区域或生成方向进行综合判断,提升生成质量的鲁棒性。
<li data-pid="DUr28EOd">GAN的创新扩展:
  • CycleGAN:用于未配对数据的模态转换,如CT转MRI时无需严格对齐的配对数据。
  • Conditional GAN(cGAN):在输入中添加条件变量,如肿瘤位置或模态类型,提高生成的控制性和准确性。
  • Diffusion Models(扩散模型):如Stable Diffusion,生成更高质量和分辨率的图像。
<hr/>误区与注意事项 | AIGC的局限与挑战
  • 误区:万物皆可生成
  • 错误示例:用随机噪声直接生成高质量的MRI影像,或者影像直接转化为病理、免疫组化图片,这种转化目前技术不成熟。
  • 可行示例:输入数据与期望生成结果越接近,生成效果越好。例如,CT生成MRI时需确保输入与输出已对齐(如通过配准模块)。
<li data-pid="dCP15er2">生成质量与数据特性:
  • 数据的质量和多样性决定生成模型的上限,输入数据需经过充分预处理,如去噪、伪影消除等。
  • 模态转化时需严格配准,避免生成结果因模态差异产生偏差。
<hr/>结合国自然申请的建议
  • 立项依据:
  • 强调生成模型在解决数据获取难题中的潜力,例如CT转MRI在卒中场景下的重要性,或通过AIGC生成弹性超声数据来弥补采集不足。
  • 批判现有方法的局限性,如传统配准技术费时、模态间差异影响分析精度。
<li data-pid="4V2KUsqy">创新点:
  • 结合生成模型与下游任务(如复发预测、生存分析)进行验证,展示生成方法对最终研究效果的增益。
  • 在数据稀缺领域(如稀有病研究)中,提出通过AIGC生成高质量数据集的可行性。
<li data-pid="5r4SJMGm">技术展示:
  • 提供模型结构示意图,说明生成器与判别器的设计逻辑。
  • 结合PSNR、SSIM等客观指标,以及下游任务效果(如AUC)的改善,直观展示生成模型的科学价值。
<hr/>总结:AIGC与生成模型在医学研究中的价值
AIGC与GAN等生成模型是医学研究中的技术前沿,通过模态转换、数据增强和自动化配准等应用,可以显著提升研究效率和数据质量。在国自然申请中,结合AIGC进行预实验设计,既能体现技术创新性,又能解决实际问题,帮助申请脱颖而出。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/18989461491
